Показано с 16 по 20 из 20
Тема: Музыка на скутер
  1. #16
    Без позывного Аватар для RIDIK
    06.02.2009
    6
    Ув. UA3AFO ,как вы заметили нам нужно музыку слушать а не батарейки покупать!!!
    а вопрос свой решил С помощью двух стабилизаторов на КРЕНках (обошлось 54руб)
  2. #17
    06.02.2009
    6
    у меня все получилось...
ID:	18921   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	18922   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	18923   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #18
    06.02.2009
    6
    раз вопросов нет всем пока, а скутер завтра выгоняю на продажу
  4. #19
    24.05.2009
    39
    4
    В освободившийся отсек для аккумулятора я установил усилитель и вывел все необходимые провода. Теперь приступим к установке динамиков. Самый крупный динамик (я рекомендую пятнашку) устанавливаем под крышку клюва. Это делается очень просто, видите дырочки на корпусе динамика? Берем обычный одножильный провод 15 см (потом отрежете лишнее), и прикрепляем динамик к рулевой вилке этим /Выводим провода от динамика к усилителю (пропускаем их под панелью следующим образом – ведем провода вниз под корпус клюва, пропускаем между креплениями рамы за молдингом, выводим провода в отсек аккумулятора, где в это время установлен усилитель).
    Соединяем провода от динамика и переднего левого канала усилителя (если усилитель многоканальный), заматываем место соединения изолентой.Таким же образом подключаем второй динамик (вообще-то можно напичкать ими весь скутер под завязку, но аккумулятор сдохнет через час после прослушивания музыки), у меня в качестве второго динамика установлена маленькая высокочастотная пищалка.Ее следует врезать либо в багажное отделение (см. рисунок), либо в передний карман. Я рекомендую в багажное отделение, так как спереди уже имеется довольно мощный динамик. Подключаем пищалку к усилителю на передний левый канал, прикручиваем багажник на место. Установка и подключение динамиков завершено. Теперь нам нужно установить тумблер. Желательно врезать его в передний карман (незаметно и удобно).Следующий этап работы – вывод Input-кабеля усилителя, то есть кабеля, к которому будет подключаться источник музыки. Ищем какие-нибудь старые наушники с подходящим разъемом, отрезаем наушники, подключаем кабель к соответствующему входу усилителя. Выводим кабель в передний карман, или же в багажник для легкого и удобного подключения источника музыки.Теперь запитываем усилитель. Для экономии проводов делаем это так: выводим «минус» из отсека, и цепляем на ближайший болт на раме (желательно предварительно зачистить наждачкой место подключения).«Плюс» подводим на контакт тумблера (кстати, плюс ведем не от аккумулятора, а от проводки скутера - влезаем в красную связку и подключаемся туда, опять же для экономии проводов и красоты).На второй контакт тумблера выводим соответственно «плюс» от усилителя. Вот в принципе и все. Я также рекомендую сделать какую-либо сигнализацию для того, чтобы не забывать выключать усилитель. Лично я сделал так: отключил индикатор заканчивающегося масла (по моему он нафиг не нужен, так как в багажник залазим практически постоянно и видим сколько там еще масла в баке), и подключил этот же индикатор к тумблеру. Теперь, когда усилитель включен, на приборной доске ярко горит красный светодиод.Вот собственно и все, ставим все панели скутера на место, прикручиваем, включаем музыку и радуемся жизни. Заметьте, если посмотреть на скутер со стороны, ничего необычного не увидишь. Но простым нажатием кнопки вы можете заставить прохожих разинуть рты.
  5. #20
    18.08.2006
    Москва (RM)
    76
    2,407
    1397
    308
    Значит, теперь скутер будет стОить на 54 рубля дороже...
  1. The Ham Band музыка
    от UA9QEJ в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 01.08.2020, 18:12
  2. Фильмы и музыка без тормозов
    от dadum в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 09.03.2006, 10:27
  3. В приёмник 'лезут' разговоры, музыка
    от Olenevodic в разделе Помехи
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 06.05.2003, 10:26
