20.08.2006, 21:50 #1PavloГость
Антенна CB для авто, есть вопрос...
Купил надысь ALAN-48+ усилок Midland 747B и антенну SIRIO Turbo 3000 под врезку, идея какая: крышу не резать, а установить антенну на рейку багажника, которые в свою очередь крепятся на релинги.
Возникает вопрос, надо ли тянуть дополнительную землю или хватит той, что на коаксиальном кабеле???
И надо ли пропаять в так называемом наконечнике на коаксиале экран-землю, а то она только обжата???
Заранее спасибо...
20.08.2006, 23:38 #2High Power
- 12.07.2006
- г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
- 667
- 137
- 190
Если установить антенну на рейку багажника, которые в свою очередь крепятся на релинги, будут проблеммы с KSW, а значит и проблеммы с электроникой Вашего авто. Если без РА, то электроника поживёт ещё, но КПД антенны будет очень низким.
21.08.2006, 09:39 #3Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,818
- 5848
- 264
К этой антенне еще обычно кронштейн приобретают еще для крепления на крышку багажника, водотлив, если на центр крыши - то однозначно магнит.
73! Василий.
21.08.2006, 09:54 #4Модератор
- 06.08.2004
- Красногорск, Московская обл.
- 55
- 687
- 249
- 53
Сообщение от RW4HJD
Коллега, а что такое KSW? Что-то я не припомню такого параметра
Может быть SWR или КСВ?
А то сейчас люди начитаются, и родится еще один "жаргонизм от удаффа.ком"
Ничего личного, Ант. 73!
21.08.2006, 09:58 #5Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Есть несколько ПРОВЕРЕНЫХ вариантов .
0. Очень желательно знать тип автомобиля .
И после этого :
1. Кронштейн для крепления сверху к водостоку . ( Машины в возрасте - :-)
2. Кронштейн для крепления к задней двери - нечто вроде плоской и тонкой струбцины . Хорош для машин типа 2108-2109 и т.п.
3. На иномарках иногда с завода есть дырка , специально сделанная под антенну. В обычных условиях закрыта резиновой пробкой . ( На ФИАТАХ - сверху . Бывает в районе багажника )
4. Наши таксисты крепят антенну через болт заднего номера !!!!! Изнутри в багажнике - хороший контакт с землёй . И сверлить не надо .
И самое главное - внутри 747-го сидят четыре полевика . Дорогие . При работе на несогласованную наргрузку вылетают тихо и беззвучно . Антенну после установки надо проверить и при необходимости подстроить . Они обычно с завода идут настроенными внизу ( мегагерц так на 26 ) и укоротить катушку или хлыст антенны несложно .-73- Игорь
21.08.2006, 10:01 #6Модератор
- 06.08.2004
- 55
- 687
- 249
- 53
Сообщение от Pavlo
Никаких дополнительных "земель" к антенне тянуть не надо. Для любой автоантенны роль "земли" выполняет кузов автомобиля.
при установке учтите следующее: наиболее равномерная диаграмма направленности будет при установке антенны в центре крыши. При смещении антенны к краю крыши или на багажник получите эллипс, ориентированный в сторону большей площади подстилающей поверхности, с антенной в одном из центров этого эллипса, а именно в ближнем к краю.
Т.е. если антенна стоит на багажнике, то максимум ДН будет в направдении переда автомобиля.
Выражено это будет не очень сильно, но заметно.
Ант.
21.08.2006, 18:35 #7PavloГость
1. Машина UAZ Patriot
2. Релинги пластиковые, а на них через переходники крепятся горизонтальные рейки (стальные в пластике), вот на них я и хотел просверлив их закрепить антенну. Но понимая что толком контакта с кузовом нет (только по экрану-земле кабеля) я и предложил кинуть дополнительный земляной провод.
3. Не заморачиваться и поменять антенну на такую же но с магнитным основанием?
Огромное спасибо за ответы и посильную помощь.
