Показано с 1 по 15 из 35
Тема: КВ Антенна в багажном боксе автомобиля
    Low Power
    11.09.2014
    51
    3
    108
    Добрый день,
    Я обычно использую на крыше автомобиля MFJ-1840, но сейчас установил багажный бокс и MFJ не поставить посередине крыши.
    В связи с этим родилась идея разместить антенну внутри бокса, а с ней использовать 100 ваттный автотюнер на батарейках. Если «взлетит», то в плюсе будет возможность работать в движении и многодиапазонность. Цель по диапазонам – как можно шире, но как минимум 20 + 40 метров.
    Делал ли кто-нибудь КВ антенну внутри бокса? Какие конструкции самой антенны были бы наиболее эффективными? Размер бокса ~2000х600 мм, материал – пластик, его радиопоглощение мне не известно.
    Заранее спасибо,
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,071
    1498
    1496
    тем самым вы ухудшите эффективность антенны...
    раньше был укороченный вертикал, а стал низкий укороченный диполь...
    диполю в отличие от вертикала нужна высота хотя бы пол длины волны...
    Low Power
    11.09.2014
    51
    3
    108
    Это без сомнения! Но если взглянуть с другой стороны, то теперь никакой антенны не будет. Альтернатива - антенна похуже, но работающая в пути + многодиапазонная. Вариант "просто забить" мне не очень интересен.
    High Power Аватар для R3XD
    13.09.2009
    Калуга
    590
    138
    140
    В таких размерах только рамочные АЗИ получаются
    Вот такие есть:
    http://www.radioscanner.ru/rating/item/1282/
    Вот тут собрано немного общей информации:
    http://www.cqham.ru/ant_mr.htm
    Практика показывает, что лучше штыря-веревки эффективнее нет ничего.
    Very High Power Аватар для UA3SN
    19.10.2009
    Рязань
    1,052
    399
    541
    Ставьте вариант рамочной АЗИ (антенны зенитного излучения). Несколько лет назад попадалась статья о нашем коллеге (в смысле- русском) в США, который делает такие антенны на продажу.
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,637
    1897
    783
    Вариант - магнитная антенна (например, петля квадратная или круглая) внутри Вашей пластмассовой коробки. Учитывая габариты ящика и требуемые 20-40 м для работы, размер петли будет небольшим, следовательно, эффективность низкой, антенна будет узкополосной. Но работать будет, правда не менее 100 Вт подводить, чтобы кто-то слышал.
    11.01.2006
    7,637
    1897
    783
    Вот, навскидку..
    Сложно будет рамку разместить перпендикулярно крыше авто из-за ограничения в размерах ящика. Да и эти антенны не рекомендуют размещать рядом с железом.
    Low Power
    11.09.2014
    51
    3
    108
    Спасибо!
    Про рамку уже думал. У меня есть петля магнитная на вакуумном конденсаторе, на удивление она даже работает Можно блок с конденсатором от неё использовать, но тут возникает вопрос удалённой перестройки конденсатора. С моим рукожопием приладить моторчик с контролем оборотов займёт пару месяцев (по опыту), а хотелось бы решить вопрос поскорее до поездки на охоту. Для меня вариант с магнитной рамкой рабочий, но на крайний случай.
    Не оставляю надежду использовать автотюнер, но как антенну сделать? Или как хитросложенный диполь или как хитросложенный длинный провод с заземлением на кузов машины.
    Пробовал в mmana считать, пока не понятно как машину учитывать.
    Буду рад если кто опытом поделится.
    30.12.2007
    Железногорск
    809
    254
    185
    Может быть DDRR
    03.04.2008
    47
    5,071
    1498
    1496
    зачем нужна антенна хуже чем есть?
    на неё в пути работать будет не с кем, так как эффективность будет в разы хуже...
    найти крепление, или сделать самому, на рейлинги или на крышку багажника...
    на крайний случай на бампер...
    всё остальное будет просто хрень...
    как заземленный металлический объект, с реальными размерами...
    всё равно будет погрешность 20-30-40 %...
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,921
    8405
    3146
    Скажем так...
    Про эффективную антенну - забудьте. При таком размещении, толком, не будет работать ни одна антенна.
    Как вариант, могу предложить самый простой выход.
    Берете витуху (8 проводов), можно черную... в тон ящика. Прокладываете её по кантику бокса (снаружи).
    Получаете "условных" 8 рамок, которые можно соединять последовательно в разных вариантах.
    Берете анализатор и начинаете смотреть в какой комбинации что получается. Записываете терпимые результаты.
    Дальнейшая настройка - конденсатор/катушки рассчитываем в ММАНА.
    В бокс ставим коробку с СУ. Коммутация диапазонов витухой и релюшками.
    Как бы... даже работать будет. Кого то услышите и кто то даже ответит.
    Но повторюсь: Вариант не очень... Даже укороченные вертикалы (типа Atas) будут работать значительно эффективней.
  12. #12
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    А шмотки то в этом багажнике не сгорят?
  13. #13
    Покинул форум
    05.12.2007
    1,955
    1054
    2374
    Оставьте эту затею и не мучайтесь.
  14. #14
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Найдите другое место на кузове автомобиля для установки вашей MFJ-1840 (может бокс подвигать вперёд/назад для выделения места установки антенны на крыше, вам на месте виднее).
    Что-то размещённое в боксе будет работать хуже однозначно. Не тратьте время и средства.
  15. #15
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Установить антенну на бокс вариант не рассматривали?
  1. Ответов: 7300
    Последнее сообщение: 27.01.2026, 17:32
  2. Антенны в мегаполисе, Москва
    от RN3ZNO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 01.04.2017, 15:41
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.03.2017, 23:39
  4. Антенна в виде незамкнутых рамок.
    от UA3BAJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 15.03.2017, 17:07
  5. Ответов: 62
    Последнее сообщение: 29.01.2017, 20:59
