Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 66
Тема: Гараж: мечта радиолюбителя
  1. #46
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,925
    4771
    3267
    Цитата Сообщение от UA9NP Посмотреть сообщение
    Но нужна ещё и воля: - держаться этого принципа!
    ... Через одну чистку, вдруг, оказывается: - ... ведь была же!... а выбросил!
    Удовольствие получаешь от того что живешь, а не от того что имеешь
  2. #47
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Цитата Сообщение от UA9FAL Посмотреть сообщение
    Так точно! Ржаветь будет быстрее чем под окном. У меня сосед по гаражу, когда пробивал себе дыру в крыше для вытяжной трубы, промазал и пробил дыру в моём гараже. За это я ему премного благодарен - самому не долбить. Мне осталось пробить дыру только в нижней части передней стены, около ворот. Дополнительно установил туда ещё вентилятор для быстрого принудительного проветривания. Под полом и стенами обязательно нужна гидроизоляция, чтоб не парило от земли. У меня грунтовые воды близко, поэтому для овощной ямы закопал кессон 1,8х1,8х1,8 м с противокоррозийной катодной защитой. Уже 30 лет в земле - полёт нормальный. Вообще, чтобы не захламлять гараж, для владельцев должен быть принцип: нужную вещь купил - ненужную вещь выбросил. Видел такие гаражи, что калитку нельзя было открыть. Содержимое гаража тут же вываливалось наружу.
    Чуть подробнее, пожалуйста, про кессон и катодную защиту.
    Катодную защиту на своей ВАЗ-21099 применял, плюс аккумулятора на землю (т.е. относительно земли автомобиль является катодом).
  3. #48
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,115
    5507
    2772
    Это как на Землю? Скользящий контакт?
  4. #49
    Standart Power Аватар для RM9M
    28.05.2016
    Омск
    141
    33
    Очень интересует вопрос организации отопления в гараже. Прошу поделиться опытом.
  5. #50
    08.09.2008
    Пермь
    4,925
    4771
    3267
    Кессон - металлический ящик из 4 мм стального листа. Снаружи покрыт битумной защитой. Сразу после опускания в яму, полностью заполнил его водой из водовозки, чтоб не выперло грунтовыми водами. Потом закрепил сверху двумя балками, вставленными в стены гаража. Если кессон не закрепить, то он может всплыть и еще машину к потолку припечатать. Потом воду откачал, просушил и покрасил изнутри краской. По периметру забил 4 электрода из арматурной стали и подал на них плюс, а на сам кессон минус. Ток установил 20-30 ма. За 30 лет два раза менял электроды.
  6. #51
    19.08.2005
    880
    178
    148
    Шек в гараже это круто...либо дома не любят, либо дома нет, либо только в нём антенну поставить можно какую хочешь...
    Очень нестабильное это помещение с точки зрения размещения/хранения радиолюбительских железяк по температуре/влажности. Пусть будет не тепло, но сквозняк постоянный должен быть. И уж если в гараже шек, то машину перед воротами ставить.
  7. #52
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,896
    8372
    3132
    Первым делом, качественная теплоизоляция всего: стены, пол, потолок, ворота... Иначе - греть планету. Толку будет ноль.
    Разумная и правильная вентиляция.
    Всё сделаете, можете любым достаточно маленьким обогревателем отопить гараж.
  8. #53
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Сегодня по ТВ говорили что квартирный вопрос перерос в гаражный, некоторые граждане живут в гаражах.
  9. #54
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Вот пример. Мой дом-гараж
  10. #55
    Радиолюбитель Аватар для UA3LLS
    20.06.2014
    Десногорск
    48
    1,386
    513
    3377
    А как гараж, то его можно использовать? У нас делают проще - первый этаж технический (гараж), второй этаж жилой.
  11. #56
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Одно другому не мешает!
  12. #57
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    У Саши UR5iOK ( SK ) второй этаж гаража на даче был жилой и довольно неплохо обустроен. А на первом стоЯла HONDA CYVIC, жил щенок Боцман и всё отапливалось усилком на ГУ5б. Усилитель, правда, питался по-пионерски. Всего 3 000 анодного. Но для дачи хватало...
  13. #58
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Скользящий контакт?
    Как миниум половину времени машина стоит в стойле. Уже эффект продления срока службы в 2 раза
  14. #59
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от RK3AVO Посмотреть сообщение
    Шек в гараже это круто...либо дома не любят, либо дома нет, либо только в нём антенну поставить можно какую хочешь....
    как то принес в гараж трансивер и GP поставил. для того что бы усилитель "прогнать", дома и в шеке не получалось, сеть бы не потянула, да и в дверь усилок не проходил.
    увидел сосед радиолюбитель и спрашивает : " тебя чего, из дома выгнали? !?"
    ...блин, я полдння "переживал", что кто то может так подумать.
    больше трансивера и кресла в гараже нет.
    а попилть, посверлить и постучать - это конечно очень удобно, и даже зимой, и протопить совсем не сложно, особенно минус первый этаж, иногда в -20 гр даже обогреватель не включаю.
  15. #60
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    80
    2,498
    1653
    3460
    Александр, слов нет. Снимаю шляпу.
  1. Мечта советского радиолюбителя
    от ES4RZ ex UL7WI в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.08.2011, 11:40
  2. Ищу радиолюбителя
    от UR5DBX в разделе SOS
    Последнее сообщение: 25.07.2011, 22:08
  3. Зима. Гараж. КРАЗы.
    от TRANSIT в разделе Источники питания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.12.2006, 16:33
  4. Сбылась мечта идиота
    от VK5MAV в разделе Позывные сигналы
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 13.08.2006, 08:12
  5. Радиолюбительская семья. Мечта или реальность?
    от Светлана ra9acl в разделе Общие вопросы
    Ответов: 97
    Последнее сообщение: 15.05.2006, 05:12
