1841.2 споты европейские проскакивают, но очень вялые.
На 60м появились, но в упор не вижу.
Возможно, при работе в фт8 хотели «поберечь» усилители, уменьшив мощность раскачки.
С транзисторными усилителями так делать нельзя, так как ухудшается кпд, и, если при полной раскачке в антенну идёт полная мощность, то уменьшив раскачку в антенну идёт меньше, а в тепло уходит больше, так как кпд ухудшился, и транзистор больше греется, чем при полной раскачке. Вот такой парадокс. Чтобы реально поберечь транзистор, надо и вольтаж на нём уменьшить. В большинстве усилителей такая возможность есть (high, mid, low)
Вторая причина, по которой может что-то сгореть (чаще блоки питания), это плохая сеть с большой просадкой.
из-за тропического ливня, крыша хижины в самом начале размещения дала течь, команда оказалась по колено в воде, а вместе с ней и часть аппаратуры. возможно что-то не досушили. главное настрой у команды боевой!
В дуделке на ВЧ проходят не громко... а еще им часто на голову садятся.
Сейчас на 18100. TNX 2 band!
Сейчас на 14255 up-5-10 хорошо слышно.
SRI на 14255 9U1RU
Обновили логи. TNX CFM!!
Все четыре усилителя сгорели. Мужики а у местных радиолюбителей взять на прокат :s7:
А сколько там радиолюбителей?
PA починили? На 80-ке слышно -16 -18.
