29.03.2010, 13:43 #1
- 29.03.2010
- 39
Помогите спаять SD удлинитель
купил навигатор в машину встроил его в панель а у него слот для sd карт с боку и теперь к нему не подобратся вот теперь нужен sd удленитеть
29.03.2010, 14:11 #2
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 45
- 2,689
- 136
- 8
а в чем трабла?
отрежь от старой карты чип, пипаяй провода, другой стороной к кард ридеру разломанному.
только может не заработать в принципе - там до 25 мегагерц всетаки73. Алексей (RA3POD)
29.03.2010, 14:43 #3
- 29.03.2010
- 39
вот и проблем чип отрезал припаялся и на кардридере отпаял кантакты у cd слота и припаялся одну карту вставляеш работает вставляеш другую он ее не видет и наоборот вопщем через раз?????????????
Добавлено через 4 минуты
может че не так припаял? или блокировки какието короче чтобы он прочел следующую карту надо вытащить удленитель и заново вставитьПоследний раз редактировалось ilia777-07; 29.03.2010 в 14:43. Причина: Добавлено сообщение
Илья
30.03.2010, 12:54 #4
Длина проводов имеет значение.
R3XD :: Стремление субъекта к порядку приводит к всеобщему бардаку...
30.03.2010, 20:50 #5
31.03.2010, 19:59 #6
Определенно каждый контакт в свой серебрёный коаксиальчик...
С компенсированием емкостных потерь...
Сантиметров на 50 может быть заработает....R3XD :: Стремление субъекта к порядку приводит к всеобщему бардаку...
02.04.2010, 22:31 #7
- 09.07.2006
- nr Moscow
- 617
- 26
Вот тут может и быть засада. У нормальных гнезд под SD сбоку контактов пара - один проверяет не сдвинута ли фигулина защиты от записи, второй - вставление карты.
Если дело в этих контактах - проще будет навсегда воткнуть туда карту размером поболее, а вывести наружу USB которым прямо в машине заливать с нотбука новые карты или что там понадобится.
Выносить весь разъем - дело почти нереальное, даже при правильно заточенных руках и нормальном оборудовании..
Можно попробовать менять карту только на отключенном навигаторе...Последний раз редактировалось UA3ATQ; 02.04.2010 в 22:34.
