Страница 6 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 106
Тема: Не роскошь, а средство передвижения
  1. #76
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,448
    5406
    2112
    Это мой, почти радиомобиль, КВ аппаратуры в нём конечно нет, есть 144 и 430, иногда даже антенна на крыше появляется=)
    Блин, даже в RDA экспедицию не поедишь..., далеко до ближайших кореспондентов... только /p с бензоагрегатом , направленной антенной и киловатом.
  2. #77
    30.04.2006
    Красноярск, Россия
    77
    1,275
    2310
    539
    Всё приходит и всё уходит. Только мы неизменны в своих делах и помыслах!
ID:	49018   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #78
    30.04.2006
    Красноярск, Россия
    77
    1,275
    2310
    539
    А вот ещё серия интересных подборок видеоматериала о знаменитом автомобиле всех времён и народов: http://youtu.be/7JuzF3hWnfY
  4. #79
    High Power Аватар для RW3FY
    15.01.2004
    Фрязино, Московская обл.
    595
    108
    45
    Всем привет!
    Проходил мимо, наткнулся случайно на эту ветку... ИМХО затея полезная. ОК, расскажу о моей старушке:
    Зовут её Нюся Вот тут она в слегка умытом виде (но ещё на старых просевших пружинах):
    К машине прикручена Си-Би-шная антенна SIRIO Hi-Power 4000 ( http://www.sirioantenne.it/prodotti_ant.php?idp=116 ) Крепление антенны:
    На 10-ке она в нормальном резонансе, на 24 МГц КСВ не сильно большой (трансивер с ней вполне нормально работает и без тюнера), на других бэндах (21/18/14/7) КСВ легко вытягивается в норму с помощью тюнера LDG-100, подключенного к антенне хоть и не в точке запитки, но через достаточно толстый кабель. Что позволяет без проблем слушать станции на перечисленных бэндах и иногда чуток погреть эфир, хотя ниже 24 МГц и не особо эффективно. На ходу в эфире не работаю, но суррогатный штырёк удобен тем, что при непродолжительных остановках в любом месте чтобы послушать эфир или провести одно-два ЩСО, не нужно вылезать из машины и совершать какие-либо манипуляции с антенным хозяйством. Или, например, когда только что залез в машину, просто пока мотор прогревается, несколько минут полазить по эфиру... Антенна прикручивается к креплению через обычный разъём "UHF" --- поэтому при более длительной стоянке в удобном месте этот суррогатный штырёк легко открутить и прикрутить к разъёму любую более нормальную антенну. Как один из возможных вариантов, таскаю в багажнике свёрнутую проволочную антенну.
    Трансивер:
    --- Старый добрый TS-50, служащий мне верой и правдой уже лет 12. Аппарат слегка переделанный (на передачу выдаёт только 10 Вт, но в очень линейном режиме) --- поэтому все связи из машины пока ЩРП --- засунуть в авто какой-нибудь РА пока руки не дошли и, подозреваю, дойдут не скоро. Ещё для походов/выездов имею TS-480SAT, но его постоянно таскать в машине жалко, поэтому он стоит дома и ждёт случая, когда будет более веский стимул взять его с собой в поездку, нежели просто послушать эфир и пару раз алёкнуть в непродолжительных перерывах между ездой. Насчёт УКВ --- пока ничего а авто на эту тему не ставлю. Активность на УКВ у нас крайне низкая, так что стимула особо нет. В принципе, есть VX-5R, которую раньше с собой таскал повсюду, а последнее время почти не включаю, ибо на 144/430 у нас и в ближайшей округе сейчас пусто...
    Антенный тюнер:
    Агрегат зверь. Согласует, наверно, и гвоздь. Но нутро с точки зрения прокачки мощностей хлипенькое --- для ЩРП идеально, а вот даже 100 Вт вкачивать в него при плохих КСВ ИМХО не очень (хотя по паспорту, вроде, должен держать до 150 Вт при КСВ до 10).
    А это можно сказать маленький предмет моей гордости как автомобилиста (пока ещё начинающего) :
    Все фото кликабельны.
    To UA0AAM
    Круто!
    Насчёт машин с антеннами --- нонче все таксисты ездят с сибишками и соответствующих размеров штырями, да и помимо них толпы народу --- так что блюстителей порядка связными железками сейчас не удивишь. Я антенну и аппарат на авто поставил осенью --- тьфу-тьфу, но по этому поводу не останавливали ни разу, а когда останавливали, никогда ничего не справшивали по поводу радио.
    А по поводу АБ-шки в багажнике --- скажите любопытствующим, что поставили на своё авто двиг от Порше вместо штатного
    ЗЫ.
    Вопрос. Народ, никто не в курсе --- в 6-м районе нынче есть ли какие-либо ограничения по использованию портативной/мобильной аппаратуры? Просто помню, в определённые периоды на Ставрополье на этот счёт некоторые заморочки были.
    ЗЗЫ.
    Чё-то не отображаются картинки в уменьшенном виде (но если кликнуть мышкой, большое изображение открывается)...
  5. #80
    SK
    03.11.2007
    Long Island, New York
    2,431
    1011
    833
    Цитата Сообщение от UA0AAM Посмотреть сообщение
    Интересное авто.
    Бывший военный летчик.
    Имеет свое (отмороженное слегка) мнение
  6. #81
    High Power Аватар для UT2UU
    06.02.2009
    Woodstock
    621
    303
    248
    Моя машинка
    СБ-шка строится на 28 и 24 Мгц с КСВ < 2. 14 и 7 МГц - можно слушать, правда только самые громкие станции. Правда слышал я и Австралию и Японию. Но КСВ на этих бэндах большой.
    Cам трансивер стоит на специальной полочке с обратной стороны сабвуфера. При закрытых спинках сидений он не виден ни со стороны салона ни со стороны багажника. В то же время пространство спереди и сзади перед ним открытое, что дает необходимый уровень вентиляции.
    Трансивер можно снять/поставить за 1 минуту. Т.к. все легкодоступно и на разъемных соединениях.
    Выносной динамик расположен под пассажирским сидением.
    Вариант КВ в автомобиле.
    Выносная передняя панель расположена под органами управления климат-контролем.
    Штатное крепление панели пришлось немного переделать и удлинить.
    К сожалению пепельница теперь недоступна (ну и черт с ней).
    Тангента располагается под правой рукой на тоннеле рычага КПП.
  7. #82
    30.04.2006
    Красноярск, Россия
    77
    1,275
    2310
    539
    Случай на дороге.
    И что самое интересное - это то, что при данном скоростном (170 км/час) заносе автомобиля, водитель (он стоит в белой футболке) не получил ни единой царапины. Его и пассажира с переднего сидения, при очередном "кувырке" автомобиля, просто выбросило центробежной силой, через левую заднюю дверь. Благо они не были пристёгнуты ремнями безопасности, hi. Пассажир получил незначительные ушибы головы и был отправлен в ближайший травмпункт. Это произошло на пустынной загородней дороге, ведущей к недавно построенной Академии биатлона, буквально за 10 минут до моего появления в этом месте (ехал на загороднюю прогулку в лес). А у меня всегда при себе портативный "цировичёк" Nikon - S5. Начиная движение, всегда вспоминайте об этом эпизоде!
ID:	58486   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	58487   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	58488   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	58489   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	58490   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #83
    23.07.2009
    Москва_кантемировская
    3,521
    573
    552
    Ну, 170 то, врятли... глядя на профиль дороги, и радиус разбросанных шмоток допускаю чуть больше сотни, а скорее даже меньше... иначе бы на этом старом, пластилиновом, японском ведре точно не выжил...
    А так сам xxxxx, "зазевался" да видать на бордюр налетел, да столбик задел ...
  9. #84
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Есть повод или способ бросить курить!
    Провода питания и прочее под обивкой?
  10. #85
    QRP Аватар для UA3PBB
    07.05.2012
    10
    Частоты?...
    Каждый год с семьёй ездим в отпуск на Чёрное море. На это время в машину "внедряется" ручная УКВ-эшка Кенвуд ТХ-22АТ. Общаюсь с коллегами всю дорогу. Очень полезно в плане проезда по незнакомой местности и постоянных мест обитания ГАИшников. Вот по последнему есть попутный вопрос (подобную тему не нашёл): кто-нибудь может назвать частоты гаишных радиостанций? Очень желательно по областям - Липецкая, Воронежская, Ростовская, Краснодарский кр.? Не дай Бог что случится в дороге, а с телефонами непорядок... Вот тут и может понадобится такая связь. И хоть это и не законно, я это знаю, но в экстренной ситуации просто необходимо. Пусть эти данные как аптечка и огнетушитель - всегда будет, но никогда не понадобиться...
  11. #86
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Это Вам на радиосканер надо.
    Там слухачи сидят и слушают.
    Там и таблица частот есть.
  12. #87
    07.05.2012
    10
    Спасибо за подсказку, Алексей. Пойду поищу... Всех коллег с Днём Радио!!!
  13. #88
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Кто собирается покупать новую летнюю резину - обратите внимание на новинку.
    Pirelli Cinturato P7 Blue.
    С осени прошлого года введена обязательная маркировка каждой шины наклейкой с характеристиками. Упомянутая шина имеет индекс АА.
    http://www.goodyear.eu/ru_ru/tire-advice/eu-tire-label/
  14. #89
    Very High Power Аватар для R7NA
    06.01.2009
    Шахты
    1,644
    2112
    551
    Тоже средство передвижения:
    http://www.youtube.com/watch?v=lpu2EK7YGIE
    А вообще в мире есть два вида оружия; Русское и дepьмо.
ID:	93338   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	93339   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #90
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Средство передвижения должно быть чистым.
    Может быть кому пригодится информация.
    Для споласкивания перед поездкой запыленного автомобиля достаточно 10 литров воды (смывной бачек унитаза имеет емкость 8-10 литров).
    Для мытья с шампунью достаточно 20 литров воды.
    Продаются разные устройства: Кярхер, Блэк&Деккер, Бош ...
    В субботу купил и смонтировал - см. миниатюры.
    Цена 59 Евро, Голландия, 3 насадки, длина напорного шланга 5 метров.
    Перед воротами внутри гаража на бочке установлена канистра 20 литров (пластиковая из-под химии), лучше боченок литров на 50 (в России продаются полупрозрачные, тогда просто врезать кран с штуцером под 1/2 шланг и не надо мудрить с мерной трубкой). В нижней точке канистры тройник для подачи воды к насосу самотеком и штуцер для мерной трубки. Все. Сполоснуть машину требется 5 минут, подъехав к воротам своего гаража.
    P.S.
    Это тестовый вариант - емкость для воды будет установлена на стене в месте где видны стеклопластиковые трубки телескопа (коричневые).
ID:	94042   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	94043   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. RZ3APN: перемещения
    от UA3IRS в разделе Перемещения
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 01.07.2011, 21:11
  2. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 31.07.2007, 23:32
  3. RA1AEE: перемещения
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 08.03.2007, 13:57
  4. RA1ALA: перемещения
    Последнее сообщение: 02.03.2007, 19:29
