Сергей, интересно какие животные и птицы живут на островах, может есть фото
Ринат, фото нет, у меня только планшет был, им тяжело фотографировать животных.
Из птиц - бакланы и чайки. Во время отлива вдоль берега материка по оголившейся литорали бегают птицы похожие на кулика - с длинным клювом. И что-то похожее по размеру на воробьев, но окраска передней части другая. Гагу не видел, она севернее гнездится.
Видел кольчатую нерпу на берегу о.Хедостров и, видимо, ее же в воде - ну тут только голова торчит - непонятно кто. По пути недалеко от с.Колежма молодая лиса перебегала дорогу.
Удивило почти полное отсутствие мальков рыбы у берега. Еще на литорали удивляет количество горок песка создаваемых червем пескожилом - ногой ступить невозможно не наступив на такой песчаный конус.
Проверяя ref# обнаружил, что острова Хедостров и Онцевы Луды (я работал с о.Лесной) есть в перечне IOTA EU-153.
Табличку на https://www.qrz.com/db/UA1ATD поправил.
Закончил подготовку макетов. На заднем плане позиция на острове Плоский Киврей RR-02-57. Жаль, что не нашлось в этот раз маяка или другого интересного крупного объекта, но если присмотреться, то антенна видна. Или хотя бы был zoom- объектив 7х - острова на заднем плане могли бы быть раза в 3 больше.
В понедельник утром отправлю в печать, во вторник курьером получу.Также во вторник залью логи на rraward.ru и начну отправлять директы. Отметке о выписке карточки будут в онлайн логе.
Дорогой Сергей,
С некоторым опозданием (из-за нехватки интернета) хочу Вам поблагодарить за очередную прекрасную активацию. Отработал все, за исключением RR-02-86 (не был дома), из них 3 new one.. Слышно было нормально, не всегда громко, но уверено.
Желаю здоровья, удачи и до новых встреч.
Сергей, здравствуйте!
Смотрю, читаю ваши экспедиции! Класс!
Расскажите о своей снаряге: лодка, мотор. Если есть фото посмотрим с удовольствием.
Планировал на след. год тоже пройти по островам Б.моря и аккурат из п.Нюхча.
У меня Соболь 4х4, надеюсь проберусь.
Владимир,
лодка Кайман 330 НДНД 35кГ(38кг в сборе) + мотор Tohatsu M9.9D2 двухтактный 41кГ. Лодка для одного, фото лодки есть в профиле.
Из груза - бензин 25л в баке от мотора, 20л железная канистра и 10л пластиковая канистра, вода 20л пластиковая канистра и 2*5л пластик, бензогенератор DDE DPG 1201i 1кВА инверторный 11кГ, аккумулятор LiFePo4 105Ач 10.5кГ, зарядное устройство 14.6В 10А. Насос воздушный Браво, насос ножной, палатка, кресло рыбака с навесом, мачта Спайдербим 12.5м, мачта из удочки 6м с треногой, тенты терпаулиг 2*3м 2шт. сумка-драйбег 80л - еда и мелкие вещи, одежда, драйбег с резервной одеждой 100л и спальником, веревки метров 100 разные.
Радиооборудование в двух рыболовных ящиках-сидушках для зимней рыбалки.
Итого 150-160кг груза + 45кг мотор + 40кг лодка с навесным. Это то, что прийдется каждый раз таскать в отлив выше черты прилива, иногда 50м и более. Разгруженная лодка с мотором перекатывается на небольшом 15-20см в диаметре полене даже по мокрому песку, на булыжниках надо снимать мотор и переносить по отдельности.
Я тоже планировал стартовать из Нюхчи, но съездил зимой в экоотель Лопский Берег, договорился оставить машину на 2 недели и летом стартовал оттуда. До Нюхчи из Беломорска доехать не проблема, но это 190 против 85км лесной извилистой дороги и последние 100км проехать можно, но не быстро. Выход в море по реке Нюхча сложный, да еще в море 5-10км от берега идут корги - мелководные участки с камнями выступающими на поверхность в отлив. Т.е. спуститься по реке и пройти корги за один прилив можно и не успеть.
Удачи.
Сергей, спасибо за столь развёрнутый ответ! Если позволишь несколько уточнений?
На лодку 3.30 мотор в 13-15 л.с.(скорее всего завождушенный?) не много? Да и вес
приличный. Не испытывал моторы 9,8 или 6,8 у которых вес 24-25 кг? Я пока не определился
с мотором, у меня лодка Hunter 330. Но вот думаю может сменить на лодку с фальшбортом?
Кто мотался по большим просторам воды на волнах и в ветер говорят, что фальшборт необходим.
Я ещё не выходил на морские воды; так-по рекам да озёрах со спиннингом.
Генератор: сколько времени в деле? Не подводил? Я тоже недавно взял Champion 1 квт, 11 кг.
(Подсчитываю каждый килограмм)
Аккумулятор LiFePo4 работает в перемежку с генератором?
Спасибо большое про информацию о Нюхче: не знал, что там так сложно. Может другой маршрут продумаю...
У меня 9.9 это задушенная 15лс. нет, не много. Зависит от водоема и загрузки. В районе Нюхчи можно обойтись 9.8лс, переходы короткие и попасть под сильные волны сложно. На Баренцовом море 15лс это только вдвоем с удочками без груза.
С фольшбортом чуть меньше будет забрызгивать при движении против ветра под углом 30-45град. Но сразу возрастает вес лодки. Для одиночки это критично.Я уже привык, что на переходе задница мокрая ( я сижу на баллоне). Если не очень жарко, можно одевать сапоги-забродники. У меня рыбацкие, хватает. Штаны из синтетики, воду не собирают, сохнут быстро или переодеваюсь в х.б.на берегу.
Генератор работает 2-3 раза за 10 дней по 7-8 часов ночью заряжает аккумулятор. Заряда хватает на 3 дня по 8 часов в эфире. Фатальных проблем с генератором не было, пару раз засорилась сажей выхлопная труба, но это от малой нагрузки,
Можно и вместе, но помехи от зарядки есть и приходится выносить АКБ и зарядку к генератору. Неудобно. Практически работаю только от АКБ, а от генератора только если не успел зарядить.
Там не сложно, но когда мелководье тянется 10-15км это занимают много времени и пик прилива уходит - надо двигаться медленно, читать воду и по волнению определять камни, обходить совсем мелкие места. Солнце должно быть сзади, не очень высоко и чуть сбоку, чтобы видеть впереди 1-2м в воде. А в Нюхче солнце с утра будет в лицо. Мне было проще пройти лишние 30км по воде, чем 100 по суше.
Только что вернулся из поездки, читаю...
Ясно....Спасибо, Сергей за НУЖНЫЕ и ЦЕННЫЕ советы бывалого
путешественника-экспедиционера. Буду корректировать свой шмурдяк
и сетап. Буду готовиться. Удачи и здоровья! 73!
Благодарность за помощь Lanny/W5BOS
Благодарность за помощь Юрию/RV6AJJ
и ... последнее китайское предупреждение ... проверяйте наличие себя в логе. 6 уже призналось: 4 поправлено, 2 - неустранимые ошибки. Лог тут http://ua1atd.ru/log.php
Завтра буду заливать на rraward.ru.
Карточки из печати получены, всем оказавшим помощь QSL выписаны ( всего около 60шт, 270-280 QSO, список позывных на первой странице онлайн лога ), на днях надпишу конверты и отправлю.
Отметки о подтверждении связи (выписана QSL) с датой выписки есть в онлайн логе http://ua1atd.ru/log.php.
Следующими будут оплаченные директы ( список позывных я позднее опубликую), затем запросы на Clublog via buro. Это все начну делать уже на следующей неделе.
Кому нужны карточки через бюро - напишите мне на ua1atd@gmail.com с одной фразой PSE_QSL_VIA_BURO и Ваш позывной. Выпишу и положу в коробку для похода в сентябре в местное QSL бюро. Мне Ваши карточки высылать не нужно.
p.s. Карточка живьем выглядит лучше, чем на фото, планшет убрал контраст - последствия съемки при светодиодном освещении.
Благодарность за помощь Валерию/R9CW и Юрию/EW6X
Еше раз полный список оказавших помощь, карточки уже выписал, отправлю до выходных.
Также выписал карточки через бюро UA1OLM UA0LBF RT6C.Код HTML:UA3XAC 2025-06-19 UA9LBQ 2025-06-19 RD6AY 2025-06-19 RU3SD 2025-06-19 R0AZ 2025-06-20
R7DI 2025-06-20 UA1ORK 2025-06-20 RA1OW 2025-06-20 RA3TAR 2025-06-21 RW3FS 2025-07-07
RW3ATL 2025-06-21 UA0LAF 2025-06-21 RZ3EC 2025-06-22 RC2SB 2025-07-03 R1BET 2025-07-06
UA3EDQ 2025-07-12 UA6MF 2025-07-12 R6NW 2025-07-13 RU9US 2025-07-14 RA6AR 2025-07-16
UA0CW 2025-07-18 RA3RGQ 2025-08-01 RW3RN 2025-08-01 UA1OIZ 2025-08-01 RX6FJ 2025-08-04
W5BOS 2025-08-09 RV6AJJ 2025-08-10 R9CW 2025-08-13 EW6X 2025-08-13
Еще запросы видел, уже вечером выпишу.
Готовлю конверты к отправке. Нужна помощь зала.
Не нашел Валерия/R9CW на QRZ.COM. Есть только его старый позывной RW9CW, но там данные за 2015год. На указанный email я отписался, пока тишина.
На QRZ.RU проверить не могу - требуется регистрация и не получилось зарегистрировать логин на мой email ua1atd@gmail.com - требуется email в зоне .ru или .su.
В общем, нужен или email или адрес Валерия, чтобы выслать карточки.
Кто в курсе адреса (возможно можно послать на адрес коллективки RN9С?) дайте знать на ua1atd@gmail.com. Заранее благодарен.
Еще от RA6AR жду подтверждения актуален ли адрес - на QRZ.COM тоже давно не обновлялся.
Если у кого-то проблемы с почтой и нужен трекинговый номер - дайте знать, но нужно помнить, что прийдется идти получать на почту и срок хранения 15 дней.
(UA0CW и RA1WU отправлю с трекингом через пару дней)
Ну и немного ностальгии - это моя предыдущяя лодка. Фото 2019г в экспедиции по Ладоге, маяк Малый на о-ве Ханхипаси.
https://forum.qrz.ru/attachment.php?...2&d=1563793971
