Показано с 1 по 4 из 4
Like Tree2Спасибо
  • 1 Размещено UN7EW
  • 1 Размещено UD4A
Тема: Схема отключения при понижении напряжение ниже13V
    08.07.2012
    47
    51
    3
    39
    Приветствую всех! Ребят помогите собрать схемку. задача вроде бы проста, но пока чего-то не получается. В общем необходимо контролировать напряжение в бортовой сети автомобиля и при достижении напряжения в бортовой сети на выходе схемы получить плюс или минус, ну а при снижении напряжения ниже 13V на выходе схемы ничего не должно быть. Нагрузка на выходе примерно 1А. На какой элементной базе собрать такое можно?
    Low Power
    14.05.2008
    69
    99
    6
    14
    компаратор напряжения - TL491 или другие схемы на основе компаратора.
    08.07.2012
    47
    51
    3
    39
Название:	Схема на TL431.jpg
    Спасибо! Я так понял вот эта должна работать?
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Может быть подобрать реле с напряжением отпускания 13 В. Или поискать схему электронного реле с малым гистерезисом, когда-то такое повторял. Статья была в журнале "Радио". Разница между напряжением срабатывания и отпускания была очень малой, что-то около 1 В.
  1. Задержка отключения
    от Payalnik в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.04.2008, 22:05
  2. Система отключения питания коллекторного двигателя при его блокировке.
    от De Mure в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 27.12.2007, 12:54
  3. Устройство защитного отключения
    от UR5GNJ в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 19.07.2007, 12:50
  4. Напряжение В1В-1В
    от RZ3AGI в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 18.06.2004, 23:50
  5. Напряжение с USB
    от guest в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 02.11.2002, 10:13
