Страница 2 из 20 ПерваяПервая 12345678912 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 291
Like Tree738Спасибо
Тема: Острова Белого моря - RRA экспедиция ua1atd/p лето 2025
  1. #16
    Very High Power Аватар для UA1ATD
    03.10.2012
    1,434
    4623
    930
    Немного новостей.
    Учел опыт предыдущей экспедиции - нужен диапазон 40м для ближних до 500-700км станций, а возможности ставить большую 12м мачту на голом каменном острове нет (карельское название луда, см. картинку o.Морженец RR-02-121 парой постов выше). Решил использовать автоматический тюнер и согласовывать уголковый диполь на 20м на диапазоны 40-30-20-17м. Сегодня китайский клон N7DDC приехал. Игрушка внешне очень аккуратно сделана, что внутри еще не смотрел. На выходные поеду на о.Котлин RR-01-06 проведу испытания.
    В это раз буду восточнее и южнее на 250км, до Архангельска по прямой рукой подать - менее 200км (было 350), это даже для диапазона 40м близко. Надеюсь, что на большой мачте полноразмерный IV на 40м получится согласовать с помощью ATU на 80м, а значит связи будут возможны в полдень до 200-300км, но не на всех островах будет возможность эту мачту поставить.
    В прошлый раз Вячеслав/RA3TAR зная расписание переходов заранее приходил на 14130 и давал CQ, некоторые просто ждали на 7013 слегка обозначая свое присутствие.Оказалось достаточно эффективно, мне это здорово помогало зацепиться за SSB или быстро отработать ближних на 40м и вернуться на 20 или 17м где и делается большинство связей. Позже посмотрю статистику и уточню график и частоты.
    Беспокоит погода. Холодный май и июнь отодвинули начало установления теплой летней погоды на Белом море. Значит будут ветра, дожди Это плохо, т.к. переходы будут занимать больше времени, а где то придется на берегу сидеть, пережидать.
    С интернетом там очень плохо, в лучшем случае будет на паре островов ближайших к пос.Нюхча или с вершин каменных холмов высотой 70м-100м. Подъем на такую высоту по дикорастущему лесу/кустарнику внизу и голой зализанной вершине занимает около часа и столько же обратно. Даже пытаться не буду. Буду признателен за споты с правильным указанием RR-xx-yy.
  2. #17
    03.10.2012
    1,434
    4623
    930
    Благодарность за помощь Дмитрию/RC2SB.
    Списк доноров на общей странице тут - http://ua1atd.ru/log.php
    либо при указании позывного - справа над таблицей связей
Название:	Screenshot from 2025-07-03 11-48-20.png
  3. #18
    03.10.2012
    1,434
    4623
    930
    Благодарность за весомую помощь Ярославу/R1BET.
    Вчера съездил на о.Высоцкий под г.Выборг, пробовал настраивать антенны через китайский клон автоматического антенного тюнера ATU N7DDC. Работает, но интеграции с трансивером нет, приходится при каждом переходе на другой диапазон руками в меню устанавливать мощность 5-10Вт, руками нажимать кнопку настройки и затем обратно возвращать мощность на 100Вт. По скорости не быстрее, чем дойти пару шагов до антенны и замкнуть/разомкнуть перемычки, но в дождь возможность изменить диапазон не выходя из палатки бесценна.
    Уточнились даты экспедиции - в стартовой точке в экоотеле Лопский Берег я появлюсь ближе к вечеру в пятницу 18 июля (2025-07-18), переночую, с утра надую лодку и отойду около полудня субботы 19 июля (2025-07-19 09UTC). Переход до о-ва Ришлуда 23км займет от 2-х до 4-х часов, если позволит ветер и волны. Есть шанс, что выйду в эфир после 15UTC. В экоотеле интернет через WiFi, я сообщу подробности в момент отхода, дальше связи не будет.
    Вернуться я должен не позднее пятницы 1 августа (2025-08-01). Остается 12 дней из которых от 2 до 6 будут проблемными для переходов, т.к. по статистике в этот период в месяц штормит 2 раза по 2-3дня.
  4. #19
    High Power Аватар для R1BET
    22.05.2017
    954
    1031
    763
    Удачи! Если Владимир Медведь еще живет на Кондострове и пересечешься там с ним - привет передавай.
  5. #20
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,958
    1040
    912
    [B]...
    Вчера съездил на о.Высоцкий под г.Выборг, пробовал настраивать антенны через китайский клон автоматического антенного тюнера ATU N7DDC. Работает, но интеграции с трансивером нет, приходится при каждом переходе на другой диапазон руками в меню устанавливать мощность 5-10Вт, руками нажимать кнопку настройки и затем обратно возвращать мощность на 100Вт. По скорости не быстрее, чем дойти пару шагов до антенны и замкнуть/разомкнуть перемычки, но в дождь возможность изменить диапазон не выходя из палатки бесценна...
    Такой же ATU использую с 100 Вт трансивером уже несколько лет, стоит правда в шеке, но это не важно. При переходе с диапазона на диапазон, или в разных участках на 80 и 160 м
    перестраивается автоматом с полной мощности (не скидываю мощность до 10 Вт). У меня большого КСВ нет, но до антенн трасса метров 50. Для подстраховки согласования с транзисторным РА
    использую этот тюнер.
  6. #21
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1375
    217
    Не для поля, конечно, больше для станционного использования, фирма АСОМ производит для своего транзисторного усилителя 1200S, выносной ATU с переключателем на 4х антенны. Крепление на мачту, защитный пластиковый кожух и всё управление по коаксиальному кабелю из меню усилителя. Один раз прогнать все диапазоны и все антенны, и дальше все данные будут браться из памяти.
  7. #22
    03.10.2012
    1,434
    4623
    930
    Валентнин, это хорошо. Но при большом КСВ контурные токи будут заметно больше и при настройке мощность придется скидывать.
    Женя, у Yaesy есть FP30 (или его аналог от LDG) - вешается сбоку на FT897, а также есть FP40 - как раз герметичный внешний для установки у антенны. На диплом RRA повторные связи не засчитываются и я вполне обходился 3-мя диапазонами без дополнительного согласования. Проблема небольших островов Белого моря - некоторые либо галька либо монолитный гладкий камень, где не растянуть большую мачту. В весе я ограничен, поэтому попробую N7DDC.
    Ярослав, я изучил фильм экспедиции RI1KO 2022г и представляю где Владимир обитает. Если ветром прижмет и застряну на Кондострове - до избы дойду.
  8. #23
    03.10.2012
    1,434
    4623
    930
    Не жарко. Хотя бы +12C ночью было бы хорошо. Прогноз еше не стабилен, будет двигаться на пару дней вперед или назад, но тенденции понятны. 14мм осадков это 5-8 часов дождя в сутки.
    о.Морженец будет проблемой - он открытый со всех строн, спрятаться негде. Если буду отставать от графика - он первый кандидат на пропуск.
Название:	Screenshot from 2025-07-10 15-56-14.png
  9. #24
    03.10.2012
    1,434
    4623
    930
    Благодарность за помощь Игорю/UA3EDQ
    Прошлым летом Игорь опекал меня выполняя роль пилота экспедиции, а в этот раз сам подался в места весьма отдаленные в составе экспедиции RI0CR.
    Прогноз погоды сместился назад на 2 дня, что очень хорошо, т.к. сильный дождь попадает на о.Хед имеющий густой лес, где есть возможность спрятаться от ветра и натянуть тент. Еще пик прилива 2025-07-19 будет в 12МСК, просто идеально для перехода.
    Немного о диаграммах антенн, точнее картинки вероятностей приема моих CW 100вт. около 7UTC.и приема за городом вдали от индустриальных помех.
    14мГц 1el VDA@12.5
    и 7мгц диполь@5м
    как видно зоны приема дополняют друг-друга почти не оставляя мертвых зон в пределах 2.5-3тыс км. Но это олько для 7UTC.
  10. #25
    03.10.2012
    1,434
    4623
    930
    Благодарность за помощь Ивану/UA6MF
    Немного о расписании.
    Начало в 05utc и до 13utc. Если переход утренний - начало может задержаться на 1-3 часа.
    C 9utc наступает пауза в прохождении на час-полтора. В это время я занимаюсь обедом, трансивер включен на 14013 на динамик, я все слышу и эпизодически даю CQ.
    Также заведу будильник на 7.30 8.30 11.30 и 12.30utc и буду планово переходить на 7013, там днем много связей не будет и еще минут через 5 появлюсь в SSB на 14130.
    К некоторым островам можно подойти только в прилив, иначе далеко таскать вещи на берег > 1км. Прилив кадый день смещается(запаздывает) на 45-55минут. Второй за сутки прилив после первого будет через 12ч20м.
    По положению о дипломе на NEW ONE летом необходимо провести не менее 400+ связей. Обычно получается больше, но в дни КВ соревнований приходится уходить на 10.1 и 18МГц, плановые переходы по будильнику отпадают и связей с трудом проводится 350+.
    о.Морженец - тактика будет прийти рано утром, поставить маленькую антенну, отработать и уйти вечером. Это NEW ONE.
    о.Коткано - нужно точно подойти в прилив +/-2 часа. Если впишусь в график - пик будет около 14utc. Красивейший остров, отличный фильм о нем https://rutube.ru/video/c1276677de0d...8882375c9cfe1/ К сожалению на всю эту красоту у меня будет очень мало свободного времени.
    Прогноз погоды я смотрю тут https://www.gismeteo.ru/weather-kolezhma-200238/3-days/, буду признателен за переданный в эфире в SSB прогноз на следующий день.
    Приблизительно в такой форме:
    завтра 18 июля темпертура от 9 до 14
    утро ветер северо восток 4 осадки 3
    день ветер юго восток 2
    вечер ветер 0.
  11. #26
    радиолюбител Аватар для RD6AY
    08.11.2009
    станица Бесскорбная
    1,111
    578
    794
    Сергей здравствуйте!
    жаль у меня рабочий день попадает в это время и на обед не убежать
    Ну надеюсь что смогу то отработаю
    Удачи Сергей! Ждем
  12. #27
    03.10.2012
    1,434
    4623
    930
    Благодарность за помощь Сергею/R6NW
    Станислав,
    Я просыпаюсь рано, около 01.30-02.00utс. Если с вечера успел поставить антенны, то обычно тестирую 40м CW - даю 2-3 минуты CQ, иногда зовет несколько человек, но чаще в пустоту. Затем снова ложусь пару часов поспать и второй раз тестирую 40м ближе к 04.30utc. Диапазон 20м в это время еще закрыт.
    В этот раз благодаря AТU буду еще и 30м пробовать. Ну а днем работа по расписанию.
    Начиная с 13utc сворачиваю лагерь, затем переход и разворачивание лагеря и антенн на новом месте. Это в сумме может занять до 6-7 часов.
    Я знаю, что многие настраивают скиммер на мой позывной и получают уведомления как только обнаружат CQ.
  13. #28
    03.10.2012
    1,434
    4623
    930
    Благодарность за помощь Александру/RU9US
  14. #29
    17.07.2006
    Тамбов
    2,637
    2797
    2598
    Станислав,
    Сергей, около 2 UTC на какой частоте слушать твоё CQ?
    Во временной график твоей работы в будни не удастся выйти в эфир
  15. #30
    03.10.2012
    1,434
    4623
    930
    Сергей,
    эту проблему обычно закрывают удаленным доступом к трансиверу через интернет. Пару макросов достаточно для проведения QSO даже в SSB. Некоторые арендуют такой доступ у друзей.
    Частота, как обычно, 7013кГц. Время привязано к появлению солнца над горизонтом на высоте, когда в палатке становится душно и я просыпаюсь. Это значит, что я могу проснуться раньше, например в 01.00utc, дать CQ и в 01:10 уже снова заснуть, или позже, а если пасмурно - вооще не проснуться в этот период.
    Поэтому совет - не ждать, а настраивать алерты в скиммерных программах например VE7CC. И спокойно спать ночью. Или утром перед уходом на работу 1 раз позвать меня на 7013. Если не сплю, то радио включено, услышу. Не ответил - значит есть причины, например не установлены антенны из-за дождя.
  1. Острова Белого моря - RRA экспедиция ua1atd/p зима 2025
    от UA1ATD в разделе Экспедиции: в эфире
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 10.05.2025, 17:23
  2. Острова Онежского озера - RRA экспедиция UA1ATD/p 2023
    Ответов: 238
    Последнее сообщение: 03.11.2024, 02:07
  3. Острова Белого моря - RRA экспедиция UA1ATD/p 2024
    Ответов: 260
    Последнее сообщение: 18.10.2024, 00:15
  4. RA3RFT- Экспедиция на острова Белого моря 5-18.07.2023г.
    от RA3RFT в разделе Экспедиции: отчёты
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 09.08.2023, 00:55
  5. RRA экспедиция по островам Белого моря 2021
    от RA1ZZ в разделе Экспедиции: в эфире
    Ответов: 131
    Последнее сообщение: 08.04.2022, 22:02
