Показано с 1 по 15 из 20
    25.12.2008
    39
    6
    COM-порт PC и датчик давления масла
    Здравствуйте, уважаемые. вопрос в слудующем: есть на машине датчик давления масла, от которого только один выход на лампочку. нужно спаять схему, что бы эти данные можно было передать на компьютер по СОМ-порту. Какая схема должна быть? она вероятно не сложная, на я не могу такую найти. посоветуйте, что-нибудь.
    Very High Power Аватар для R8OA
    23.04.2006
    Новосибирск
    78
    1,540
    1252
    167
    Нет таких схем, так как по моему урозумению датчик давления масла показывает или -"есть контакт" или " нет контакта" который срабатывает именно от давления в картере.
    Что этот датчик из себя предстовляет - не знаю, но алгоритм его работы должен быть именно такой, а заводить эти два состояния ( ноль и бесконечность) на COM-порт не имеет ни какого смысла.
    High Power Аватар для W6BVB
    23.02.2006
    Лос-Анжелес, Laguna Hills, CA , USA
    522
    186
    23
    можно вместо контактного датчика поставить тензодатчик. В этом случае можно применить простой интерфейс на PIC или AVR. Если машина нормальная, то иногда можно достать информацию о давлении масла и кучу других параметров через порт OBD.
    25.12.2008
    39
    6
    даже если датчик подает сигнал на лампочку, тольто тогда, когда нет лампочки, то пусть будет так. сейчас я просто хочу понять как можно подать сигнал с датчика на сом-порт...
    А как выглядит этот тензодатчик и что он из себя представляет? пойдет ли он на ВАЗ 21011 "копейка"? Что из себя представляет простой интерфейс на PIC или AVR?
    11.03.2006
    Гродно
    2,146
    411
    41
    Самый главный вопрос в этой теме - а какая программа будет анализировать этот сигнал в самом компе?
    25.12.2008
    39
    6
    я сам пишу программу. в принципе взять сигнал с сом-порта недолжно составить проблем, преблема как и по какой схеме можно направить сигнал?
    17.12.2005
    80
    407
    5
    fedorqwe посмотрите здесь, может пригодится: http://www.kernelchip.ru/Ke-USB24A.php
    08.12.2005
    37
    Если сами умеете анализировать сом-порт, то подавайте сигнал с датчика на DSR (Data-Set-Ready, вывод 6) порта... и проблем не должно быть.
    11.03.2006
    Гродно
    2,146
    411
    41
    Согласен на все 100.
    25.12.2008
    39
    6
    т.е. Вы хотите сказать, что проводом с датчика подсоеденить к 6 выводу порта, а затем программой считать именно 6 вывод и всё. я правильно понял?
    11.03.2006
    Гродно
    2,146
    411
    41
    Я не знаю, какой выход у Вас с датчика и куда он идет. А вот на сигнальную лампу у Вас приходит, скорее всего, 12 Вольт? Вот с этой точки можно взять сигнал на COM.
  12. #12
    08.12.2005
    37
    Совершенно верно. Но постарайтесь не спалить порт. В бортовой сети авто не 12в.
  13. #13
    25.12.2008
    39
    6
    к датчику подключается та самая лампочка, от этого выхода я и хотел брать информацию на компьютер с этогого выхода. лампочка 12 вольтовая, следовательно с этого выхода и идет 12 вольт, но постойте, разве на ком-порт не 5 вольт идет? так веть я его и спалить могу или не дай бог еще и всю мать на компе.
  14. #14
    11.03.2006
    Гродно
    2,146
    411
    41
    Стандарт RS232 подразумевает уровни -15...+15 V
  15. #15
    08.12.2005
    37
    Совершенно верно. Но работает и в диапазоне 0...+10. По этому я делал бы, примерно, так.
  1. Подключение к компьютеру датчиков давления
    от Sergey Po в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 04.07.2010, 20:34
  2. Ответов: 81
    Последнее сообщение: 17.03.2010, 16:47
  3. АЦП измерителя давления
    от UT5UMP в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 25.02.2007, 15:10
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 31.07.2004, 20:57
  5. МПС измерителя артериального давления
    от Jenni в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 16.07.2002, 15:44
