Показано с 1 по 5 из 5
Тема: ALAN 100 шумоподавление
Поделиться: Telegram ВКонтакте Одноклассники
    Без позывного Аватар для Hogord
    10.12.2008
    6
    Это видимо типовой вопрос любого начинающего радиолюбителя, но я прорвусь на пару ступеней вперед и скажу, я знаю что это .
    Вопрос вот в чем, в глубинах инета вычитал про два варианта шумаподовления, загрубление принимаемого сигнала как в алане(сильно не ругайтесь за терминологию, объясняю как могу ) и второй вариант(вроде в мегаджетах используется), когда частота голоса не трогается, а все что ниже\выше давится. Так вот в глубинах писали, что это можно спаять и в радиостанцию засунуть и будет сЧастье.
    Насколько это бредовая идея?
    06.12.2008
    25
    3
    3
    Если нужно давить шумы, то не надо убирать низкие частоты. Там мешающих шумов нет. А делается это элементарно. В районе регулятора громкости запаять конденсатор, чтобы через него шунтировать высокие частоты. Я так делал.
    Можно и проще (хотя и неправильно, но получается) - включить конденсатор параллельно динамику Шумы будут слышны, но намного меньше и становятся мягкими, не раздражающими.
    10.12.2008
    6
    очень нравится вариант
    в районе регулятора громкости я понял, но если можно поточней куда ткнуть и каков должен быть номинал(хотя бы в каких пределах его по подбирать)?
    06.12.2008
    25
    3
    3
    Схему бы смотреть надо. Например, параллельно самому регулятору громкости (крайним выводам). Номинал примерно 1 нФ. Далее подбираем или меньше, или больше. Скорее всего больше. Возможно до 100 нФ. Но это чисто предположительно. На глазок.
    Если будет нормально работать с конденсатором параллельно динамику, то тоже можно. Только конденсатор побольше нужен. Я бы начинал со 100 нФ. Если подключать параллельно динамику, нужно проконтролировать потребляемый ток, чтобы сильно не возрос, так как мы замыкаем конденсатором высокочастотную составляющую на выходе усилителя.
    10.12.2008
    6
    чудно, распечатал пост и пошел к корешу (у него закрома элементной базы, еще со времен изобилия) пристраивать детальку =), о результатах отпишусь.
    Спасибо! хотя не факт, что вопросы закончились
  1. Alan-39
    от Вениамин в разделе Alan/Midland
    Последнее сообщение: 14.08.2009, 09:07
  2. Alan 78
    от 1234567q в разделе Alan/Midland
    Последнее сообщение: 19.06.2007, 01:10
  3. CB ALAN-77
    от imrad в разделе Alan/Midland
    Последнее сообщение: 02.04.2005, 11:15
  4. Alan CT-145
    от UA4AFS в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 24.12.2004, 10:33
  5. Alan-87
    от Solo в разделе Alan/Midland
    Последнее сообщение: 17.11.2004, 16:30
