02.06.2020, 16:57 #1QRP
- 25.11.2019
- 17
02.06.2020, 17:36 #2Very High Power
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 45
- 2,370
- 1799
- 6530
--- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
https://vk.com/radio_wave_club Клуб "РадиоВолна"
http://rn9ape.narod.ru/
02.06.2020, 17:44 #3
Если у Вас подключена одна антенна, то дуплексер Вам не нужен. А так да, если с антенной 144 выйдете на передачу на 27 Мгц, и антенна на 27 не подключена, то получите большой КСВ, как буд-то работаете на обрыв. В качестве "второй антенны" можно включить эквивалент. Если эквивалента нет, убирайте из схемы дуплексер.
02.06.2020, 17:53 #4Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,826
- 5849
- 265
Честно говоря не пойму зачем дуплексер вообще нужен. Он может быть нужен только в двух случаях:
1. Антенна двухдиапазонная, а у радио отдельные выходы для этих диапазонов.
2. Наоборот, выход у радио один, и к нему надо подключить две антенны разных диапазонов.73! Василий.
02.06.2020, 18:06 #5QRP
- 25.11.2019
- 17
Обстановка такая. на машине стоит тут 9800 было подключено две антенны через дюплексер, в одну зловещую ночь антенное хозяйство было украдено. Сейчас стоит одна укв без дюплексера. На ночь снимаю, хочу опять поставить две антенны через дюплексер. Но основное время буду ездить с укв антенной, на 27 мгц только выходные. а на крыше смонтированы два кронштейна подключены к дюплексеру, Получается к дюплексеру будет подключена одна антенна на укв. Интересно что плохого может произойти...
утром лень крутить две антенны...
02.06.2020, 18:13 #6
Есть третий случай. Одновременная работа на прием и передачу в VHF и UHF диапазоне. Приемник и передатчик присоединяются к разным гнездам, антенна одна, двухчастотная на разные диапазоны, правда такую нужно еще суметь сделать, абы обеспечить правильное согласование антенно-фидерного тракта. Теоретически это можно использовать в таком ретрансляторе где передача базовых станций работает в VHF, а примем в UHF или наоборот. Правда не знаю насколько это оправдано и можно "юридически". Практически же у нас работал ранее дуплексер сделанный как раз по такой схеме, но разница была в том, что частоты приема и передачи отличались на пару Мгц (соответственно и антенна была простая на один диапазон), а дуплексер был размером с чемодан (с добротными "банками" внутри), что бы при таком небольшом разносе сделать хорошее подавление сигналов практически соседних частот.
Ну, Вам уже ответили ведь. Если защита в станции сработает надежно, то обойдетесь возгласом "е-мае" и будете надеяться, что в дуплексере то же ничего не сгорит.
02.06.2020, 18:15 #7Big Gun
- 22.01.2003
- 13,826
- 5849
- 265
Вы так пишете, как будто каждый первый встречный знает что такое 9800. Я так понимаю это радио такое, у которого одно гнездо для антенны на все диапазоны.
Насчет плохого... Если 9800 это все таки более-менее настоящее радио и Вы включитесь на передачу на 27 без антенны, то скорее всего в этом радиве сработает защита по КСВ и снизит мощность до минимума. Но лучше не экспериментировать, и пока нет второй антенны, на кронштейн накрутите эквивалент антенны, т.е. резистор 50 Ом достаточной мощности в герметичном корпусе.73! Василий.
03.06.2020, 13:45 #8Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,957
- 8424
- 3162
03.06.2020, 14:02 #9
03.06.2020, 14:16 #10Коротковолновик
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,734
- 4091
- 522
В правильно заданном вопросе не только половина, но и почти весь ответ.
Если лень, то ничего делать не надо.
Передатчику, как уже было замечено, вряд ли грозит это повреждением, поскольку для таких случаев предусмотрена защита.
Ну какая-нибудь красная лампочка помигает для привлечения внимания.
А вот если радио неспособно предусмотреть подобную ситуацию, то просто поставить на антенные разъёмы две заглушки (эквиваленты нагрузки).
И когда почему-то корреспонденты перестанут отвечать, то прикрутить нужную антенну.
Ну и слово дюплуксер в заголовке темы подняло настроение..
73! Андрей VZ
03.06.2020, 18:14 #11QRP
- 25.11.2019
- 17
Опечатка в названии, так получилась привлекла внимание...
Эквивалент и тот сапрут.........
2Спасибо
