Показано с 1 по 11 из 11
Like Tree2Спасибо
  • 1 Размещено RN6L
  • 1 Размещено RW3VZ
Тема: Дюплуксер
    25.11.2019
    17
    Дюплуксер
    Здравтвуйте. При подключении к дуплексеру одной антенны может привести к последствиям как перегорание радиостанции? если подключена антенна на 144, а нечаянно выходишь на передачу на 27 мгц то куда энергия девается? на 144 идет? Что происходит?
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,370
    1799
    6530
    Элементарно можно спалить. На 27 МГц, считайте, к радиостанции ничего не подключено. КСВ стремится к бесконечности.
    Идет обратно в выходной каскад. С соответствующими последствиями. И дуплексер тоже может подгореть.
    18.04.2009
    2,361
    571
    165
    Если у Вас подключена одна антенна, то дуплексер Вам не нужен. А так да, если с антенной 144 выйдете на передачу на 27 Мгц, и антенна на 27 не подключена, то получите большой КСВ, как буд-то работаете на обрыв. В качестве "второй антенны" можно включить эквивалент. Если эквивалента нет, убирайте из схемы дуплексер.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,831
    5850
    265
    Честно говоря не пойму зачем дуплексер вообще нужен. Он может быть нужен только в двух случаях:
    1. Антенна двухдиапазонная, а у радио отдельные выходы для этих диапазонов.
    2. Наоборот, выход у радио один, и к нему надо подключить две антенны разных диапазонов.
    25.11.2019
    17
    Обстановка такая. на машине стоит тут 9800 было подключено две антенны через дюплексер, в одну зловещую ночь антенное хозяйство было украдено. Сейчас стоит одна укв без дюплексера. На ночь снимаю, хочу опять поставить две антенны через дюплексер. Но основное время буду ездить с укв антенной, на 27 мгц только выходные. а на крыше смонтированы два кронштейна подключены к дюплексеру, Получается к дюплексеру будет подключена одна антенна на укв. Интересно что плохого может произойти...
    утром лень крутить две антенны...
    18.04.2009
    2,361
    571
    165
    Есть третий случай. Одновременная работа на прием и передачу в VHF и UHF диапазоне. Приемник и передатчик присоединяются к разным гнездам, антенна одна, двухчастотная на разные диапазоны, правда такую нужно еще суметь сделать, абы обеспечить правильное согласование антенно-фидерного тракта. Теоретически это можно использовать в таком ретрансляторе где передача базовых станций работает в VHF, а примем в UHF или наоборот. Правда не знаю насколько это оправдано и можно "юридически". Практически же у нас работал ранее дуплексер сделанный как раз по такой схеме, но разница была в том, что частоты приема и передачи отличались на пару Мгц (соответственно и антенна была простая на один диапазон), а дуплексер был размером с чемодан (с добротными "банками" внутри), что бы при таком небольшом разносе сделать хорошее подавление сигналов практически соседних частот.
    Ну, Вам уже ответили ведь. Если защита в станции сработает надежно, то обойдетесь возгласом "е-мае" и будете надеяться, что в дуплексере то же ничего не сгорит.
    22.01.2003
    13,831
    5850
    265
    Вы так пишете, как будто каждый первый встречный знает что такое 9800. Я так понимаю это радио такое, у которого одно гнездо для антенны на все диапазоны.
    Насчет плохого... Если 9800 это все таки более-менее настоящее радио и Вы включитесь на передачу на 27 без антенны, то скорее всего в этом радиве сработает защита по КСВ и снизит мощность до минимума. Но лучше не экспериментировать, и пока нет второй антенны, на кронштейн накрутите эквивалент антенны, т.е. резистор 50 Ом достаточной мощности в герметичном корпусе.
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,963
    8427
    3166
    Разъём там один.
    Диапазонов много. Защита не очень полная, но есть.
    Еще случай...
    3. Работа кроссбендом/дуплексом/в качестве репитера.
    18.04.2009
    2,361
    571
    165
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Еще случай...
    Я об этом написал через сообщение выше
    01.07.2002
    Владимир
    7,734
    4091
    522
    В правильно заданном вопросе не только половина, но и почти весь ответ.
    Если лень, то ничего делать не надо.
    Передатчику, как уже было замечено, вряд ли грозит это повреждением, поскольку для таких случаев предусмотрена защита.
    Ну какая-нибудь красная лампочка помигает для привлечения внимания.
    А вот если радио неспособно предусмотреть подобную ситуацию, то просто поставить на антенные разъёмы две заглушки (эквиваленты нагрузки).
    И когда почему-то корреспонденты перестанут отвечать, то прикрутить нужную антенну.
    Ну и слово дюплуксер в заголовке темы подняло настроение..
    25.11.2019
    17
    Опечатка в названии, так получилась привлекла внимание...
    Эквивалент и тот сапрут.........
