Показано с 1 по 15 из 30
    29.05.2015
    13
    Радиосвязь 2х-3х авто
    Здравствуйте. Извините за вторжение на форум человека непонимающего, но нужен совет. Изучая интернет запутался... нужно организовать связь между 2мя(а возможно и 3мя) авто для координации действий. в одном авто имеется СВ радиостанция, но связь ужасная (антенна совсем короткая и стоит на крыле), на крышу установить антенну не в одном автомобиле не представляется возможным, соответственно, как я понимаю, СВ нормально работать не будет. теперь вопрос - возможно ли организовать связь в радиусе 2-3 км в движущихся машинах с помощью портативных lpd?
    p.s. имеется Yaesu VX6R 1шт.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Да. Можно.
    Нужно использовать внешнюю антенну с КАЖДОЙ радиостанцией. Можно с магнитным основанием - для 440 МГц она будет короткая, всего 17 сантиметров. Антенну разместить на крыше авто. Соединить коаксиальным кабелем с радиостанцией. Проверить настройку антенны на нужную частоту и параметры согласования антенны с кабелем ( нужны специальные приборы ) . 2-3 километра с VX6R будет. У LPD радиостанций обычно нет разъёма для подключения внешней антенны и мощность мала.
    29.05.2015
    13
    багажник на всю крышу, мешать не будет?
    Nestandart Power Аватар для RW3FB
    26.04.2012
    Ивантеевка
    47
    461
    216
    281
    Крепите ее к багажнику с краешку, креплений в продаже - море.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Цитата Сообщение от Suuf Посмотреть сообщение
    ....багажник на всю крышу, мешать не будет? ....
    Антенна очень короткая. Вам лучше использовать антенну БЕЗ магнита. Во-первых = дешевле. Во-вторых = эффективнее. Всё равно 17 см длиной - короткая. Прикрепить к багажнику со стороны двери водителя - не сопрут на парковке, короткий кабель, багажник выполнит функции противовеса. Будет стоять ВЫШЕ багажника.
    Всё равно - без профессионала при монтаже не обойтись ...
    А вообще то .... Вы упорно шифруетесь ... Зачем? Вы откуда? Такси в городе есть? Спросите у ЛЮБОГО таксиста: кто ремонтирует им радиостанции и антенны и поговорите с ними. Будет и дешевле и быстрее.
    29.05.2015
    13
    я из Томска, таксистов море, но они без раций все, если знаете куда у нас в городе обратиться то конечно я лучше лично пообщаюсь. про крепление на багажник - высота машины 2.10 + багажник. гараж 2.4 высота, я боюсь не влезет
    09.04.2012
    Рига, Latvia
    309
    317
    642
    Багажник стеклопластиковый?
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Я от Томска так .... тыщщи 4 км на Запад. Но на форуме люди есть - может обзовутся.
    Теперь. С авто понятно. Если авто СЕДАН, то магнит и сзади на багажник. Или не магнит а спецкрепление, в щель захватит. Есть такие. Надо на месте смотреть....
    Хоть фото авто приложите. Лучше сзади.
    29.05.2015
    13
    багажник алюминиевый. машина внедорожник, завтра приложу фото
    14.03.2008
    3,631
    1511
    1262
    Покричите на 27 канале (автоканал) , в Томске он есть, расскажут всё и даже больше. В Томске на 27 канале работает эхо-репитер, так что проблем с связью не будет. Где хотите организовать связь - в городе или в пути?
    Если в пути, то на мой взгляд лучше всё же СВ (27 мгц) и сами с связью будете и всю обстановку на трассе будете знать.
    14.03.2008
    3,631
    1511
    1262
    Что даже и на магните не куда поставить?
  12. #12
    29.05.2015
    13
    багажник в поездках нагруженный, а как я понял настраивают антенну по месту установки, рядом с багажником поставить некуда, реально свободной крыши нет. на второй машине аналогично, но там есть рация СВ антенна на крыле, связи на расстояние 2-3 км в ней не получается, на передачу метров 500 не больше. поэтому и вопрос. ну и еще портативную хочется, чтобы можно было держать связь с машиной когда из нее выходишь в пешую разведку .
    Завтра в гараж съезжу, сфотографирую крышу
  13. #13
    29.05.2015
    13
    поставить в одно тоже место тяжело, переставлять же ее в разные места нельзя? а то что багажник вокруг нее будет разве не будет мешать ее работе? а стационарно на багажник крепить СВ антенну - я в гараж не влезу...
  14. #14
    14.03.2008
    3,631
    1511
    1262
    Вероятное всего проблемы или с антенной или с фидером - по идее работать должна. Надо прогнать тракт прибором.
    Так и на 27 портативок пруд пруди.
    Да почему нельзя, не намного будут конечно уплывать параметры, но в пределах нормы. Я у себя на магните куда только не ставил ради эксперимента, везде работает.
    Если багажник не выше антенны А вот LPD 100% будет!
    Есть варианты укладывания полотна антенны горизонтально, неудобно конечно, но... Тут главное не забыть
  15. #15
    29.05.2015
    13
    Спасибо большое, просто читая ресурсы в интренете на эту тему пару раз натыкался на информацию что перестановке антенны все работать перестанет, и что из-за багажника тоже связи будет.
    а модель портативной СВ не посоветуете?
  1. Одна радиосвязь
    от RV3BC в разделе HAM радиотелефония
    Последнее сообщение: 28.11.2008, 11:53
  2. Радиосвязь с 3Y0E
    от UA9KW в разделе Экспедиции: в эфире
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 01.02.2008, 07:08
  3. Комбинированная радиосвязь
    от UA3AJT в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 04.04.2007, 09:24
  4. Радиосвязь в СА (СВ, ВДВ, ДШВ, МП, СпН)
    от deshebist в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 25.01.2004, 07:51
