Страница 2 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 84
Тема: Моя поездка на природу
  1. #16
    Standart Power Аватар для US4LS
    09.07.2007
    Kharkov
    348
    154
    755
    Цитата Сообщение от RU0AU Посмотреть сообщение
    Вообще, если под боком автомобиль, то необходимости не в отдельном генераторе, не в отдельном акк-ре не вижу.
    Да как сказать....бывают случаи когда можно простои не завестись
    так что запас никогда не помешает.
  2. #17
    Very High Power Аватар для RU0AU
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Цитата Сообщение от RA9LR Посмотреть сообщение
    FUBAG TI -1000 немецкий (реально- 850 ватт по 220 вольт отдавал)
    Понятно. У меня TI-2000, пос сути то же самое.
    Цитата Сообщение от Семен Семеныч Посмотреть сообщение
    Цитата:
    Сообщение от RU0AU
    Дык вот не сторонник я укороченных антенн на выезде.
    Так я и не говорю про укороченные антенны. Разворачивайте хоть Яги, просто рядом авто и с питанием (12В) нет проблем, зачем тащит с собой генераторы/акк-ры... Только вот небольшая проблема с 18-и Вольтовым ноутбуком, но это тоже всё решается, я использовал маломощный блок бесперебойного питания от компьютеров, помех нет.
    Может всё таки в электросхемку залесть..:-)
    Как правило, она там залита наглухо, не залезешь...
    Добавлено через 39 секунд
    Аккуратней надо Но запас, бесспорно, никогда не помешает.
    Добавлено через 2 минуты
    Экранированный сетевой кабель к розеткам убивает помехи инверторных китайцев напрочь
    Проверено или теория?
    Судя по моим наблюдениям (сифонят провода 220 в антенну) может помочь, есть смысл попробовать.
  3. #18
    Very High Power Аватар для R9LR
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,602
    1794
    2462
    Так и получилось.. все АКБ напрочь сели..:-).
    Добавлено через 4 минуты
    Надо попробовать... 18,5в 3, 5 А нуна... 65 Ватт.. UPS на 500 ватт от АРС был с собой- не фонил...Была такая мысля, перейти на АКБ..В след раз задумаюсь, только вот всё равно нужно будет тарахтеть машиной для подзарядки АКБ.
    Последний раз редактировалось RA9LR; 15.06.2009 в 13:39. Причина: Добавлено сообщение
    Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
  4. #19
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    18,5в 3, 5 А нуна... 65 Ватт.. .
    для ноута купил в питере в батерике бп с входным 12в. Работает от10 до 14. ток от акб при старте ноута 2,5а, в рабочем режиме 0,9-1,1а.
    питаю от акб авто, или от дополнительного 7ач. у трансивера свой акб.
    не шумит(не больше штатного), работает устойчиво, ноут заряжает, хватает. при 10в на акб отрубается.
    как вариант. но требует доп трат.
    завместо кошек, пользую гайку от ж/д, с привязанной веревочкой. нужна целкость, и машину на время кидания держать в сторонке.
  5. #20
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,602
    1794
    2462
    Дык народищу было рядом- через 50 м -стойбища... А сколько же веревок на деревьях то потом останется...
    Добавлено через 3 минуты
    а можно марку?
    Последний раз редактировалось RA9LR; 15.06.2009 в 14:49. Причина: Добавлено сообщение
  6. #21
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    не, я жадный. не одной веревочки не оставил, еще и чужие могу прихватить.
    привязывается гайка к веревочке, длиной метров 20. выбираете удобный сук. кидаете, гайка перелетает, веревочка петлей(буквой Л) накидывается на сук, гайка опускается к Вам. вместо гайки привязываете свою антенну и за другой конец веревочки поднимаете на заветную высоту. при отъезде антенна опускается утягивая за собой в багажник и веревочку до сл раза.
    у мя делл. у него три контакта. поэтому выбрал http://www.batterika.ru/accumulators...219/337200001/
    если надо для другого, то там есть че выбрать http://www.batterika.ru/bp/ а можно и не там. просто для делла нашел только в двух конторах, не считая фирменно задорого. качество нормальное, обслуживают стремительно. но за Ваш адрес не скажу. напишите им, если что приглянется, они быстро отвечают, обычно.
    доставка у них есть.
    Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 15.06.2009 в 15:23.
    Игорь (RN3AHT)
    Разрешение имеется.
  7. #22
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,602
    1794
    2462
    и перекруччивается вокруг сука разика так 4...и еще вокруг себя..
  8. #23
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    ну это как кидать. иногда сук отламывается и падает..., иногда гайка отлетает куда не надо...
    в любом деле, главное сноровка.
  9. #24
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Аккумулятор много места в машине не занимает,я ставлю его под сиденье.А
    штатный автомобильный аккумулятор не хочется лишний раз беспокоить,т.к.
    от него питается охранка,контроллер двигателя,бортовой компьютер,мозги СиДи магнитолы и пр.При малейшем отключении питания все (или почти все) это
    сбрасывается , приходится потом данные вновь вводить вручную.Да можно просто
    увлечься и незаметно посадить аккумулятор,а потом искать "прикурить".Поэтому второй
    аккумулятор по моему мнению совсем не помеха,а залог спокойствия.
    А возить бензоагрегат из за ноутбука - на мой взгляд явное излишество.У меня
    в сотовом телефоне подключен интернет,и кластер я могу просматривать там.И не
    только кластер.Любые сайты. Лог веду бумажный.Потом дома в спокойной обстановке переношу все в комп. Насчет холодильника: - есть сумки-холодильники,не требующие питания.
    Ну кому что по душе..
    RV4LX.
  10. #25
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,602
    1794
    2462
    Ну это кому как, а для меня первая пристрелка- что и как с собой брать на 1 день или на несколько недель.. Лог бумажный не очень люблю.. потерял несколько лет (штук) лога бумажного при потопе...:-). ЗЫ , а пенечек прелестный....:-)
  11. #26
    Very High Power Аватар для RN3DBQ
    11.06.2008
    с. Новопетровское, Истринского р-на, Московской обл.
    2,157
    732
    81
    Из опыта. Тоже долго не мог понять почему один из дешевых генераторов сильно шумит в эфир….. и помеха шла явно по сетевому проводу….
    Причина была банальна до невозможности. При осмотре высоковольтной части системы зажигания выяснилось, что в наконечнике свечного провода отсутствует резистор…. Установка другого наконечника весьма заметно снизила шумы…А сетевой провод просто переизлучал….
  12. #27
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,769
    2322
    752
    Владимир, а что рогаткой в детстве не пользовался?
    В конце мая удалось вывезти аппартуру ( TS c GSV-3000 на фазенду) - эфир кристальный, по S-метру уровень шума эфира не более 1 балла с включенным преампом. Только без РА трудновато дозваться до многих
  13. #28
    Very High Power Аватар для R8OA
    23.04.2006
    Новосибирск
    78
    1,540
    1252
    167
    Проблему с помехами от KIPOR-1000 решил надеванием 15 ферритовых бочонков от старых компьютерных мониторов на сетевой провод блока питания, затем через фильтр ПИЛОТ и 50 метровый удлинитель к генератору.Никаких заземлений не делал. И теперь могу подносить генератор к машине до 2-3 метров. Треска нет. И к стати он у меня раньше был только в основном на 40 и 80 метров. Теперь даже при работе на MFJ-1620,40 проблем нет никаких.
    А насчет закидывания на дерево грузика - использую рогатку и спининговую катушку с 15 граммовой каплевидной грузилом.
    Все это очень подробно и с фотографиями описано мною на форуме клуба радиопутешественников по адресу krp.ru в майском отчете.
  14. #29
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Улыбка
    Да,чувствовал себя как Ленин в финском Разливе.Только шалашика не хватало.
  15. #30
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    заземлять пробовал и на генераторе и на станции и всё вместе, фильтр применял "Пилот" с LC цепочкой... Дома оставался очень хороший фильтр от ЭВМ ЕС 1022, попробую на досуге и его..:-)
    Езжу с генератором много лет. Ничего не заземляю, никаких фильтров не ставлю. Ни одного шороха с генератора никогда не наблюдал. Один раз был небольшой треск на 160 метров, тут же почистил контакты прерывателя и все исчезло. Дома естественно контакты заменил на новые и опять несколько лет ни звука. Вчера только приехал из поля, был один. Немного фото прилагаю. Из антенн все просто, IV на 80-40 метров и спайдер на 10-15-20 метров. Аппаратура FT-920+УМ ГУ-91Б=1.5Квт., ноутбук.
ID:	21225   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	21226   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	21227   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	21228   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Наклонный луч для выездов на природу
    от R3BU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 317
    Последнее сообщение: 22.02.2010, 19:46
  2. 2-3 элемента для выездов на природу
    от adani в разделе Антенны КВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 06.03.2009, 17:16
  3. DL8RCB: перемещения
    от UA3IRS в разделе Перемещения
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 27.01.2009, 22:15
