26.12.2008, 12:58 #16
- 12.12.2006
- Ростов-на-Дону
- 354
- 44
- 46
25 pin| 9 pin| Signal name
1 –
2 3 TxD ->
3 2 RxD <-
4 7 RTS ->
5 8 CTS <-
6 6 DSR <-
7 5 Gnd земля
8 1 RLSD/DCD <-
20 4 DTR ->
22 9 RI <-
Вот в инете нашел распайку. Там где стрелки от порта, - это выход плюс минус 12 вольт. Там где к порту это вход плюс минус 12 вольт. Итого кроме приема передачи информации у сом порта есть две "дырки" на выход и четыре на прием. То есть подавая на приемные "дырки" плюс минус 12 вольт можно видеть изменения статуса модема. На практике именно так модем и сообщает свою готовность к работе (по сом порту). Правилом хорошего тона для таких вещей как вы хотите применяется гальваническая развязка, что бы не спалить сом порт. Я бы вам посоветовал развести релюшкой. А на замыкающие контакты можно подать выход сом порта и вход, - любые по выбору. Если информационные 2,3 контакты, то в этом случае периодически подавать на передачу информацию, - если принято это на приеме то контакты значит замкнуты.
Еще есть порт LPT, там 5 входов ноль - плюс 5. Тоесть вернее так, на входе уже есть пльс 5 вольт, но если их закоротить на массу, то статусный бит порта изменится.
27.12.2008, 08:03 #17
- 04.11.2002
- Николаевск-на-Амуре, Россия
- 46
- 44
Поставить обычную релюшку на 12 вольт вместо лампочки (или паралельно), это и будет развязка. Програмно опрашивать КОМпорт состояние DSR или CTS, и более ничего ненадо. Есть пример на VB6 если нужно.
Последний раз редактировалось RA0CEQ; 27.12.2008 в 08:06.
Леонид
29.12.2008, 14:24 #18
- 25.12.2008
- 37
- 6
kernelchip.ru/Ke-USB24A.php
По этому я делал бы, примерно, так
30.12.2008, 01:22 #19
- 04.11.2002
- 46
- 44
Это конечно круто рэле с компортом но я в природе таких невстречал :-)
рэле на 12 вольт, наверно лучше от машины какоенибудь, (т.к. оно расчитано для работы в машине, какое именно я сказать немогу, я не автолюбитель) и на нормально разомкнутые контакты прицепить кусок провода, ко второму концу провода припаять разьем компорта к соответствующим выводам.Леонид
30.12.2008, 14:35 #20
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 44
- 2,689
- 136
- 8
спалите порт таким макаром - надо хоть тразючок приделать
73. Алексей (RA3POD)
