Показано с 31 по 35 из 35
Тема: КВ Антенна в багажном боксе автомобиля
  1. #31
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от RA3DQP Посмотреть сообщение
    На фото показаны направляющие для крепления багажника. Вот к одной из них и закрепить на кронштейне любую вертикальную мобильную антенну. Или обязательно внутрь ящика? Из под капота взять проводком корпус (противовес).
    Таки писал уже:
    Найдите другое место на кузове автомобиля для установки вашей MFJ-1840 (может бокс подвигать вперёд/назад для выделения места установки антенны на крыше, вам на месте виднее).
    Что-то размещённое в боксе будет работать хуже однозначно. Не тратьте время и средства.
    Но ТС, по моим предположениям, хочет зачем-то сделать антенну "невидимой", т. е. спрятать в багажный бокс... Ему видней!
    Цитата Сообщение от RN3QN Посмотреть сообщение
    на рыбалке и карась баба.
    На безрыбье и сам раком станешь...
  2. #32
    High Power Аватар для RN2D
    15.01.2010
    Домодедово
    69
    751
    350
    116
    Наверное ТС киношек про шпионов насмотрелся. А если говорить серьезно, то нынешнее дорожное движение требует максимального внимания при управлении транспортом. Какие там QSO? Даже если в эфире "трещит" рядом сидящий товарищ, всё равно внимание за дорожной ситуацией будет снижено. Другое дело на стоянке (в поле или в лесочке), но тогда и антенны пусть простейшие но полно размерные ставить можно.
  3. #33
    Standart Power Аватар для R3LAI
    27.06.2012
    Катынь
    384
    105
    299
    Была у меня книга про радиооборудование летательных аппаратов. Там описывались плоскостные антенны. Часть крыла или фюзеляжа изолируется от остального корпуса и ее используют как антенну. Пробовал изолировать крышку багажника на "классике". Как приемная антенна для магнитолы работала хорошо. Есть мысль изолировать еще и капот. Мне кажется, что при хорошем СУ можно вполне использовать капот и крышку багажника как КВ антенну. Фторопластовые шайбы под болты крепления к петлям и под замок. Что уважаемые коллеги думают по этому поводу?
  4. #34
    16.06.2008
    Киев
    408
    218
    651
    Вот что на эту тему прдлагает Гончаренко:
    http://dl2kq.de/ant/3-4.htm
    http://dl2kq.de/ant/3-9.htm
  5. #35
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Не знаю, что думают ваши коллеги, а я уже всё в теме сказал вместе со своими уважаемыми коллегами.
    У Гончаренко, как и у предыдущего оратора Игоря в идее нет ничего общего с желанием топикстартера спрятать антенну в багажный бокс.
    Если вы, уважаемые, предложите ТСу такую потайную "чемоданную" антенну эффективнее имеющегося у него штыря, - респект вам и уважуха будут обеспечены
  1. Ответов: 7300
    Последнее сообщение: 27.01.2026, 17:32
  2. Антенны в мегаполисе, Москва
    от RN3ZNO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 01.04.2017, 15:41
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.03.2017, 23:39
  4. Антенна в виде незамкнутых рамок.
    от UA3BAJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 15.03.2017, 17:07
  5. Ответов: 62
    Последнее сообщение: 29.01.2017, 20:59
