Сообщение от
spbtvmaster
Вы правы насчет стабилизатора, он нужен, светодиод практически безинерционный световой прибор и любые самые малозначительные пульсации в бортовой сети автомобиля сразу же становятся видны в виде неприятного мерцания. Я использовал стабилизатор LM7809, то есть токоограничивающие резисторы светодиодных групп расчитываются из базового питания 9V, а не 12,6. Это позволяет иметь запас по питанию стабилизатора и минимизирует мерцание.
Мой совет: прежде чем монтировать платы соберите всю конструкцию в виде макета, подберите резисторы под конкретные светодиоды. Для готовой конструкции я использую беcкорпусные резисторы SMD 1206 это позволяет монтировать их с обратной стороны слепыша (монтажной платы). Рабочий ток и требуемые номиналы могут отличаться для разных цветов, поэтому и нужен макет.
Светодиоды закупаются из одной партии, необходим небольшой запас на случай повреждений при монтаже. Я использую большие 8 мм светодиоды с углом рассеивания 30 градусов. Проблема, что светодиод светит узким пучком и автомобильный рассеиватель практически не работает, со стороны получаются яркие точки вместо равномерной засветки. Это не очень хорошо и сразу демаскирует нештатность светового прибора. По идее надо светодиод отодвигать глубже, но конструкция фонаря этого не позволяет. Так что приходится думать, что лучше поставить, много дорогих маленьких светодиодов с широким пучком или большие с еще более широким.
Успехов.
