Ребята, даю полностью дословно, только что получено от Василия, RA1ZZ:
Вложение 282737Цитата:
Сообщение от 7Q7RU/RA1ZZ
Основная позиция за несколько минут до дождя
Да, Дима, воюй тем оружием, которое хорошо освоил ! Если это АК-47, то лучше он, чем М-16, которую не знаешь.
Вот, как на старичке TS-830 JX2US идет сейчас на 160м
https://youtu.be/8yW7rebKfXo
Алексей, оператор FT8 пасет два места одновременно, и следит за обстановкой, как бы что не накрылось (вот вчера вдруг сдох один ноут, на ровном месте, нашли причину) и чтобы, если вдруг прохождение позволяет, увеличить потоки (ну, это насколько я понял, в FT8 не разбираюсь совсем, и не собираюсь). Или уменьшить, если наоборот. Помимо этого, оператор FT8 все время мониторит зовущих, и, как уже было расписано выше, выбирает кому отвечать. Сперва щелкает весь Советский Союз, потом уж всех остальных.
В помещении, где стоят заряженные под FT8 трансивера и ноуты, нет места для стула - очень узкое поомещение, и оператору, который пасёт FT8, приходится всю смену стоять, постоянно перебегая от одного компа до другого.
А в остальном с FT8 все хорошо.
Потому, если Вы провели или проведете связь, будьте хотя бы благодарны оператору за то, что он эту Вашу связь выстоял на ногах. Несколько часов. И выбрал, чтобы ответить именно вам, а не какому-то интуристу.
Вы зря на меня катите ... Я не ... хотя бы ..., а всегда очень благодарен операторам и всем своим корреспондентам за любой вид модуляции и любую связь. Это хобби.
Вопрос был про излучаемую мощность. Пару постов выше. За 40 лет я ни разу не видел мгновенного, за один цикл (15 секунд), изменение сигнала от 0 до 9 (3 цикла 45 секунд) и обратно и это на 80м диапазоне. Сегодня на 12м было похожее в CW от еле слышно до 9+, проход длился минут 20-30, подъем и спад были минут по 5. Сделал вывод, что задели ручку регулировки мощности.
Я тоже обратил внимание на частоту. У меня 1821,54 у Ивана 1820,8.
7Q7RU прямо сейчас даёт CQ на спутниках, частота 10.489.671
На 40 м. идет 579 на дельту 80-ку.
Собственно на нее и сработал несколько дней назад, "запихнув" в нее ватт 600 с КСВ 4:1 :)
Вложение 282739
На даче на вертикал или флаг было слышно похуже.
КСВ 4:1 это как?:s11:
Вспомнилось, как на о.Нансена (номер IOTA не помню, RI0B 2018 г) однажды у моего рабочего места (20 м CW) собралась целая веселая делегация. Выяснилось, что при временном отключении (вскоре совсем сдох) генератора РА встал "в обход" и я больше часа работал 4-мя ваттами. Не заметил совершенно, потому как рейт не упал, даже вырос слегка. Чего по эту сторону пайлапа нашутили, догадываетесь, наверное. Ну а по ту... Но это 20-ка и проход был на уровне...
