15.06.2009, 13:26 #16
15.06.2009, 13:27 #17Very High Power
- 23.05.2005
- Красноярск, Россия
- 49
- 1,053
- 123
- 32
Понятно. У меня TI-2000, пос сути то же самое.
Так я и не говорю про укороченные антенны. Разворачивайте хоть Яги, просто рядом авто и с питанием (12В) нет проблем, зачем тащит с собой генераторы/акк-ры... Только вот небольшая проблема с 18-и Вольтовым ноутбуком, но это тоже всё решается, я использовал маломощный блок бесперебойного питания от компьютеров, помех нет.
Как правило, она там залита наглухо, не залезешь...
Добавлено через 39 секунд
Аккуратней надо
Но запас, бесспорно, никогда не помешает.
Добавлено через 2 минуты
Судя по моим наблюдениям (сифонят провода 220 в антенну) может помочь, есть смысл попробовать.Последний раз редактировалось RU0AU; 15.06.2009 в 13:29. Причина: Добавлено сообщение
WBR, Вадим Козлов (R0AU) http://r0au.ru 73!
15.06.2009, 13:34 #18Very High Power
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 1,601
- 1794
- 2462
Так и получилось.. все АКБ напрочь сели..:-).
Добавлено через 4 минуты
Надо попробовать... 18,5в 3, 5 А нуна... 65 Ватт.. UPS на 500 ватт от АРС был с собой- не фонил...Была такая мысля, перейти на АКБ..В след раз задумаюсь, только вот всё равно нужно будет тарахтеть машиной для подзарядки АКБ.Последний раз редактировалось RA9LR; 15.06.2009 в 13:39. Причина: Добавлено сообщение
Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
15.06.2009, 14:24 #19Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
для ноута купил в питере в батерике бп с входным 12в. Работает от10 до 14. ток от акб при старте ноута 2,5а, в рабочем режиме 0,9-1,1а.
питаю от акб авто, или от дополнительного 7ач. у трансивера свой акб.
не шумит(не больше штатного), работает устойчиво, ноут заряжает, хватает. при 10в на акб отрубается.
как вариант. но требует доп трат.
завместо кошек, пользую гайку от ж/д, с привязанной веревочкой. нужна целкость, и машину на время кидания держать в сторонке.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
15.06.2009, 14:46 #20Very High Power
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 1,601
- 1794
- 2462
Последний раз редактировалось RA9LR; 15.06.2009 в 14:49. Причина: Добавлено сообщение
15.06.2009, 15:15 #21Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
не, я жадный. не одной веревочки не оставил, еще и чужие могу прихватить.
привязывается гайка к веревочке, длиной метров 20. выбираете удобный сук. кидаете, гайка перелетает, веревочка петлей(буквой Л) накидывается на сук, гайка опускается к Вам. вместо гайки привязываете свою антенну и за другой конец веревочки поднимаете на заветную высоту. при отъезде антенна опускается утягивая за собой в багажник и веревочку до сл раза.
у мя делл. у него три контакта. поэтому выбрал http://www.batterika.ru/accumulators...219/337200001/
если надо для другого, то там есть че выбрать http://www.batterika.ru/bp/ а можно и не там. просто для делла нашел только в двух конторах, не считая фирменно задорого. качество нормальное, обслуживают стремительно. но за Ваш адрес не скажу. напишите им, если что приглянется, они быстро отвечают, обычно.
доставка у них есть.Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 15.06.2009 в 15:23.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
15.06.2009, 15:30 #22Very High Power
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 1,601
- 1794
- 2462
15.06.2009, 15:39 #23Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
ну это как кидать. иногда сук отламывается и падает..., иногда гайка отлетает куда не надо...
в любом деле, главное сноровка.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
15.06.2009, 16:46 #24Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
Аккумулятор много места в машине не занимает,я ставлю его под сиденье.А
штатный автомобильный аккумулятор не хочется лишний раз беспокоить,т.к.
от него питается охранка,контроллер двигателя,бортовой компьютер,мозги СиДи магнитолы и пр.При малейшем отключении питания все (или почти все) это
сбрасывается , приходится потом данные вновь вводить вручную.Да можно просто
увлечься и незаметно посадить аккумулятор,а потом искать "прикурить".Поэтому второй
аккумулятор по моему мнению совсем не помеха,а залог спокойствия.
А возить бензоагрегат из за ноутбука - на мой взгляд явное излишество.У меня
в сотовом телефоне подключен интернет,и кластер я могу просматривать там.И не
только кластер.Любые сайты. Лог веду бумажный.Потом дома в спокойной обстановке переношу все в комп. Насчет холодильника: - есть сумки-холодильники,не требующие питания.
Ну кому что по душе..
RV4LX.Последний раз редактировалось RV4LX; 15.06.2009 в 17:15.
15.06.2009, 18:57 #25Very High Power
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 1,601
- 1794
- 2462
15.06.2009, 19:12 #26Very High Power
- 11.06.2008
- с. Новопетровское, Истринского р-на, Московской обл.
- 2,157
- 732
- 81
Из опыта. Тоже долго не мог понять почему один из дешевых генераторов сильно шумит в эфир….. и помеха шла явно по сетевому проводу….
Причина была банальна до невозможности. При осмотре высоковольтной части системы зажигания выяснилось, что в наконечнике свечного провода отсутствует резистор…. Установка другого наконечника весьма заметно снизила шумы…А сетевой провод просто переизлучал….73! Владимир (RU-QRP#166 EPC#6086)
15.06.2009, 20:49 #27Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,645
- 2288
- 730
15.06.2009, 21:34 #28Very High Power
- 23.04.2006
- Новосибирск
- 78
- 1,540
- 1252
- 167
Проблему с помехами от KIPOR-1000 решил надеванием 15 ферритовых бочонков от старых компьютерных мониторов на сетевой провод блока питания, затем через фильтр ПИЛОТ и 50 метровый удлинитель к генератору.Никаких заземлений не делал. И теперь могу подносить генератор к машине до 2-3 метров. Треска нет. И к стати он у меня раньше был только в основном на 40 и 80 метров. Теперь даже при работе на MFJ-1620,40 проблем нет никаких.
А насчет закидывания на дерево грузика - использую рогатку и спининговую катушку с 15 граммовой каплевидной грузилом.
Все это очень подробно и с фотографиями описано мною на форуме клуба радиопутешественников по адресу krp.ru в майском отчете.73 : Владислав ex RA3DH
15.06.2009, 21:40 #29Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
15.06.2009, 22:08 #30Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
Езжу с генератором много лет. Ничего не заземляю, никаких фильтров не ставлю. Ни одного шороха с генератора никогда не наблюдал. Один раз был небольшой треск на 160 метров, тут же почистил контакты прерывателя и все исчезло. Дома естественно контакты заменил на новые и опять несколько лет ни звука. Вчера только приехал из поля, был один. Немного фото прилагаю. Из антенн все просто, IV на 80-40 метров и спайдер на 10-15-20 метров. Аппаратура FT-920+УМ ГУ-91Б=1.5Квт., ноутбук.
21Спасибо
