Показано с 1 по 7 из 7
    29.03.2010
    40
    Помогите спаять SD удлинитель
    купил навигатор в машину встроил его в панель а у него слот для sd карт с боку и теперь к нему не подобратся вот теперь нужен sd удленитеть
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    а в чем трабла?
    отрежь от старой карты чип, пипаяй провода, другой стороной к кард ридеру разломанному.
    только может не заработать в принципе - там до 25 мегагерц всетаки
    29.03.2010
    40
    вот и проблем чип отрезал припаялся и на кардридере отпаял кантакты у cd слота и припаялся одну карту вставляеш работает вставляеш другую он ее не видет и наоборот вопщем через раз?????????????
    Добавлено через 4 минуты
    может че не так припаял? или блокировки какието короче чтобы он прочел следующую карту надо вытащить удленитель и заново вставить
    High Power Аватар для R3XD
    13.09.2009
    Калуга
    589
    137
    140
    Длина проводов имеет значение.
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    это я что - просто так чтоль написал??????
    ты по осцылу видел как цифра на таких частотах передается? что в начале провода и что в конце происходит?
    13.09.2009
    Калуга
    589
    137
    140
    Определенно каждый контакт в свой серебрёный коаксиальчик...
    С компенсированием емкостных потерь...
    Сантиметров на 50 может быть заработает....
    High Power Аватар для UA3ATQ
    09.07.2006
    nr Moscow
    617
    26
    Вот тут может и быть засада. У нормальных гнезд под SD сбоку контактов пара - один проверяет не сдвинута ли фигулина защиты от записи, второй - вставление карты.
    Если дело в этих контактах - проще будет навсегда воткнуть туда карту размером поболее, а вывести наружу USB которым прямо в машине заливать с нотбука новые карты или что там понадобится.
    Выносить весь разъем - дело почти нереальное, даже при правильно заточенных руках и нормальном оборудовании..
    Можно попробовать менять карту только на отключенном навигаторе...
  1. Объясните, почему не работал удлинитель
    от ANDAND в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 23.03.2009, 16:29
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.01.2009, 11:24
  3. Помогите спаять кабель для Sagem
    от babybarboss babybarb в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 00:47
  4. Помогите спаять
    от Михаил Геннадьевич в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.06.2008, 02:11
  5. Телефонный удлинитель
    от Filin-2000 в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 10.12.2003, 16:40
