10.10.2009, 16:39 #1Без позывного
- 10.10.2009
- 39
- 4
Блок розжига. Ксенон
Сгоред.Разобрал.Вобщем обнаружил два элемента такие в виде ступеньки,прикручиваются к корпусу на трёх ножках они,вот один из них весь поплавился!не разобрать маркировки,а второй что-то fe(F над E похоже изготовитель)01 к2098 39,что это может быть,есть аналоги какие нибудь,заранее благодарен.
10.10.2009, 17:12 #2
10.10.2009, 17:25 #3Без позывного
- 10.10.2009
- 39
- 4
скачал...ага похоже,вот свою нарисовал
10.10.2009, 19:50 #4Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
наверняка еще чонить сгорело
если твой уровень такой что ты не знаешь про транзтстор то в тыщу раз тебе проще будет новый купить
современный блок розжига сделан на микропроцессоре обычно с кучей всяких функций и прибамбасов так что не думаю что погорели только транзюки.73. Алексей (RA3POD)
10.10.2009, 20:06 #5Без позывного
- 10.10.2009
- 39
- 4
на вид только он,можно попытаться,родной на экзисте стоит 30р))))SSM40N03P не пойдёт?какие показатели критичны?напряжение?сила тока?
04.01.2010, 23:45 #6Без позывного
- 04.01.2010
- 48
Извините друзья, моим тараканам тесно в голове и они не дают мне покоя. Вышел из строя блок управления фарой ксеноновой, можно купить, да дорого, может кто подскажет. Вскрыл я блок и обнаружил там отсутствующий элемент (обведен на фото) - img684.imageshack.us/img684/9167/lad5g.jpg (извините, я новичок, нельзя вставить изображение, откройте пожалуйста в новом окне, спасибо)
Я к своему стыду не электронщик, но пытки с паяльником заканчивались успехом
, за сим прошу вас помочь разобрать элемент, он наверняка аналогичен соседствующему с ним, как распознать тип и номинал?
Спасибо, в надежде, разогреваю паяльник!
С наступившим, всех благ!
05.01.2010, 13:55 #7Без позывного
- 29.08.2009
- Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
- 43
- 1,525
- 142
- 111
если он там стоял то должен валятся в корпусе блока. смотрите внимательно.Вскрыл я блок и обнаружил там отсутствующий элемент (обведен на фото)
скорее всего недостающий элемент аналогичен тому что стоит ниже обведенного места.
в таком случае это конденсатор, но мог стоять и резистор поэтому нужно найти (нарисовать) схему блока (по фото не совсем понятно в какой цепи он стоит), если не найдете сам отвалившийся элемент.
Так же возможно что это блокировочный конденсатор и его отсутствие не должно влиять на работоспособность, посмотрите и остальные элементы.Последний раз редактировалось Mildi; 05.01.2010 в 14:00.
Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
