Сообщение от
UF8T
Роман, какую ценную информацию вы показали, спасибо! У них в настройках стоит что кандидаты на связь 12 станций (так как N List стоит 12) будут ранжироваться каждые 15 секунд от самого сильного и далее по уменьшению. То есть те кто заведомо не может занять по силе сигнала эти первые 12 строчек никогда не пробьются к Робинзонам. По практике при хорошем прохождении программа способна декодировать более 60 станций, видите как много кандидатов остаётся за бортом. Ранжирование можно выбрать и по другим критериям, в частности хотя бы иногда ставить там Distance. И тогда кандидаты будут выстраиваться по максимальному расстоянию, что явно всем пойдёт на пользу. Плюс N List бы с 12 чуток увеличить в разумных пределах. Я вчера весь вечер смотрел их работу на разных диапазонах и действительно очень много топчется на их частотах и эти топтуны видны в правом окошечке + и на их передаче часто умники сидят. В этот момент было бы неплохо им убирать галку с Hold TX Freq и тогда бы каждая передача Робинзонов начиналась бы на новых случайно выбранных частотах в диапазоне от 300 до 600 герц. Плюс к этому и передающие рапорт тянулись бы как к мамке на эти частоты, реально это увеличит производительность. В дополнении для обладателей хороших антенн и нехилой мощности: у Робинзонов установлено MAX db = 30. Если вы будете превышать этот уровень то они от вас только следы на водопаде будут видеть... По поводу что от 1000 до 1700 герц зовущих тут бы надо им настройки трансивера посмотреть, или фильтр включён не самый широкий, или Notch включён. Я сам удивился что оптимально к ним в районе 1200 пробиваться.
