07.04.2011, 15:47 #76Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,326
- 5367
- 2086
Последний раз редактировалось R7CA; 07.04.2011 в 16:06.
Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
15.04.2011, 13:52 #77Very High Power
- 30.04.2006
- Красноярск, Россия
- 77
- 1,275
- 2310
- 539
Всё приходит и всё уходит. Только мы неизменны в своих делах и помыслах!
73! Александр (UA0AAM)
18.04.2011, 10:28 #78Very High Power
- 30.04.2006
- 77
- 1,275
- 2310
- 539
А вот ещё серия интересных подборок видеоматериала о знаменитом автомобиле всех времён и народов: http://youtu.be/7JuzF3hWnfY
25.06.2011, 00:46 #79High Power
- 15.01.2004
- Фрязино, Московская обл.
- 595
- 108
- 45
Всем привет!
Проходил мимо, наткнулся случайно на эту ветку... ИМХО затея полезная. ОК, расскажу о моей старушке:
Зовут её Нюся
Вот тут она в слегка умытом виде
(но ещё на старых просевших пружинах):
К машине прикручена Си-Би-шная антенна SIRIO Hi-Power 4000 ( http://www.sirioantenne.it/prodotti_ant.php?idp=116 ) Крепление антенны:
На 10-ке она в нормальном резонансе, на 24 МГц КСВ не сильно большой (трансивер с ней вполне нормально работает и без тюнера), на других бэндах (21/18/14/7) КСВ легко вытягивается в норму с помощью тюнера LDG-100, подключенного к антенне хоть и не в точке запитки, но через достаточно толстый кабель. Что позволяет без проблем слушать станции на перечисленных бэндах и иногда чуток погреть эфир, хотя ниже 24 МГц и не особо эффективно. На ходу в эфире не работаю, но суррогатный штырёк удобен тем, что при непродолжительных остановках в любом месте чтобы послушать эфир или провести одно-два ЩСО, не нужно вылезать из машины и совершать какие-либо манипуляции с антенным хозяйством. Или, например, когда только что залез в машину, просто пока мотор прогревается, несколько минут полазить по эфиру... Антенна прикручивается к креплению через обычный разъём "UHF" --- поэтому при более длительной стоянке в удобном месте этот суррогатный штырёк легко открутить и прикрутить к разъёму любую более нормальную антенну. Как один из возможных вариантов, таскаю в багажнике свёрнутую проволочную антенну.
Трансивер:
--- Старый добрый TS-50, служащий мне верой и правдой уже лет 12. Аппарат слегка переделанный (на передачу выдаёт только 10 Вт, но в очень линейном режиме) --- поэтому все связи из машины пока ЩРП --- засунуть в авто какой-нибудь РА пока руки не дошли и, подозреваю, дойдут не скоро. Ещё для походов/выездов имею TS-480SAT, но его постоянно таскать в машине жалко, поэтому он стоит дома и ждёт случая, когда будет более веский стимул взять его с собой в поездку, нежели просто послушать эфир и пару раз алёкнуть в непродолжительных перерывах между ездой. Насчёт УКВ --- пока ничего а авто на эту тему не ставлю. Активность на УКВ у нас крайне низкая, так что стимула особо нет. В принципе, есть VX-5R, которую раньше с собой таскал повсюду, а последнее время почти не включаю, ибо на 144/430 у нас и в ближайшей округе сейчас пусто...
Антенный тюнер:
Агрегат зверь. Согласует, наверно, и гвоздь. Но нутро с точки зрения прокачки мощностей хлипенькое --- для ЩРП идеально, а вот даже 100 Вт вкачивать в него при плохих КСВ ИМХО не очень (хотя по паспорту, вроде, должен держать до 150 Вт при КСВ до 10).
А это можно сказать маленький предмет моей гордости как автомобилиста (пока ещё начинающего)
Все фото кликабельны.
To UA0AAM
Круто!
Насчёт машин с антеннами --- нонче все таксисты ездят с сибишками и соответствующих размеров штырями, да и помимо них толпы народу --- так что блюстителей порядка связными железками сейчас не удивишь. Я антенну и аппарат на авто поставил осенью --- тьфу-тьфу, но по этому поводу не останавливали ни разу, а когда останавливали, никогда ничего не справшивали по поводу радио.
А по поводу АБ-шки в багажнике --- скажите любопытствующим, что поставили на своё авто двиг от Порше вместо штатного
ЗЫ.
Вопрос. Народ, никто не в курсе --- в 6-м районе нынче есть ли какие-либо ограничения по использованию портативной/мобильной аппаратуры? Просто помню, в определённые периоды на Ставрополье на этот счёт некоторые заморочки были.
ЗЗЫ.
Чё-то не отображаются картинки в уменьшенном виде (но если кликнуть мышкой, большое изображение открывается)...Последний раз редактировалось RW3FY; 25.06.2011 в 01:11.
Илья
26.06.2011, 20:17 #80SK
- 03.11.2007
- Long Island, New York
- 2,431
- 1011
- 833
15.09.2011, 00:12 #81High Power
- 06.02.2009
- Woodstock
- 621
- 303
- 248
Моя машинка
СБ-шка строится на 28 и 24 Мгц с КСВ < 2. 14 и 7 МГц - можно слушать, правда только самые громкие станции. Правда слышал я и Австралию и Японию. Но КСВ на этих бэндах большой.
Cам трансивер стоит на специальной полочке с обратной стороны сабвуфера. При закрытых спинках сидений он не виден ни со стороны салона ни со стороны багажника. В то же время пространство спереди и сзади перед ним открытое, что дает необходимый уровень вентиляции.
Трансивер можно снять/поставить за 1 минуту. Т.к. все легкодоступно и на разъемных соединениях.
Выносной динамик расположен под пассажирским сидением.
Вариант КВ в автомобиле.
Выносная передняя панель расположена под органами управления климат-контролем.
Штатное крепление панели пришлось немного переделать и удлинить.
К сожалению пепельница теперь недоступна (ну и черт с ней).
Тангента располагается под правой рукой на тоннеле рычага КПП.
KT2UU :: SunSDR2Pro, HLA-300, 20m Dipole ...
27.10.2011, 07:38 #82Very High Power
- 30.04.2006
- 77
- 1,275
- 2310
- 539
Случай на дороге.
И что самое интересное - это то, что при данном скоростном (170 км/час) заносе автомобиля, водитель (он стоит в белой футболке) не получил ни единой царапины. Его и пассажира с переднего сидения, при очередном "кувырке" автомобиля, просто выбросило центробежной силой, через левую заднюю дверь. Благо они не были пристёгнуты ремнями безопасности, hi. Пассажир получил незначительные ушибы головы и был отправлен в ближайший травмпункт. Это произошло на пустынной загородней дороге, ведущей к недавно построенной Академии биатлона, буквально за 10 минут до моего появления в этом месте (ехал на загороднюю прогулку в лес). А у меня всегда при себе портативный "цировичёк" Nikon - S5. Начиная движение, всегда вспоминайте об этом эпизоде!
27.10.2011, 08:34 #83Very High Power
- 23.07.2009
- Москва_кантемировская
- 3,521
- 573
- 552
SSB Мастдай
73's! Олег
29.10.2011, 17:09 #84
07.05.2012, 14:37 #85
Частоты?...
Каждый год с семьёй ездим в отпуск на Чёрное море. На это время в машину "внедряется" ручная УКВ-эшка Кенвуд ТХ-22АТ. Общаюсь с коллегами всю дорогу. Очень полезно в плане проезда по незнакомой местности и постоянных мест обитания ГАИшников. Вот по последнему есть попутный вопрос (подобную тему не нашёл): кто-нибудь может назвать частоты гаишных радиостанций? Очень желательно по областям - Липецкая, Воронежская, Ростовская, Краснодарский кр.? Не дай Бог что случится в дороге, а с телефонами непорядок... Вот тут и может понадобится такая связь. И хоть это и не законно, я это знаю, но в экстренной ситуации просто необходимо. Пусть эти данные как аптечка и огнетушитель - всегда будет, но никогда не понадобиться...
07.05.2012, 14:45 #86Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,068
- 1495
- 1495
07.05.2012, 18:00 #87
Спасибо за подсказку, Алексей. Пойду поищу... Всех коллег с Днём Радио!!!
24.04.2013, 09:01 #88Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,866
- 3807
- 2101
Кто собирается покупать новую летнюю резину - обратите внимание на новинку.
Pirelli Cinturato P7 Blue.
С осени прошлого года введена обязательная маркировка каждой шины наклейкой с характеристиками. Упомянутая шина имеет индекс АА.
http://www.goodyear.eu/ru_ru/tire-advice/eu-tire-label/Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
24.04.2013, 19:39 #89Very High Power
- 06.01.2009
- Шахты
- 1,639
- 2110
- 551
Тоже средство передвижения:
http://www.youtube.com/watch?v=lpu2EK7YGIE
А вообще в мире есть два вида оружия; Русское и дepьмо.Hasta la victoria siempre. Patria o muerte.
73! Владимир R7NA ex. RA6LOO
06.05.2013, 13:48 #90Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,866
- 3807
- 2101
Средство передвижения должно быть чистым.
Может быть кому пригодится информация.
Для споласкивания перед поездкой запыленного автомобиля достаточно 10 литров воды (смывной бачек унитаза имеет емкость 8-10 литров).
Для мытья с шампунью достаточно 20 литров воды.
Продаются разные устройства: Кярхер, Блэк&Деккер, Бош ...
В субботу купил и смонтировал - см. миниатюры.
Цена 59 Евро, Голландия, 3 насадки, длина напорного шланга 5 метров.
Перед воротами внутри гаража на бочке установлена канистра 20 литров (пластиковая из-под химии), лучше боченок литров на 50 (в России продаются полупрозрачные, тогда просто врезать кран с штуцером под 1/2 шланг и не надо мудрить с мерной трубкой). В нижней точке канистры тройник для подачи воды к насосу самотеком и штуцер для мерной трубки. Все. Сполоснуть машину требется 5 минут, подъехав к воротам своего гаража.
P.S.
Это тестовый вариант - емкость для воды будет установлена на стене в месте где видны стеклопластиковые трубки телескопа (коричневые).Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 06.05.2013 в 14:08.
Владимир
10Спасибо
