Страница 1 из 5 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 67
Тема: Зарядка автомобильного АКБ от солнечной батареи
    22.01.2004
    село Октябрьское Оренбургской области
    75
    277
    22
    7
    Вот уже 4 года в отрыве от дома, а поэтому автомобиль вынужденно стоит на улице, выезжаю редко и поездки довольно короткие, а поэтому АКБ не успевает нормально подзаряжаться. Из-за этого АКБ постоянно недозаряженный, да и сигналка высасывает потихоньку. Зимой в один нехороший момент можно и не завести машину. Где-то прочитал что народ предлагает использовать солнечную батарею для подзарядки АКБ в таких случаях. На Али солнечных панелей навалом, аж глаза разбегаются. Хочется спросить у более опытных в этом плане коллег, может кто посоветует уже проверенные, а главное не очень дорогие варианты для решения этого вопроса. Снимать АКБ и тащить его домой каждый раз не вариант.
    Very High Power Аватар для UA1ATD
    03.10.2012
    1,434
    4626
    930
    Я для катера на зиму ставлю солнечную батарею 5Вт - по весне аккумулятор зяряжен на все 100%, спокойно переживает морозы за -30град.
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    ну а как вы тогда хотите реализовать свои стремления???
    это очень плохо.Наверняка засульфатированный в смерть.
    на картинках да.Все параметры смело делите на 2.Да и цена там на них просто зашкал.
    В вашем случае просто снимайте клемму с аккума.Иначе угробите аккум окончательно.
    12.09.2009
    Pavlovsk
    956
    323
    217
    Самый вариант, особенно зимой, при такой ( как у Вас сейчас ) эксплуатации авто.
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Читаем внимательно начало темы.
    В вашем случае скорее всего это ответ.
    High Power Аватар для RW4HJD
    12.07.2006
    г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
    667
    137
    190
    У меня такая же ситуация. Я снимаю каждое воскресенье и заряжаю. И ещё, замерил ёмкость нового аккумулятора. Заявлено 55 А/Ч а фактически 22 А/Ч. Если аккумулятор Са-Са, то он не любит такой эксплуатации. (короткие поездки-длительная стоянка,- городской режим).
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    а без указаний нельзя участвовать в теме? Странная манера.Обязательно кого то .....куда то .......тыкнуть.
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,459
    9698
    6974
    Чем холоднее на улице тем меньше шансов, что АКБ будет вообще заржаться. Его домой то притащишь, сутки надо отогревать, что бы можно было его заряжать. Зимой при стоянке на улице, свеже заряженный АКБ- высасывается сигналкой и прогревом в зависимости от температуры воздуха от недели до двух. Тёплого воздуха от прогретого двигателя ему хватает, как слону дробины.
    Оптимально иметь два, что бы не прыгать утром у мёртвой машины.
    А все ваши солнечные панели, хороши только при плюсовой температуре. Зимой- они для АКБ - нужны как зайцу стоп сигнал. Главное условие нормальной зарядки АКБ плюсовая температура тела АКБ.
    У нас некоторые товарищи зимой, тело АКБ обматывают греющим кабелем, при условии наличия возможности выкинуть в форточку переноску 220в. Тогда проблем нет вообще.
    В продолжении темы - не заводиться зимой. Часто вижу - таких бедолаг, готорые до потери пульса гоняют стартер, машина чихает но не заводится, итог- залитые свечи и севший АКБ, а ведь достсточно, крутанув пару раз стартером, выкрутить свечи, капнуть в каждый цилиндр по грамульке масла, выкурить сигаретку и завести машину с пол пинка.
    У некоторых, машина стоит на стоянке по пару дней на прогреве, в зависимости от мороза через сутки полтора, перестаёт заводится- виноват конденсат с глушаке- нужно брать паяльную лампу т оттаивать глушак, иначе она совсем не заведётся.
    Всё написанное для температуры воздуха от -25 и ниже.)))))
    Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
    06.01.2007
    75
    1,150
    294
    111
    ra9sz
    Тут проблема, наличие солнца :-) зимой...
    а так панель Ватт на 30 может выдать 1...1,5 А (в солнечный день)
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Это напоминание : внимательно читать тех. задание в сообщении автора.(тема заданная автором ,как не крути и есть тех. задание).Был конкретный вопрос по покупке и применению солн.панелей.
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,190
    368
    378
    Если машина стоит рядом с домом и есть возможность протянуть проводку 220 вольт, то просто запитать зарядное устройство которое в машине, через лампочку "Ильича" в 60 ватт. Лампочку подключить дома. У меня так сделано в гараже. И как сказано выше, эффекта от солнечной панели в пасмурные дни не будет.
  12. #12
    VIKTOR V.V. Аватар для RX6DL
    03.10.2007
    KRASNODAR
    69
    2,481
    836
    5594
    10, 5 ватт с напряжением 22 вольта, взял такую за 500 руб.
    СБ под стекло и аккумулятор отключать от автосети, не клемой а переключателем... есть такие.
    на Аккумулятор напряжение с СБ через стабилизатор 14,5 вольт, и с него питаем охрану.
    замерьте токи охранки, и СБ. чтобы было не в минус, а в плюс по токам... учтите ночное время...
    в пасмурную погоду напряжение будет проседать до 30% поэтому можно и на 30, 40 вольт СБ.
    только НЕ мощную, зачем лишние амперы не использовать... в два раза больше, чем берёт охранка, ну в 3 раза, с учётом длинной ночи.
    Работали такие системы у меня на радиостанциях в Тайге по точкам, Годами...
    зимой емкость падает но заряд берут...
    удачи!
    интересен результат, на чем остановитесь и выберете?
    со ссылками и фото.
    мои фото в сети есть. в темах про СБ.
    СБ отлично справляются... но не забывайте про превышение напряжений, их быть не должно на батарее!!!
    даже зимой и в холод.
    развязать СБ диодами тоже Надо, чтоб батарея не разряжалась ночью.
    авто ставьте под фонарь, тоже и ночью будет 1,5-3% зарядки... но в плюс...
    если в заполярье... то ночью фонарь не спасут...
    только сеть и зарядка, через лампочку от 30 до 80% от мощности зарядки...
    Удачи!
    с СБ "дружу" более 40 лет...
  13. #13
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Если нахождение дома относительно редко и периодически ,но сигналка должна быть включена обязательно то применение солн.панели как вариант вполне возможно.
    1) Уносить аккум.домой .не вариант сигналка обесточена.
    2)Протянуть питающий кабель 220в к авто,зарядник в авто,однозначно не вариант оставлять сетевой кабель под напряжением 220в без присмотра.
    Автор проживает в Оренгбургской обл. ...это не Заполярье где зима 10месяцев в году. Главное обеспечить подзаряд аккум.
    P.S. А теперь в качестве курьеза.
    Как то вижу у соседки авто на холостых "молотит" ...дизельный Паджеро ,она работала ренгенологом в местной больнице. Спрашиваю ,а чего в ночь "молотит" и когда завела. Отвечает: а как зима началась в сентябре так и завела ,утром на работу ,вечером с работы ,а заглушу как зима закончится в мае месяце. После работы на заправку и домой, кто бы рассказал , не поверил. Крайний Север однако!
    Спросил ,а где подобного набралась.Отвечает ,а знакомые "транзитчики" подсказали(рентген проходили при мед.осмотре) ,они Уралы зимой вне базы не глушат вообще ,всю зиму. Дома спит ночью ,а дизель "молотит" если авто возле дома,а это так и есть. Ну это крайний случай.
    И такое бывает.
  14. #14
  15. #15
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от RX6DL Посмотреть сообщение
    Несколько прямых ссылок на ветки про СБ:
    СБ это вообще то СберБанк.
    Кто то может сказать, как скажется на работу солнечной батареи если она будет стоять за стеклом, в нашем случае автомобиля. Обычно такие батареи стоят на улице.
    Для ТС, если у вас автомобиль стоит у дома, а Вы надолго уехали в другое место, то зимой обычно выпадает снег и он закроет свет для батареи которая будет стоят внутри.
    Последний раз редактировалось R3MM; 30.01.2021 в 10:32.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  1. Зарядка ноута от солнечной панели
    от zayac в разделе Источники питания
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 16.09.2020, 16:40
  2. APRS от солнечной энергии
    от RN3DLL в разделе APRS: Аппаратура
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.01.2014, 14:13
  3. Запитать автомобильную CB от БП
    от HU9TA в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 06.01.2012, 14:11
  4. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.02.2009, 22:33
  5. Зарядка от солнечной батареи
    от Amure1983 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 12.07.2007, 23:04
