Показано с 1 по 13 из 13
Like Tree2Спасибо
  • 1 Размещено R3ABM
  • 1 Размещено RZ3CC
Тема: Совместная работа двух трансиверов из авто
    29.03.2007
    39
    10
    25
    Может быть кто столкнулся с такой же проблемой как у меня и как-то решил - как установить в авто два трансивера - один FT-857 , а другой - CB-станция, чтобы при работе на передачу на одном не сжечь другой? Подразумевается постоянная связь на CB в колонне при движении и хотелось бы одновременно работать на любительских диапазонах. Расстояние между антеннами на крыше авто - около 1 м.
    High Power Аватар для RA1OHX
    13.05.2009
    Каргополь
    609
    235
    382
    С подобным не сталкивался.На работе 2-е УКВ -р-ции-между антенн,что-то около 2-х метров на крыши здания.Мощность-50ВТ,казусов пока не наблюдал.
    Very High Power Аватар для RN3DBQ
    11.06.2008
    с. Новопетровское, Истринского р-на, Московской обл.
    2,157
    732
    81
    Излучаемая мощность?
    Спалить - вряд ли.... Но вот "затыкаться" на прием во время передачи другой радиостанции 100%
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2248
    Раскройте 857-й на передачу.
    Зачем лишние проблемы?
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    144 мггц 60 ватт и 50 мггц 1000 ватт в нескольких сантиметрах антенны, а до 14 мггц метра 2 и 1000 ватт - уживаются разные трансиверы.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    В связи с тем, что вертикальные излучатели КВ и СВ будут находиться на растоянии 1м и в одной плоскости излучения, наведённое ВЧ напряжение при передаче от одной будёт значительным.
    Если предположить, что входные цепи приёмников выдержат такое испытание, то присутствие постороннего поглощающего элемента значительно ухудшит КПД и без того не эффективных, укороченных автомобильных антенн.
    Low Power
    23.08.2010
    69
    9
    95
    Подниму старую тему, но уже с другой проблемой. Есть две р/станции (MJ-3031M turbo+FT-7900). Обе работают на свои (отдельные) внешние громкоговорители. Хочу оба аппарата вывести на один, общий громкоговоритель (попросту - динамик). Пока сам еще эксперименты не проводил, хочу спросить, кто нибудь делал так? Аппараты "волшебный дым" не испускали? Нужна ли какая схема для согласования (микшер, смеситель)?
    Модератор Аватар для R3ABM
    10.08.2010
    46
    572
    178
    18
    По последнему вопросу - я использую 4-канальный микшер Behringer. Для согласования выходов со входами использую готовые трансформаторы для сопряжения для автомагнитол.
    Low Power
    23.08.2010
    69
    9
    95
    Громкоговоритель, так понимаю, активный (с питанием)?
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Если использовать активные колонки , то проблем не будет , если сигнал на один громкоговоритель
    брать с выходов разных УНЧ , то громкость снизится и АЧХ сместится вниз по частоте .
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,568
    8356
    2316
    В прошлом году выезжали в TL37 с Толей RW3PN.Работали одновременно на MFJ 1620/1640 и Inv.Vee 20\40.Больше так делать не будем.Если на разных диапазонах еще можно было работать и то при разных модах,то на одном прием затыкался напрочь.Даже при разных модах.Между антеннами 10 м. Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #12
    Low Power
    23.08.2010
    69
    9
    95
    Цитата Сообщение от RZ3CC Посмотреть сообщение
    если сигнал на один громкоговоритель брать с выходов разных УНЧ , то громкость снизится и АЧХ сместится вниз по частоте .
    Если завал по АЧХ вниз будет небольшим (относительно), то не вижу в этом сложностей. По мне этот вопрос вполне решаем.
    Для меня вопрос - вывести по высоким выходам на один громкоговоритель сигнал с двух отдельных УНЧ, и при этом их не спалить.
  13. #13
    18.04.2009
    2,361
    571
    165
    Моды то здесь вовсе и не важно какие, Вы вход приемника блокируете мощным сигналом.
  1. Работа с двух TS-590S в паре - 2 RX
    от RL5A в разделе TS-590
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.05.2014, 07:46
  2. Совместная работа Alan-100+ и Беркут-803
    от начинающий чел в разделе Alan/Midland
    Последнее сообщение: 25.07.2013, 22:18
  3. Одновременная работа двух репитеров
    от RT1O в разделе Репитеры
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 01.06.2012, 18:21
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 10:44
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.08.2009, 21:08
