Показано с 1 по 2 из 2
    oldcorvus
    Гость
    Precident Jackson - проблемы с подключение цифровой шкалы "макеевская"
    Доброго времени суток!
    Созрел на дооснащение своего любимца цифровой шкалой. Больше для красоты, т.к. работаю исключительно в FM, а в SSB разве что слушаю местный "круглый стол".
    Посмотрел буржуинские видеоруководства по подключению всяких частотомеров. Буржуи подключают вход частотомера к контрольной точке ТР3, это выход осциллятора (если не путаюсь в терминах - то по нашенски это ГУН). Вся беда в том, что при таком подключении шкала отображает показания только тогда, когда станция работает на передачу. А вот у проклятых буржуев работает и на прием.
    Шкала работает в режиме с одним входом и прошитой ПЧ.
    Вот такие сумбурные вопросы. Прилагаю схему. Буду благодарен за любую помощь.
    QRPP
    20.02.2014
    41
    У макеевской шкалы довольно низкая чувствительность. Возможно поэтому вы не видите сигнал при приеме, а при передаче идет паразитная наводка. Недавно сам подключал шкалу к похожему трансиверу, пришлось собирать усилитель на 1 транзисторе который потом нужно хорошо экранировать. Усилитель нужен был так как в нужной точке ничего не показывал, хотя по схеме там ожидал сигнал, после введения усилителя все встало на свои места, работает и на прием и на передачу.
  1. История цифровой шкалы "Макеевская"
    от UU2JET в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.02.2018, 21:50
  2. Радиола "Ригонда" 1974 г.в. подключение антенны
    от nalcor в разделе Радиоприёмники
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 16.09.2012, 00:17
  3. Новый "цифровой" участок на 40 м
    от RD3AMP в разделе 40-метровый диапазон (7,0 ÷ 7,2 МГц)
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 29.12.2011, 21:56
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.09.2003, 11:42
