01.11.2006, 15:04 #1UA0ADIГость
Морской передатчик "Корвет"
Доброго времени суток коллеги.Есть ли у кого опыт переделки возбудителя "БОТ" ДЛЯ РПУ "Корвет"?. Даже без добавления валкодера и т.п.Можно пусть даже останется с дискретным набором частот, интересуют практические (опробованные) способы изменения ПЧ, комутация СГ (СЕЛЕКТОРОВ ГАРМОНИК), т.е. изменение внутренней архитектуры возбудителя. = Спасибо. UA0ADI. Константин.
02.11.2006, 06:08 #2Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
Давно я переделывал БОТ полностью.
Сообщение от UA0ADI
Т.е. вынимал, вернее разбирал, и собирал в другом корпусе.
Все не нужные блоки выбрасывал.
Получалось половина БОТа.
Даже ставил ГПД, правда на 3,5, с повышеной мощность не мог работать, возбуждался..
Так как использовал ГПД с частотой 3-4 МГц, делил на 10 и подавал ФД.
Если сделать от 300 до 400 Кгц, то возможно и будет работать без возбуда..
СГ на всех диапазонах не мог выдать нужные частоты, включая WARC, надо искать кварцы.
Сейчас пробую от АРКТИКИ, это почти тоже, но только на микросхемах.
И перекрытие по диапазону полное. Уже запустил, работает от 1-го до 31 МГц, возможно даже на СВ будет работать, нечем набрать частоту...Даже проводил QSO, 15 V на выходе с ШПУ, пока только CW. Плохо только что у него один ЭМФ 215, и везде только вехняя боковая получается, в Корвете их два на 100 и можно переключать. Пробовал найти, пока никто не откликнулся..
Переделывать под ГПД, пока не планирую, учитывая плохой опыт с Корветом.. Вот вроде и все..
P.S.
На моем сайте есть небольшое описание его работы и настройки.Последний раз редактировалось UW2ZW; 06.11.2006 в 04:32.
Владимир
