Показано с 1 по 7 из 7
    04.03.2010
    11
    5
    Схема датчика удара
    помогите с расшифровкой принципа работы датчика удара по данной схеме
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Схема работает следующим образом.
    Сигнал от удара по кузову авто улавливается датчиком, в качестве которого используется электретная таблетка-микрофон. Уровень сигнала с него регулируется переменным резистором, собственно который определяет чувствительность срабатывания.
    Далее сигнал поступает на усилитель НЧ собранный на операционном усилителе.
    С него усиленный сигнал поступает на усилитель тока уровень выходного сигнала с которого регулируется переменным резистором и является элементом регулирующим порог срабатывания последующего узла (охранки в целом) на операционном усилителе и являющимся компаратором напряжений сравнения.
    Второй сравнительный порог - фиксированный, задан делителем напряжения из резисторов и подаётся на инвертированный вход этой микросхемы.
    В результате перепада напряжений на входах этого компаратора, а точнее сравнения их величин, реакция в виде появившегося потенциала на его выходе высвечивает соответствующий светодиод, сигнализирующий о превышении уровня удара установленной нормы.
    Биполярные транзисторные ключи от внешних напряжений-команд отключают или включают светодиодную индикацию.
    Нижний по схеме операционный усилитель работает в качестве импульсного усилителя-одновибратора визуального контроля проверки работоспособности системы реакции на удар высвечиванием соответствующего светодиода.
    04.03.2010
    11
    5
    Огромное вам спасибо ОТ новичка
    знания поверхностные есть а практики ноль
    еще раз спасибо
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Все верно за искл:
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    масштабный усилитель
    Это усилитель тока с коэфф.передачи = 1, он ничего не масштабирует.
    RV4LX.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Подтверждаю: Усилитель тока.
    Откорректировано.
    17.12.2005
    80
    407
    5
    ageres, все подобные устройства кроме "защиты" автомобиля доставляют массу неприятностей соседям, т. к. могут сработать от выхлопа проезжающего мимо коллеги, не говоря уж о майской грозе :-)
    В своё время удалось решить эту проблему установкой ДВУХ микрофонов, расположенных рядом, один имеет механический (аккустический) контат с корпусом, другой аккустически изолирован от корпуса с помощью поролоновой прокладки, включены встречно (можно непосредственно, можно после усиления или детектирования), в результате внешние звуки компенсируются, а звуки царапания по корпусу, например, ключа, которым отворачивают колесо, нет и происходит срабатывание.
  1. Программа клавиатурного датчика Морзе
    от NicOut в разделе Программы для телеграфа
    Последнее сообщение: 08.07.2013, 20:58
  2. Схема ADI AR-146
    от EW2CE в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 16.02.2011, 11:27
  3. Ищу схему передачи сигнала от датчика
    от martin в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 01.10.2008, 23:48
  4. Ищу схему датчика кода морзе Р 010
    от UA1ZJE в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.03.2008, 21:44
  5. Принцип работы датчика движения
    от UR5QOP в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 07.06.2007, 12:36
