Показано с 1 по 15 из 24
Тема: Зарядка тягового аккумулятора в автомобиле
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Всем здравствовать.Возникла необходимость умощнить электропитание в машине.Стартерная кислотная батарея со своим генератором будет только заводить мотор и питать штатное оборудование.Дополнительно будет устанавливаться ещё тяговый аккум со своим генератором.,чтобы запитать звук и мониторы.
    Вопрос:можно ли его постоянно заряжать генератором?Гугл в этом вопросе совершенно непонятен:пара статей бродит по всем источникам и точного обоснования нет.
    стрелок-радист
    22.02.2006
    293
    77
    41
    Я всегда считал, что тяговый это который тянет. Ну в смысле крутит мотор, который везет. А не питает звук и мониторы.
    Если же Вы имеете ввиду стандартные литиевые банки, безотносительно токоотдачи, то они живут около 300 циклов заряд-разряд. Если недозаряжать, то могут до 1000. Смотрите сами, можно ли их постоянно заряжать.
    А вообще, по опыту, литий в мобильнике, постоянно подключенном к зарядке, деградирует очень быстро.
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2891
    Да можно! Ток постоянного подзаряда должен быть оптимальным для каждого типа аккумулятора. На многих АКБ есть табличка с данным током и напряжением. Вот по этим параметрам необходимо подбирать источник постоянного подзаряда .
    73! Владимир
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    со своим генератором,чтобы запитать звук и мониторы.
    Это надо понимать второй генератор на двигателе автомобиля? Этот вопрос уже решили?
    Если так то какие проблемы, стандартная схема зарядки автомобильного аккумулятора.
    Последний раз редактировалось R3MM; 29.03.2023 в 13:12.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Да ,решилось.В буханке для этого места предостаточно
    Вся загвоздка в том,что зарядка тяговых аккумов поэтапная...Т.е нужен контроллер заряда
    Вот думаю вместо тяговых поставить agm,которые не требовательны к этапной зарядке.
    Пользователь
    05.04.2011
    2,319
    1020
    371
    в чем проблема ? на али плат BMS для любого типа аккумуляторов с любым током зарядки как грязи
    если еще не купили аккумуляторы, там же на али берете LPF (LiFePO4) банки любого ампеража и впирет ))
    цена LPF не более чем в два раза получается (если сами соберете) чем аналогичного ампеража обычного свинцового кислотника, проверено лично , собрано 4 * 90 А\ч 12В
    срок службы мин. 2000 циклов
    вес минимум раза в три ниже чем у кислотника
    12B 90А\ч весит у меня 8.2 кг
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    литий это другое и ценник как крыло от самолёта.Тяговое тянет ,т.е долго разряжается и поэтому для музыки и другого подходят в самый раз.
    Проблема,что все заточены для литий-ионных.
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2891
    Нужно смотреть на эти вещи - шире. На производстве в обслуживании АКБ разномастные. Например цепочка из 20 аккумуляторов 200а/ч - ток заряда всего 3А. Контроллер на каждой банке встроенный. Одна банка была в резерве(в свободном пространстве) и год не подзаряжалась. После того как её начали периодически подзаряжать и отдельно эксплуатировать - через 2 года пришла в негодность. Про agm думаю со временем своё мнение поменяете.
    Для музыки ставят в багажник не АКБ, а ёмкость в 1 нф. Можно на drom. ru об этом почитать.
    73! Владимир
    Коротковолновик Аватар для RA3III
    31.01.2011
    ЯНАО
    46
    9,070
    1684
    1000
    Второй контур эл.питания используем для средств связи, навигации и т.д. А первый это всегда стартер и электроника ДВС.
    Идея подсмотрена у яхтсменов, TNX R3CN и R2AXE.
    Музыка конечно же это совсем другая история, но если сильно захотеть можно и заморочиться
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Ёмкость нужна ,чтобы не было просадки питания на пиках громкости.Тяговый аккум нужен,чтобы долго играло на стоянке
    31.01.2011
    ЯНАО
    46
    9,070
    1684
    1000
    Тяговый аккум нужен, чтобы долго играло на стоянке
    И при этом не разряжался основной (стартерный) аккумулятор, чтобы потом была возможность с его помощью запустить ДВС и уехать.
    Затея ТС имеет место быть для его целевых задач.
    P.S.: Мы второй аккумулятор на полуострове Ямал ещё использовали для эл.лебёдки
  12. #12
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2891
    Красиво жить не запретишь. Прям новый проект. Как же будет пристроен второй генератор? Что бы выполнить желание "долго играло" нужно выполнить условие "долго заряжать АКБ от генератора" По времени это как проехать по кругу Тульскую обл.
    73! Владимир
  13. #13
    QRPP
    20.03.2023
    Проще на мой взгляд генератор поменять на более мощный чем мудрить с установкой второго.
    Вот человек https://www.drive2.ru/l/9985966/ себе ставил второй аккум на FJ Cruiser без установки дополнительного генератора.
  14. #14
    High Power Аватар для RW4HJD
    12.07.2006
    г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
    667
    137
    190
    Если он кислотный, ставьте и не парьтесь. Генератор должен быть с встроенным реле-регулятором. Тяговые аккумуляторы отдают медленно большой ток и не рассчитаны на стартерный режим. Они не боятся глубокого разряда и сульфатации. Имеется опыт использования на катере с эл. мотором. Можно заряжать и от родного генератора, соединив его через мощный диод с выходом + генератора.
    У меня такой: Аккумулятор глубокого разряда DEKA DP27 100 Ач. 5 лет, полёт нормальный, как новый.
  15. #15
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2891
    Мощный генератор ставят для др. целей. Штатный генератор вполне обеспечит зарядку второго аккумулятора без всяких переделок. ТС планирует ставить второй аккумулятор для "чтобы долго играло на стоянке".
    Заряжать то можно, но предусмотреть его (АКБ) отключение при "стоянке".
    73! Владимир
  1. КВ трансивер в автомобиле
    от RK3ANL в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 11.03.2016, 20:22
  2. ПК в Автомобиле
    от RW4LN в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.02.2016, 10:07
  3. Зарядка литий-ионовых аккумуляторов
    от RK1NA в разделе Источники питания
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.05.2011, 18:00
  4. Вопрос про быструю зарядку Ni-Mh аккумулятора
    от RA4UJS в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 02.09.2006, 12:43
  5. контроль разряда аккумуляторов в р/аппаратуре
    от Баграт в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 06.03.2006, 17:36
