06.12.2008, 12:01 #1Без позывного
- 06.12.2008
- 64
- 25
Вопрос по авто.сигнализации
Здравствуйте!
Я в радиоэлектронике разбираюсь хорошо, но спецобразования нет. Поэтому есть в некоторых областях узкие, но глубокие пробелы. Помогите, пожалуйста, разобраться, с частотами передатчиков и приёмников автомобильных сигнализаций. Очень нужно! В частности вопросы у меня по Sheriff-1050.
1) Частота кварца в антенном модуле 13,2256 МГц Х 32=423,22 МГц (используется 32-я гармоника). Частота работы канала на передачу-приём 433,92 МГц. Т.е. промежуточная частота приёмника 433,92-423,22= 10,7 МГц. Правильно?
2) В антенном модуле установлен ТОЛЬКО один кварц 13,2256МГц. ЭТО ТОЧНО, второго нет. 13.2256Х32=423,22 МГц. 13,2256Х33=436,445 МГц. Ни 32-я, ни 33-я гармоника не дают нужной частоты 433,92. Каким образом удаётся передавать сигнал на этой частоте? Или передача идёт на другой частоте?
3) В антенном модуле передатчика установлен кварц 13,225637N19X13. В другом точно таком же антенном модуле установлен кварц 13,22563D7. Чем эти кварцы отличаются?
4) В брелке установлено 2 кварцевых резонатора. На приём 470AP6Y (При его удалении, брелок на передачу работает). На передачу - без маркировок (он же используется для тактовой частоты процессора. При выпаивании брелок не включается). Каковы , предположительно их частоты?
5) Вопрос самый сложный. Можно ли изменить частоту работы 433,92МГц на другую просто заменой кварцев (перестройка антенн для меня не проблема). Если да, то как выбрать кварцы. Причину, зачем мне это надо, обьяснять очень долго. Но нужно очень.Последний раз редактировалось chim; 06.12.2008 в 15:38.
06.12.2008, 14:02 #2Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
вдустороняя штоль сигналка то7
там синтезаторы частоты. то есть коэффециент дробный. частота туда суда одна и та же. иначе быть не может.
на прием там обычно UAA3220 или чтото в этом роде. хорошая микра - прямое преобразование в ней.
паормежуточной частоты нету
если поменять кварцы то вапще ничего работать не будет потому что там чип индуктивности и их там много. поменять их тупо можно но настроить резонанс наверно нереально будет.
для уаа3220 и ей подобным нужна оч хорошая настройка - там фазо сдвигающие цепи и если они не в резонансе она принимать не будет нифига.
да и передатчик тоже там не такой уж и простой - контура есть а их строить тоже надо хорошо
вапще имхо такие маленьки TRXы перенастраивать гиблое дело.
Добавлено через 258746,654 минуты
вапще с чего ты взял что там таие высокие гармоники7
какие там микросхемы стоят хоть напишиПоследний раз редактировалось RA3POD; 06.12.2008 в 14:15. Причина: Добавлено сообщение
73. Алексей (RA3POD)
06.12.2008, 15:28 #3Без позывного
- 06.12.2008
- 64
- 25
Сигналка двухсторонняя.
Я не имел ввиду, что кварц работает на таких гармониках. Просто думал, что используется какая-то высокая гармоника в умножителе частоты. С обработкой частоты микросхемами я знаком плоховато.
Не могу дать полноценные ссылки на фотографии. На этом сайте - если меньше 15 сообщений, то запрещено. Кому лень смотреть, подождите - будет 15 сообщений - фото вставлю в текст. Впереди нужно добавить http:
Вот фотографиия антенного модуля: //photofile.ru/photo/chim/3660199/xlarge/81707462.jpg
Вот брелок обе платы с обеих сторон:
//photofile.ru/photo/chim/3660199/xlarge/81707557.jpg
//photofile.ru/photo/chim/3660199/xlarge/81707604.jpg
//photofile.ru/photo/chim/3660199/xlarge/81707610.jpg
//photofile.ru/photo/chim/3660199/xlarge/81707616.jpg
Фото очень хорошие. Названия микросхем видны.
P.S. Изменить частоту работы, как я уже и сам понял - видимо не удастся. Там есть штуки (вроде называются полосовые фильтра) с 8-ю выводами, на которых написано 433,92. Но надежды ещё не теряю. Может кто подскажет.Последний раз редактировалось chim; 06.12.2008 в 15:45.
06.12.2008, 18:09 #4Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
ну ты приколист - в брелке самая важная микруха залеплена желтым кружком.
но судя по выводам там как раз уаа какая то там.
и максим не виден какой............
вот там зеленые такие - это чип индуктивности - их придется менять все вапще.
по опыту рискну заявиьт что после их замены резонанас как всегда будет гдето рядом но не там где надо
так что товарищ не лезь в аппарат не мешай ему работать73. Алексей (RA3POD)
06.12.2008, 18:16 #5Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
06.12.2008, 18:30 #6Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
ну павы то можно найти другие, а вот настроить контура человеку у которого нету хотя пару лет сидения именно за радио с паяльников - шансов наверно нет. тем более на таких частотах
зайди на trt.ru - там есть где фантазию применить и ничего настраивать не надо. только вот пульт компактный не соберешь73. Алексей (RA3POD)
06.12.2008, 22:18 #7Без позывного
- 06.12.2008
- 64
- 25
Вот с паяльником то как раз я и не расстаюсь. И радиостанции собирал для личной связи. И частотомер самодельный сделал до 700-800 МГц потянет. Только вот лет 5 назад это всё стало не нужно. Всё появилось в продаже. А в то время про чипы индуктивности я не слышал. Да и на таких частотах опыта нет.
Ладно. Всем спасибо. Думал - на микросхемах всё проще. Заменю кварцы и всё. А тут с ума сдохнуть можно. Напрягаться так не буду. Есть у меня и другие варианты. Например оптическая связь. Там мне будет проще всё сделать.
06.12.2008, 23:34 #8Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
не - на микрах все просто мельче. а так все те же контура. есть микры где все внутри но там зато программить их надо шо xxxxx. к примеру я разбирался в свое время с TRXсом СС2020 чтоли, не помню уж точно. своебразная техника надо сказать - если она не работает то очень сложно понять почему именно. приходится шаманить с бубном несколько дней к ряду.
к сожалению эти темы уже далеки от радиолюбительства как такового поэтому я к ним интерес потерял, хотя микроконтроллеры програмил года три назад на ура73. Алексей (RA3POD)
07.12.2008, 10:17 #9Без позывного
- 06.12.2008
- 64
- 25
Да, кончилось радиолюбительство. 70-е, 80-е годы самый расцвет был. Потом микросхемы популярность приобрели, творчества убавилось. А лет 10 назад появилось вообще всё что душа пожелает. Я сейчас даже придумать не могу, чего бы спаять. Кто сейчас в здравом уме будет радиоприёмник паять? А как интересно было!
Меня изредка приглашают в мастерскую по ремонту телевизоров и др. бытовой техники помочь отремонтировать что нибудь нестандартное. Так там никто радиотехники не знает! А ремонтируют на УРА! Выпрямительный мостик, наверное спаять не смогут без схемы, да и не будут - готовый возьмут.
07.12.2008, 13:59 #10Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
не - ну микросхемы тоже разные бывают............
но моночипы как в радио так и в телевизорах сейчас конечно это капец73. Алексей (RA3POD)
