Шутите … :)
У судна позывной есть ZR5037, а у радиолюбителей свой , хоть UR5FIL. В порту /ZS, а в море /ММ.
Радиосвязь она и в Африке радиосвязь. ))))) Есть международный регламент радиосвязи. Есть различные регламенты по странам. Для любительской связи на судне. К примеру, на родине Джеймса Кука, или в ARRL можно почитать... Да в принципе при сдаче экзаменов на высшую категорию и международную лицензию - должны знать...
Eще раз - процедура /мм не так проста. Просто устного разрешения капитана судна недостаточно.
А это чей пост? Разве не Ваш? В порту никаких /ZS. Вам уже сказали, что в порту или на рейде работа на КВ запрещена. Не знаю как сейчас - раньше можно было только на УКВ с местными радиолюбителями повещать.
Ни капитан, ни даже портовые власти не могут дать такого разрешения априори.
Владимир! Вообще если полностью по Правилам - кроме письменного согласия капитана нужно еще иметь лицензию от организации, которая выдает позывной самому судну. Той страны, в реестре которой это судно зарегистрировано. Например для судов под флагом России - ГРЧЦ, а к примеру под флагом USA - это FCC. Где сначала заявление должно пройти проверку на ЭМС судовых технических средств.
Ну да ладно, не будем забивать голову и усложнять себе жизнь. :)
Есть такое понятие, как ЭКСТЕРРИТОРРИАЛЬНОСТЬ. Борт самолёта, парохода - где бы они не находились, живут по законам страны, чей флаг над ними ГОРДО развевается. Имеет ли капитан право выдавать лицензии вместо ГИЭ - это вопрос законодательства тех же стран. Но в любом случае. хххххх/ММ - это просто для красоты. Как пуп на пузе. :)
Александр, UR5FIL правду говорит так как судно зашедшее в порт уже находится на территории этой страны вроде так.
В тоже время DXCC вряд ли засчитает связь с P5/UR5FIL если он будет на корабле и это несмотря на то, что все засчитанные экспедиции также не имели лицензии, если только по лицензии.
Да дело даже не в P5, а из любой вроде страны если с корабля то не засчитывается
К примеру если корабль пришвартуется к Буве, то связи не будет засчитываться, вот если пожертвовать кораблем и намертво его скрепить с сушей и оставить его там, то тогда наверное да :-)
Вот такие противоречия между радиолюбительскими и морскими законами
Думаю специалисты подправят, если соврал где
Да Сергей во всяком случае будет безопасней наверное :-)
Есть ведь корабль загадка на острове Буве надо еще радиолюбительский пришпандорить :-)
Вопрос открытый. ))) Передатчик, приемник на берегу. Антенна на берегу. Персонал на судне. В пределах 500 метров. На территории 3Y/ZS/E51... Или на берегу только один лазутчик.)))) Остальные работают дистанционно с судна. Научников нет... ))))
DXCC Rules:
9. Station Location and Boundary:
a) All stations used to make contacts for a specific DXCC award must be located within the same DXCC entity.
b) All transmitters and receivers comprising a station used for a specific contact must be located within a 500-meter diameter circle.
c) QSOs made with legally licensed, remotely controlled stations are allowed to be used for DXCC credit.
