21.03.2017, 09:59 #1Standart Power
- 03.08.2009
- Белгород/Москва
- 41
- 112
- 11
- 47
Антенны в мегаполисе, Москва
Коллеги, привет!
понятно, что антенна должна быть на крыше, и лучше если эта крыша будет не в городе Москва, но всё же.
Интересно кто и как изворачивается в ситуации когда хочется поработать в эфире но с антеннами беда,
находясь в районе метро Варшавская, вывесил из окна (11 этаж, блочно-панельго дома) CityWindom, конец антенного полотна оттянул шнуром к дереву, полотно антенны фактически размещено вертикально... худо бедно свободное пространство есть на восток.
из-за работы не получалось пока днем погонять, но вечером - 40ка уныло, утром чуть по лучше, но тоже всё фактически по месту (Ростов на Дону, Самара), днём еще не успел толком погонять.
При этом точно такая же антенна но размещенная в г.Белгород (на крыше 10 этажки, параллельно крыше и на небольшой высоте от неё) вела себя получше.
или мне смириться и привыкнуть, что в Москве без нормальной антенны на крыше - КВ превращается в увлекательный процесс изучения ВЧ-ого шума?
Спасибо!
не ругайтесь если подобные темы есть, просто большее кол-во тем помогает в поиске73! Алексей
21.03.2017, 10:12 #2Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
Вот так и выкручиваюсь (см. вложение) - второй этаж панельной "хрущёвки", примерно 4 м от земли. Работаю на "голый" трансивер с тюнером. На 40 м есть 3V8, CN, UA0S и т.д., на остальных - всё, кроме Антарктиды (надеюсь, пока). По итогам тестов (CQ WW, CQ WPX, EU-HF, RDXC и пр.) можете посмотреть мои результаты.
21.03.2017, 10:16 #3Standart Power
- 03.08.2009
- Белгород/Москва
- 41
- 112
- 11
- 47
21.03.2017, 10:35 #4Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
21.03.2017, 10:58 #5Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
To RN3ZNO
Алексей, на работе меняют почтовый сервер, а с mail.ru почему-то ругнулась почта - не удаётся доставить. Так, что тут картинки прикреплю.ECO Antenne_Balcone antenna.djvu
21.03.2017, 11:11 #6Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
21.03.2017, 11:19 #7Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
В Вашей ситуации( глядя на картинку) я бы не стал делать такую раскладушку (
), а на берёзу повыше закинул провод подальше, запитал через 1/4 ( для нижней частоты) симметричную линиию, потом СУ на балконе и ЗД. Такая хрень замечательно работает с перекрытием 2. Легко отвечают VK0, KL7,FT4... и др.
21.03.2017, 11:31 #8Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
Я её не делал, это фабричная конструкция, так, что выбирать не приходилось. Насчёт берёзы... Не знаю, пробовать надо, но Вы пишете про 1/4 симметричную для нижней частоты, это 10 м, да и проволока должна быть, наверное, метров 20. Это просто не уместится в моих условиях. Высота берёз, думаю, метров 15 (с дом). Вы пишете про "легко отвечают" VK0, KL7 и пр. На ВЧ и мне отвечают (когда прохождение есть), а для 40 м низковата конструкция получается. Был бы хотя бы 5-й этаж. Дом наш согласно новой программе идёт под снос, велика вероятность уже в конце года поменять QTH.
21.03.2017, 11:32 #9Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Точнее даже не так. Не обязательно 1/4. Нижняя рабочая частота равна удвоенной длине используемого провода. То есть если провод 20 метров, линия 10 метров(то есть провода еще 20 м) - итого 40метров, значит будет очень прилично работать на 80 м и выше. До 30м.
Для 20м -10м нужно 7.5 метров пространства, что совсем немного. При этом на десятке легко получить 50 Ом. Правда, единственное, я сомневаюсь в хороших результатах из за деревьев. Но это не имеет отношения к собственно антенне.
Последний раз редактировалось R3DE; 21.03.2017 в 11:46.
21.03.2017, 11:49 #10Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
21.03.2017, 12:16 #11
21.03.2017, 12:36 #12Very High Power
- 07.12.2005
- Pulsa, SUOMI
- 86
- 4,024
- 4778
- 1500
Раньше в Ленинграде многие проблемы решал через монтёров радиотрансляционной сети. Они имели варианты выхода на любую крышу.
Сейчас для своего петербургского QTH привлекаю на помощь интернетчиков, которые умудрились закрыть всё небо северной столицы паутиной из своих кабелей. Конечно, в установке солидной поворотной антенны на них рассчитывать не приходится - появится проблема жильцов и жилищных органов, а "верёвку" повесят без проблем: "верёвкой" больше, "верёвкой" меньше. Никто не обратит внимания на специфику вашей "верёвки", если её монтировали профессионалы, которые умеют договариваться с любой управляющей организацией. Лишь бы помех от вашей "игрушки" у жильцов не появилось. А фидер, естественно, привычным путём - через вентиляцию, чтобы соседей своим кабелем рядом с их окнами не раздражать.73, Борис
UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
Санкт-Петербург, РОССИЯ
Lappeenranta, SUOMI
Liepaja, LATVIA.
"Были когда-то и мы рысаками"...
Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
21.03.2017, 13:28 #13Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
21.03.2017, 13:35 #14Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Как то помогал приятелю пробросить все кабели ... в вентиляционной шахте. Всё очень даже незаметно. Но соседи просекли сразу чьи антенны на крыше.
21.03.2017, 13:39 #15Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
Меньше надо афишировать своё хобби перед соседями.
14Спасибо
