Одна и та же проблема во всех экспедициях.....:(((
В том то и дело, что программа работает не с самим позывным, а сего хешем. А хеш 3DA0VV отличается от хеша 3DA0RU. Можете провести эксперимент. Замените в программе свой позывной на позывной 3DA0RU а потом на 3DA0VV и станьте на передачу (естественно без выхода в эфир) и Вы увидите, что 3DA0RU пойдет на перндачу без Grid, а 3DA0RU с Grid. Это лечится только перезагрузкой Вашей программы (при этом все хеши обнуляются)
Ну вот и оставить ФТ для тех, то с нормальным хэшем и часами. Самим в нормальных модах.
И пусть соседи порадуются.
может перекачка сигнала .даю снимокВложение 314075
Какой ещё "хэш" вы это не ругайтесь здесь,:s7: вся информация о позывном берётся из CALL3.txt если там ни чего нет то без GRID, если его передать при передаче то он появится у вас, нужно только сохранить его.
Это не перекачка они не прописали GRID в конфигурации программы
Можно пояснительную бригаду?
Ничего не понимаю в этих картинках.... Стар стал.
зато вспомнил старые добрые времена. Час зова на 21 и связь в логе.
А UA3TFS начал раньше и пока зовет. Антенны одинаковые UT1MA? мощность 100 ватт, по прямой- пару километров от меня.
Что- то у экспедиционеров иногда частота прыгает, почти на 300 герц. Мышку случайно задевают?
Гремят, даже на простую палку!
ОФФ!
Я БЕЛИЗ ВЗЯЛ на 18!!!!! V31MA вот это поперло!
Прав Александр. Вспоминаются проблемы из экспедиции в экспедицию с софтом для работы FT8. В прошлых африканских экспедициях были немного другие проблемы (с работой в F/H - кто работает в FT8, тот в курсе), сейчас новый "прикол". Боюсь, из-за этого у противников FT8 (эсэмэсок) прибавится доводов для осуждения данной моды :( Удачи ребятам в преодолении образовавшейся проблемы. Невольно вспоминаются "старые добрые времена CW и SSB" - трансивер, ключ, микрофон, прикрученный к бутылке из-под Пепси, блокнот и 5 ручек про запас...
да дело даже не в локаторе...вот как такое понимать?
085000 -14 0.8 1633 ~ F6DAY 3DA0RU
085000 -14 0.8 1573 ~ IU0LFQ 3DA0RU RR73
085000 -14 0.8 1573 ~ OG6K 3DA0RU +04
в одном цикле есть и рапорт и 73 и в первой строке непонятно что....не пойму как тут хэш привязать? к чему? если бы их позывной не декодировался тогда понятно....
Михаил, Вы ведь не первый день ведь работаете в FT8 и читаете ветку проект WSJT-X: моды... Такие ситуации неоднократно рассматривались. Если конкретно к приведенному примеру, то здесь программа нашла в вашей таблице хешей позывные IU0LFQ и OG6K. А вот позывного F6DAY ещё нет в вашей таблице хешей. Если перезагрузите программу, т.е. очистите таблицу хешей, то и с позывными IU0LFQ и OG6K будет та же картина. Другими словами, на автомате вы только тогда увидите заветное RR73, если хеш 3DA0RU позывного будет в таблице хешей . Поэтому, если увидели свой позывной без рапорта, быстренько жмите R+db, тогда получите долгожданное RR73. Можно попробовать подхватить хеш, вручную прописать позывной в окне ввода Call. Это немалая проблема работать с такими позывными в FT8.
3DA0RU загрузили Log, проверяйте.
https://3da0.ru/en
