Показано с 1 по 3 из 3
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено UY0LL
Тема: Настройка трансивера, TNC для работы на 9600 bps
    QRPP
    21.01.2014
    35
    3
    Unhappy Настройка трансивера, TNC для работы на 9600 bps
    Как настроить mixW и Yaesu FT-897 для работы на 9600 бод?
    12.01.2007
    Харьков
    113
    41
    3
    Подключение TNC к FT-897 для работы в режиме 9600 бод подробно описано в "FT-897D Operating Manual" на странице 39.
    Настройка TNC заключается в переключении TNC в режим KISS. Это делается либо установкой специальной EPROM в TNC либо переключением с помощью команд. Для этого с помощью любой терминальной программы через последовательный интерфейс необходимо ввести команды KISS ON и затем RESTART. Обычно при старте режима KISS, индикаторы на передней панели сигнализируют троекратным промигиванием.
    В MixW необходимо внести настройки:
    • В панели Конфигурация -> Настройки для TNC указывается порт, на котором подключается TNC и параметры скорости RS232
    • В панели Вид модуляции выбрать packet и в поле Настройки на закладке "Общие" установить "галочку" на Эмуляция KISS на TNC эмул.порт. В поле Настройки для TNC заполнить поля с макрокомандами.
    QRPP
    21.01.2014
    35
    3
    Простите, немного некорректно задал вопрос. Я хочу использовать сам MixW как программный TNC. В качестве аудиокарты использую RigExpert. На скорости 1200 бод в установках модема (На вкладке Модем окна Настройки для АХ.25) работает прекрасно. Теперь хочу, чтобы работало на 9600 бод (стандарт G3RUH, на картинкеНазвание: Modem.PNG
Размер: 8.5 Кб). Есть второй трансивер Yaesu FT8000R, им и проверяю. Он посылаемый пакет ловит, но MixW его не разбирает Возможно какие-то настройки трансивера нужно корректировать. Сам не могу разобраться, так как вообще новичок. Еще пользовался Soundmodem в качестве TNC. На 1200 работает, на 9600 - нет. Спасибо, что ответили!
  1. FURUNO FS-2570C: настройка трансивера
    от vit701 в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 09.02.2012, 05:12
  2. Видеокарта Radeon 9600
    от SERG в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.11.2007, 10:03
  3. Что такое FSK 9600 8-N-1 ?
    от Cattle в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 12.02.2007, 11:31
  4. Настройка УМ
    от GVA в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 28.07.2003, 19:40
