11.11.2008, 10:02 #1High Power
- 02.08.2007
- 558
- 49
- 19
Звуковая сигнализация включения поворотов
На ВАЗ-2106 кнопки включения звукового сигнала,расположенные на руле,закрывают обзор на нижнюю часть спидометра, где как раз и находится контрольная лампочка указателя включения поворотов. Просто напрашивается решение подключить дополнительно звуковую индикацию. Попалась в руки почти готовая сборочка, только добавил телефонный капсюль и кое-какие детальки. Получился миниатюрный звуковой генератор. Стал думать к какой- бы цепи его подключить. К контрольной лампочке нежелательно --- слаботочная цепь электронного реле { а вдруг где провод коротнёт- реле выйдет из строя}. Удобнее показалось подключиться к разъёму расположенному ниже замка зажигания, он ничем не закрыт,ничего разбирать не нужно. На разъёме правые и левые повороты расположены по краям, на одной стороне двухрядного разъёма. Схема звукового генератора может быть на любой вкус, а ту что я применил, сбрасываю во вложении.
11.11.2008, 10:21 #2Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
А к чему ты все это рассказал?
Таких схем/решений много. Каждый делает как ему удобно.
А эта схема действительно работает? а то что одни резисторы стоят..Последний раз редактировалось UW2ZW; 11.11.2008 в 10:25.
Владимир
11.11.2008, 13:16 #3High Power
- 02.08.2007
- 558
- 49
- 19
Если-бы не работала --- не рисовал-бы. Работает устойчиво, в широком диапазоне напряжений, от самых малых напряжений и не в одном экземпляре. Идея-то была в том, где удобнее подключиться именно в ВАЗ-е. Кому не нравится --- никто не заставляет.
11.11.2008, 13:29 #4Standart Power
- 07.11.2007
- Краснодар
- 48
- 122
- 39
В автомагазинах продают для этого дела готовые пищалки. Размером небольшой такой цилиндрик миллиметров 10Х10. На своей ВАЗ-2109 подключил прямо к лампочке в приборке. Уже пару лет полет нормальный.
73! Андрей (RW6AUR) --- Only God can judge me!
20.11.2008, 00:47 #5Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
Присоединяюсь-цилинрик работает прекрасно,такойже поставил ещё на лампу индикатора тормозов и ручника-слышно как жужжит противно когда забудеш отпустить ручник,а гроикость можно рег-ть заклеивая отверстие скотчем либо кусочком бумаги липучки
25.11.2008, 23:29 #6Very High Power
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 45
- 2,370
- 1799
- 6530
--- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
https://vk.com/radio_wave_club Клуб "РадиоВолна"
http://rn9ape.narod.ru/
26.11.2008, 01:28 #7Standart Power
- 07.11.2007
- Краснодар
- 48
- 122
- 39
Я свой тоже немного заклеил. ;-)
26.11.2008, 08:15 #8High Power
- 02.08.2007
- 558
- 49
- 19
В нашей провинции, к сожалению, в магазинах цилиндриков пока не попадалось. Приходится лепить самоделки --- друзья просят. А вот ещё один из вариантов: Прямо в корпусе телефонного капсюля ТК-67 помещается генератор на одном транзисторе, только для того что-бы уменьшить количество деталей до предела, наматываю сверху на одну из катушек дополнительную обмотку обратной связи с помощью отрезка тонкой трубочки. В этом случае разборки наушника не требуется.
27.11.2008, 01:41 #9Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
тоже видел схему на 1м транзисторе-в"Радио "60-х называется это для обучения тлг азбуки и работает ,но тон сильно зависит от величины питалова и т.е если невозможно приобрести цилиндрик я бы собрал генератор на советских 176 серии благо она к питанию лояльна или на очень дешёвых её имп-х аналогах-вариантов море, было много схем что-бы под этот слуховой зуммер подвести предельные для авто и важные для водителя индикаторы,но на данный момент это наверно касается владельцев отеч. авто ,а их остаётся всё меньше.
28.11.2008, 03:25 #10Very High Power
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 45
- 2,370
- 1799
- 6530
02.12.2008, 08:00 #11Радиолюбитель
- 10.11.2008
- 667
- 156
- 93
Можно использовать схемки от различных музыкальных открыток ,игрушек и т. д., можно поставить разные на разные фукции авто .
04.12.2008, 01:05 #12Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
Да Вы правы-это удобно и не надо городить огород- у меня при вкл зажигания и при откр дверей играет музыка-собрано на основе шкатулок УМС-готовые платы и размер со спичечную коробку,надо просто поставить панельку под м\cхему чтобы можно было менять прошитые микросхемы
04.12.2008, 07:58 #13Радиолюбитель
- 10.11.2008
- 667
- 156
- 93
У меня задействовано две таких схемки . Одна на повороты , другая отслеживает ручник , тормозную жидкость , зарядку т.е. аварийные ситуации .
06.12.2008, 22:50 #14Без позывного
- 06.12.2008
- 64
- 25
У меня наверное самое простое. Стоит простое механическое реле на 12 В с ОТКЛЮЧЕННЫМИ контактами (через 2 диода к разным поворотникам). Мне звук щёлкающего реле несоизмеримо приятнее, чем пищалки. Реле выбирал по громкости срабатывания.
