Показано с 1 по 15 из 28
Like Tree1Спасибо
Тема: Реле-регулятор
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    Реле-регулятор
    Всем здр.
    С не давних пор стал замечать что творится что то неладное с аккумулятором на авто.
    Бывало такое что если с двух оборотов двигатель не заводится (((дизель) то на третьем обороте акуум сдыхает .
    Решил " стать" на клеммы акуум. и посмотреть что там творится
    Напряжение оказывается там скачет как хочет от 13 и до 13.4 и не больше.. .
    т.е. не держит стабильно положденные 13.8-14.00 в Вот поэтому и недозаряжался аккум.
    Купил новое реле . поставил и опять проверяю. Стало конечно лучше. уже поднимается напряжение до 14.0 в но вот когда включаю фары. и резко давлю на газ то напряжение сначала поднимается на 14.5 а потом садится до 13.5 в
    Если напрямую сажу обмотку возбуждения на аккум в режиме Х.Х. то генератор резко поднимает напряжение в сети. Т.Е. генератор исправен.
    Короче решил сделать самодельной Реле -регулятор. .Схем масса в инете.
    Может кто посоветует приличную схему РР испытанную на "себе" . испытывать все схемы нет времени .
    с уважением
    Low Power
    19.11.2009
    Североуральск
    93
    39
    Недавно было подобное оказалось витковое замыкание якоря. Проверить нужно все: пробой на массу статора, диоды на утечку, Проточить коллектор (кольца) отполировать их. И банально сейчас продают плохие реле регуляторы два последние купили сразу нерабочие. Китайцы завалили нерабочим хламом.
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    проверил уже. если через лампочку подаю возбуждение то стабильно держит напряжение .конечно не то что надо . но стабильно. значит и ротор и статор в порядке.
    12.09.2009
    Pavlovsk
    956
    323
    217
    Появилось дополнительное сопротивление, в цепи подачи напряжения, на возбуждение генератора, т. е. плохой контакт. Ну например в блоке предохранителей, не знаю что за авто, отсюда проблемы. Необходимо устранить. А реле-регулятор, перед установкой проверьте на столе, нагрузив на лампочку и с помощью регулируемого источника питания и мультиметра, проверить порог включения-выключения реле, делов на 5 минут, зато сомнения в исправности пропадут.
    Это не сложная неисправность, разберетесь, схема бортовой сети автомобиля надеюсь есть.)))
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    на столе все ок
    на машите когда скидываешь обороты то может и за 14 .5 в прыгнуть . продержаться пару сек и опять показывать нормальное напряжение
    14.05.2008
    Полоцк
    50
    116
    30
    44
    Какой у Вас автомобиль?
    Ну или номер генератора скажите.
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    124 мерс дизель 3л...1993гв на генераторе не видно названия
    да мне бы схему хорошую рр и думаю все проблеммы отпадут
    Low Power
    08.05.2017
    21
    У меня был случай,приехала женщина на шивролет не помню какая,купила в прикуриватель указатель напряжения, и , увидела что оно скачет,на холостых 12,6 на средних 13,3. Проверил - всё целое.Купила она новый реле регулятор.Я поставил - и..... ничего не поменялоясь. Оказывается зарядка управляется мозгами, включаешь свет - больше появляется напруги, ещё нагрузки даёшь - ещё больше напряжение растёт. При максимальной нагрузке 14,6 вольт. Может я думаю аккум дохлый, поэтому и скачет напруга. Неплохие ещё двухуровневые регуляторы напряжения продаются,отлично работают.
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    отлично работают.
    посмотрю их.
    акуум не старый- хороший. . РР покупал за 4 $. китайские.
    дело явно в РР. на допустим 2500 напряжение 14в а на 3000... 13.5в скинешь обороты до 800 то нормально показывает 14-00.
    да у меня вольтметр воткнутый в прикуриватель Но пар-но и стоит тестер стрелочный прямо на аккуме. одинаковые показания. .
    не хотел бы еще один покупать РР. мож и с ним не повезет . хотел собрать сам .
    но схемкой проверенной никто не делится
    Low Power
    08.05.2017
    21
    сейчас никто не заморачивается,проще купить.я ставил вот такие. есть универсальныеНазвание: ef1143286584a5140eb2e77c9fb31fab.jpg
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    По дорогам ездят миллионы автомобилей и никто из водителей не лезет
    с паяльником в Гену!
    Проверьте шлейфы на массу.
    Их 2-а.
    Как правило этим всё заканчивается.
  12. #12
    14.05.2008
    Полоцк
    50
    116
    30
    44
    там стоит простой генератор, но с реле регуляторами Вам придётся поиграться. Внешне они похожие, но лучше ВЗЯТЬ ТОЧНО ТАКОЙ, как стоял раньше. У нас был случай с таким же авто...решили вопрос только после замены третьего реле регулятора. Человек привёз vrb200h , а нужен был то ли vrb 195m или vrb235 . Я точно не помню. Если бы у Вас был номер генератора- сказал бы точно.
  13. #13
    Very High Power Аватар для UA4HBO
    18.12.2009
    Чапаевск, Самарской обл.
    1,072
    293
    679
  14. #14
    14.05.2008
    Полоцк
    50
    116
    30
    44
    https://voltag.ru/
    https://www.altstar.kiev.ua/
    введите номер своего генератора и увидите комплектующие.
  15. #15
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    так какую именно схему повторили тут их море. как работало это реле в разных режимах?
    я хотел бы собрать собственное ВЫНОСНОЕ не на генераторе что бы стояло. схем море .но они настолько простые что терзают сомнения что будут работать нормально. надо что бы бола схема на компараторе хотя бы ну и т.д.
