Показано с 1 по 15 из 17
    Без позывного Аватар для Monolith
    18.04.2010
    35
    3
    Усилитель для колонок
    Здравствуйте. Максимальная выходная мощность магнитолы 50 Вт, а максимальная мощность рассеиваемая на колонках 170 Вт.
    Пришло в голову использовать схему усилителя на биполярном транзисторе с общим эмиттером для усиления сигнала по мощности.
    Возможно ли увеличить мощность, рассеиваемую на колонках с 50 до 150 Вт от источника 12 вольт при помощи такой схемы?
    Схема приведена из конспекта по схемотехнике, и я не до конца уверен нужен ли там конденсатор:
    i.piccy.info/i5/74/73/317374/Usylytel.jpg
    Буду благодарен за помощь.
    02.03.2010
    78
    423
    9
    Странная ссылка.
    50 и 150. Это какие мощности?
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    нет студент
    это полный бред. из этой твоей схемы больше 3 ватт не получишь ну никак - это а класс, кпд = 20%
    учи физику и законы ома, в частности зависимость мощности от напряжения
    а еще схемотехнику усилителей зч. класс аб, мостовые схемы
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    если разговор идёт о милливаттах-то всё будет работать
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    он же написал что ему 150 ватт надо
    и даже не знает что даже 50 ватт от 12 вольт в мостовом режиме ну никак не получишь. 20 ватт максимум
    13.01.2012
    Возможно ли увеличить мощность, рассеиваемую на колонках с 50 до150 и как
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Можно,примените внешний усилитель,либо поменяйте динамики на более чувствительные для отдачи большего звукового давления
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Бросай 3D игры . Читай книжки . И всё получится ....
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Нужно просто рассеять мощность?
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    Ну рассеивать не излучать
    Например так.
    Изображения Изображения
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,574
    2044
    8856
    Без проблем - из нихрома диаметром 1мм, или толще - намотать спиральки сопротивлением 4 Ома - и колонки не понадобятся. Главное про обдув не забывать.
  12. #12
    Без позывного Аватар для Света
    29.12.2010
    Сибирь
    36
    172
    137
    ...Пришло в голову использовать схему усилителя на биполярном транзисторе с общим эмиттером для усиления сигнала по мощности.
    Схема приведена из конспекта по схемотехнике...
    Вроде бы студент, а элементарных знаний из школьной программы нет.
    Вы сами, разве, не могли посчитать, какое сопротивление должно быть у нагрузки, чтобы получить желаемую мощность?
    Напомню физику из 8 класса. Мощность равна P = U*I или Р = U²/Rн
    Отсюда, Rн = U²/Р. Это будет максимальная амплитудная мощность для мостового усилителя. Но, обычно, у усилителя максимальная мощность определяется как эффективная, то есть, напряжение нужно разделить на 1,41. После несложных преобразований получим Rн = 0,5U²/Р.
    А для обычного усилителя, не мостового, напряжение питания U нужно разделить пополам.
    И ещё нужно учесть КПД усилителя.
    Вот в конце всех расчётов и получится, что если нужно получить от 12 В мощность больше сотни, сопротивление нагрузки должно быть много меньше ома, а сколько, посчитаете сами... и никакие ухищрения со схемотехникой Вам не помогут.
    А чтобы получить Ваши 170 Вт, по тем же самым формулам можете посчитать, а какое же напряжение питания должно быть у усилителя, чтобы получить эту мощность на Ваших колонках, которые имеют своё сопротивление. И уже после этого сможете считать выходные каскады, выбирать транзисторы, микросхемы...
  13. #13
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    светочка посмотри на дату и успокойся.
    по физике 5, садись и не приставай к мальчику а то в угол поставим
  14. #14
    29.12.2010
    Сибирь
    36
    172
    137
    Вот чёрт! Обломили... Посмотрела даты последних постов, а на начало не обратила внимание. Да ещё и отсутствовала неделю...
    Сама модератор и должно видеть такие вещи. Правда там, где я модерирую, я хорошо знаю форумы и помню все темы.
  15. #15
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    и где ты модерируешь?
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.07.2010, 15:07
  2. Доработка колонок SVEN МА-332
    от Petrr в разделе УНЧ
    Последнее сообщение: 09.03.2008, 22:47
  3. Подбор начинки для колонок S-30B
    от eretick666 в разделе УНЧ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 12.09.2007, 13:32
  4. Фазоинвертор колонок S-90
    от JON201 в разделе УНЧ
    Последнее сообщение: 21.08.2006, 08:34
  5. Разработка колонок
    от Sound_maker в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 03.10.2003, 23:53
