Показано с 16 по 22 из 22
Тема: БСЗ
  1. #16
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    3,972
    2479
    5229
    Цитата Сообщение от 4L1G Посмотреть сообщение
    Чем заменить?
    Транзисторы то обычные типа КТ315, можно и посовременнее.
    лампа есть в продаже (посмотрел И-НЕТ)
    особенность - низкое анодное.
    транзистор
    2N170 вообще то германиевый, но это не принципиально.
  2. #17
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,579
    1587
    1827
    Да прямо, ша сбегаю и куплю , нет, завтра.
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  3. #18
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    3,972
    2479
    5229
    нет, завтра.
    не, не покупай. я же про то, что не дефицит. а для расширения кругозора. Я вот сегодня и книжку про БКС скачал, справочник по иностранным транзисторам и нашёл параметры лампы - всё для того, что бы больше знать. Без тебя сидел бы в "танчики" играл, а так стал "умнее". Спасибо!! тут без прикола! Да, и тот толстый справочник у меня теперь есть в электронном виде - тоже сегодня наткнулся.
  4. #19
    26.06.2006
    3,579
    1587
    1827
    6Ж40П-Да посмотрите на "ТТХ", чем его заменить, думаю нечем.
    Георгий
  5. #20
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    3,972
    2479
    5229
    Если есть прибор и хочется восстановить - я бы попытался поставить 6ж1п, 6ж2п, 6ж4п, лампы имеют способность работать и при низком анодном. А 6ж2б можно и не впаивать - сразу проволочные выводы поставить в гнёзда панелек по назначению.
    В приборе они работают как УПТ с выходом на гальванометр, поэтому такая замена справиться. Это теория, проверять конечно надо на практике. Нет прибора, так и переживать не надо Не удивлюсь, если ты такой прибор достал.
  6. #21
    26.06.2006
    3,579
    1587
    1827
    Да нет такого прибора, был бы давно восстановил бы, просто интересно какие результаты даст и решил повторить. Аналоговые всегда четко работают, а цифровые долго думают, им не верю .
    6ж2б
    и нувисторы вообще супер!
    Георгий
  7. #22
    12.08.2013
    г. Лиски
    1,184
    2163
    286
    Цитата Сообщение от RA3IX Посмотреть сообщение
    по нашей, небогатой и полной приключений жизни,
    Научившись паять всякие трансиверы и прочие к ним прибамбасы "в жигулевские времена" по моему летоисчислению, у меня был период, когда подсел на всякие автомобильные штучки. Всякие октан-корректоры и прочие ЭСЗ.
    Даже катушки зажигания перематывал...
    И вот, купил трамблер с датчиком холла.
    Учитывая положительный эффект моих "изысканий по искрообразованию", бесконтактнгый датчик мне ничего не добавил, НО:
    ...в общем смысл в такой модернизации есть. Не только в том, что отпадет процедура чистки контактов, но и в том, что регулировка угла замкнутого состояния контактов уже предусмотрена конструкцией коммутатора. Есть две величины, которые необходимо регулировать в трамблёре: угол опережения, и угол замкнутого состояния контактов. Последнее извлекает максимальную энергетику из катушки зажигания. К тому могу добавить, что бесконтактный трамблёр имеет надёжность на порядок, если не на два, больше.
    В те приснопамятные времена успел купить еще один жигуль, быстренько учинил апгрейд с зажиганием на транзисторах.
    Позднее повезло потратиться на комплект упомянутый в начале темы. Собственно, интересовал меня только трамблер с БСЗ.
    Конечно, все получилось! Опыт не подвел...Hi
    И вот, больше из любопытства, приладил штатный коммутатор вместо самодельного тиристорного блока.
    Не поверите, поездив на этом комплекте, я просто выбросил весь свой "колхоз". На ненадобностью.
    Не надо думать, что автоинженеры заводские тупят...
    Безусловно, все испытания проводились "на слух".
    В приоритете, как все понимают, были тягловые качества и расход топлива при этом.
    И еще один немаловажный фактор - низкие температуры. Когда, так называемую "классику", таскали на веревках, я вполне заводил от стартера, т.е. остатка напруги нагруженного аккумулятора вполне хватало для полноценной искры.
    Слышал и даже читал досужие домыслы гаражных экспертов про то, что электроника замерзает. ВраньЁ.
    Как-то с дуру завелся в -56С Аккумулятор был конечно теплым, ночевал дома. В Якутии так делают.
    И масло зимнее - "десятка" финская. Ну где нам было взять М-6з/10Г1...
    Кто ездит на классике с БСЗ (бесконтактная система зажигания)? Поделитесь опытом эффективности, хочу поставить но не достать!!!
    Где-то в гараже сохранилась катушка зажигания, мне не нужна. Подарю.
    Счастливых Вам дорог и всегда возвращаться! 73!
    73, Геннадий RA0QA
