При работе DX-а в "многоструйном" варианте оригинальный режим F/H предусматривает:
1. Зовущим делать вызов DX-а выше 1000 Гц с указанием "своего квадрата".
2. После получения от DX-а рапорта "скачок" своей частотой передачи на частоту "струи", где был ответ DX-а и передача ответного рапорта DX-у.
3. Обычно DX ПРИНИМАЕТ Ваш рапорт на СВОЕЙ частоте ТХ и ОТВЕЧАЕТ RR73 - ВСЁ!! Ваша программа "записывает состоявшееся QSO!
Но в ситуации с A25RU почему-то НЕ ПРОИСХОДИТ приёма рапорта DX-ом от отвечающего на частоте его "струи"?? (А по идее ДОЛЖНО!!).
Приходится ПОВТОРНО передавать ему рапорт на 300 Гц выше его частоты "струи", только тогда (может быть) DX примет Ваш рапорт и ответит RR73...:s9: А это приводит к УВЕЛИЧЕНИЮ времени QSO!!
Вопрос: ПОЧЕМУ ТАК??? Где-то в настройках "засада" или что-то ещё?? Помехи и прочее?? Почему после ответа на частоте DX-а он НЕ ПРИМАЕТ переданный ему рапорт?? У меня, например, всё проведённые связи прошли именно таким УВЕЛИЧЕННЫМ вариантом...:confused:
