Таки писал уже:
Но ТС, по моим предположениям, хочет зачем-то сделать антенну "невидимой", т. е. спрятать в багажный бокс... Ему видней!
На безрыбье и сам раком станешь...:s7:
Наверное ТС киношек про шпионов насмотрелся:ха-ха:. А если говорить серьезно, то нынешнее дорожное движение требует максимального внимания при управлении транспортом. Какие там QSO? Даже если в эфире "трещит" рядом сидящий товарищ, всё равно внимание за дорожной ситуацией будет снижено. Другое дело на стоянке (в поле или в лесочке), но тогда и антенны пусть простейшие но полно размерные ставить можно.
Была у меня книга про радиооборудование летательных аппаратов. Там описывались плоскостные антенны. Часть крыла или фюзеляжа изолируется от остального корпуса и ее используют как антенну. Пробовал изолировать крышку багажника на "классике". Как приемная антенна для магнитолы работала хорошо. Есть мысль изолировать еще и капот. Мне кажется, что при хорошем СУ можно вполне использовать капот и крышку багажника как КВ антенну. Фторопластовые шайбы под болты крепления к петлям и под замок. Что уважаемые коллеги думают по этому поводу?
Вот что на эту тему прдлагает Гончаренко:
http://dl2kq.de/ant/3-4.htm
http://dl2kq.de/ant/3-9.htm
Не знаю, что думают ваши коллеги, а я уже всё в теме сказал вместе со своими уважаемыми коллегами.
У Гончаренко, как и у предыдущего оратора Игоря в идее нет ничего общего с желанием топикстартера спрятать антенну в багажный бокс.
Если вы, уважаемые, предложите ТСу такую потайную "чемоданную" антенну эффективнее имеющегося у него штыря, - респект вам и уважуха будут обеспечены :s7:
