Да как сказать....бывают случаи когда можно простои не завестись :)
так что запас никогда не помешает.
Понятно. У меня TI-2000, пос сути то же самое.
Так я и не говорю про укороченные антенны. Разворачивайте хоть Яги, просто рядом авто и с питанием (12В) нет проблем, зачем тащит с собой генераторы/акк-ры... Только вот небольшая проблема с 18-и Вольтовым ноутбуком, но это тоже всё решается, я использовал маломощный блок бесперебойного питания от компьютеров, помех нет.
Как правило, она там залита наглухо, не залезешь...
Добавлено через 39 секунд
Аккуратней надо :) Но запас, бесспорно, никогда не помешает.
Добавлено через 2 минуты
Судя по моим наблюдениям (сифонят провода 220 в антенну) может помочь, есть смысл попробовать.
Так и получилось.. все АКБ напрочь сели..:-).
Добавлено через 4 минуты
Надо попробовать... 18,5в 3, 5 А нуна... 65 Ватт.. UPS на 500 ватт от АРС был с собой- не фонил...Была такая мысля, перейти на АКБ..В след раз задумаюсь, только вот всё равно нужно будет тарахтеть машиной для подзарядки АКБ.
для ноута купил в питере в батерике бп с входным 12в. Работает от10 до 14. ток от акб при старте ноута 2,5а, в рабочем режиме 0,9-1,1а.
питаю от акб авто, или от дополнительного 7ач. у трансивера свой акб.
не шумит(не больше штатного), работает устойчиво, ноут заряжает, хватает. при 10в на акб отрубается.
как вариант. но требует доп трат.
завместо кошек, пользую гайку от ж/д, с привязанной веревочкой. нужна целкость, и машину на время кидания держать в сторонке. :)
:) не, я жадный. не одной веревочки не оставил, еще и чужие могу прихватить. :)
привязывается гайка к веревочке, длиной метров 20. выбираете удобный сук. кидаете, гайка перелетает, веревочка петлей(буквой Л) накидывается на сук, гайка опускается к Вам. вместо гайки привязываете свою антенну и за другой конец веревочки поднимаете на заветную высоту. при отъезде антенна опускается утягивая за собой в багажник и веревочку до сл раза. :)
у мя делл. у него три контакта. поэтому выбрал http://www.batterika.ru/accumulators...219/337200001/
если надо для другого, то там есть че выбрать http://www.batterika.ru/bp/ а можно и не там. просто для делла нашел только в двух конторах, не считая фирменно задорого. качество нормальное, обслуживают стремительно. но за Ваш адрес не скажу. напишите им, если что приглянется, они быстро отвечают, обычно.
доставка у них есть.
:) ну это как кидать. иногда сук отламывается и падает..., иногда гайка отлетает куда не надо...
в любом деле, главное сноровка. :)
Аккумулятор много места в машине не занимает,я ставлю его под сиденье.А
штатный автомобильный аккумулятор не хочется лишний раз беспокоить,т.к.
от него питается охранка,контроллер двигателя,бортовой компьютер,мозги СиДи магнитолы и пр.При малейшем отключении питания все (или почти все) это
сбрасывается , приходится потом данные вновь вводить вручную.Да можно просто
увлечься и незаметно посадить аккумулятор,а потом искать "прикурить".Поэтому второй
аккумулятор по моему мнению совсем не помеха,а залог спокойствия.
А возить бензоагрегат из за ноутбука - на мой взгляд явное излишество.У меня
в сотовом телефоне подключен интернет,и кластер я могу просматривать там.И не
только кластер.Любые сайты. Лог веду бумажный.Потом дома в спокойной обстановке переношу все в комп. Насчет холодильника: - есть сумки-холодильники,не требующие питания.
Ну кому что по душе..
Вложение 21221
RV4LX.
Из опыта. Тоже долго не мог понять почему один из дешевых генераторов сильно шумит в эфир….. и помеха шла явно по сетевому проводу….
Причина была банальна до невозможности. При осмотре высоковольтной части системы зажигания выяснилось, что в наконечнике свечного провода отсутствует резистор…. Установка другого наконечника весьма заметно снизила шумы…А сетевой провод просто переизлучал….
Проблему с помехами от KIPOR-1000 решил надеванием 15 ферритовых бочонков от старых компьютерных мониторов на сетевой провод блока питания, затем через фильтр ПИЛОТ и 50 метровый удлинитель к генератору.Никаких заземлений не делал. И теперь могу подносить генератор к машине до 2-3 метров. Треска нет. И к стати он у меня раньше был только в основном на 40 и 80 метров. Теперь даже при работе на MFJ-1620,40 проблем нет никаких.
А насчет закидывания на дерево грузика - использую рогатку и спининговую катушку с 15 граммовой каплевидной грузилом.
Все это очень подробно и с фотографиями описано мною на форуме клуба радиопутешественников по адресу krp.ru в майском отчете.
Езжу с генератором много лет. Ничего не заземляю, никаких фильтров не ставлю. Ни одного шороха с генератора никогда не наблюдал. Один раз был небольшой треск на 160 метров, тут же почистил контакты прерывателя и все исчезло. Дома естественно контакты заменил на новые и опять несколько лет ни звука. Вчера только приехал из поля, был один. Немного фото прилагаю. Из антенн все просто, IV на 80-40 метров и спайдер на 10-15-20 метров. Аппаратура FT-920+УМ ГУ-91Б=1.5Квт., ноутбук.
