13.09.2020, 15:47 #16Standart Power
- 16.06.2008
- Киев
- 408
- 218
- 651
Ув. zayac, благодаря открытой Вами теме узнал много нового и немного разобрался в вопросе, век живи - век учись, как это ни банально. Пока работал в эфире, пока строил антенны, ковырялся на даче, появился новый тип устройств для зарядки аккумуляторов, в частности Power Bank-и, которые поддерживают так называемый протокол QC (Quick Charge), повышающий преобразователь в нем уже встроен, а управляет напряжением, выдаваемым этим преобразователем - заряжаемое устройство, которое тоже должно поддерживать этот протокол, но, поскольку таких устройств (потребителей, поддерживающих этот протокол) еще очень мало, наши дальневосточные братья подсуетились и начали продавать некие устройства позволяющие эмулировавать протокол управления преобразователем, встроенным в PowerBank и нарекли его - TRIGGER QC!
UT4UCM. Михаил
13.09.2020, 15:51 #17QRPP
- 12.09.2020
- 33
- 8
В некоторых контроллерах пишет Напряжение солнечной панели должно соответствовать напряжению аккумулятора. поэтому на входе нужен DC-DC преобразователь. Максимально что я нашел это преобразователь с Входящим напряжение: 4-40 V
Китайськие контроллера насколько я понимаю более 50 V панели не потянут.
Тут выбор либо брать Сонячний MPPT контролер по цене хорошей панели либо искать панель до 50 V
13.09.2020, 16:28 #18Low Power
- 09.09.2014
- 64
- 9
- 16
13.09.2020, 17:51 #19Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,950
- 1965
- 3376
Вот ЭТО тоже "триггер" -)) В корпусе USB разъема собран контроллер и преобразователь DC-DC.
До чего дошел прогресс -)) Век живи, как грится.Последний раз редактировалось UA4NE; 13.09.2020 в 17:57.
13.09.2020, 17:58 #20Standart Power
- 16.06.2008
- Киев
- 408
- 218
- 651
13.09.2020, 18:07 #21
13.09.2020, 18:24 #22Standart Power
- 16.06.2008
- Киев
- 408
- 218
- 651
Да, этот "триггер" (ух, забористо, умеют же люди названия давать) тупо даёт команду на подачу в разъем USB вместо 5 Вольт 12, или сколько там преобразователь может выдать, но, это, как Вы правильно заметили, обман повербанка. Правильный протокол QC, работает по более сложному алгоритму - т.е. по каким-то параметрам анализируется процесс заряда и в соответствии с этими данными управляет выходным напряжением преобразователя, а следовательно и током заряда с целью как можно более сократить этот процесс, не нанеся при этом ущерба заряжаемому аккумулятору.
Последний раз редактировалось UT4UCM; 13.09.2020 в 18:30.
UT4UCM. Михаил
14.09.2020, 15:27 #23VIKTOR V.V.
- 03.10.2007
- KRASNODAR
- 69
- 2,481
- 836
- 5594
Если солнечная панель может выдавать не более тока зарядки аккумулятора,
При напряжении достаточном для зарядки...
Зачем всё усложнять?
СБ через диод на аккумулятор, с него потребителям...C Уважением,
Виктор (RX6DL)
16.09.2020, 14:10 #24High Power
- 19.03.2006
- Туапсе
- 771
- 173
- 107
73! Сергей Мой блог : http://www.ua6atg.net.ru
16.09.2020, 16:40 #25Сергей
- 29.01.2008
- 76
- 951
- 920
- 455
Стоимость питания от солнца окупится не скоро, но удобства дороже денег.
Правильная картинка (пост № 15 в этой теме) для правильного источника питания от солнца, если еще добавить инвертор DC/AC. Такая схема будет питать нагрузку и днем и ночью.
От того, какой аккумулятор будет выбран на 12 или 24 В выбираются соответствующие панели и контроллер на ток, зависящий от нагрузки/емкости аккумулятора.
Инвертор 12DC/220AC или 24DC/220AC позволяет подключать любую бытовую нагрузку рассчитанную на 220 вольт с соответствующей мощностью.
Обычно двенадцативольтовая солнечная панель выдает ток с напряжением до 18 Вольт, а двадцатичетырехвольтовая до 38 Вольт при токе до 5-6 Ампер.
Стоимость солнечной панели примерно равна $1 за 1 Ватт мощности. Гугл в помощь.
Продаются китайские двенадцативольтовые "Солнечные батареи для чабанов животноводов и пасечников" на 0,2 кВт-сут.
P.S. Извиняюсь за ликбез, может кому-нибудь пригодится.Сергей (EX8MJ)
7Спасибо
