02.08.2021, 09:53 #1Standart Power
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 355
- 12
- 94
Реле-регулятор
Всем здр.
С не давних пор стал замечать что творится что то неладное с аккумулятором на авто.
Бывало такое что если с двух оборотов двигатель не заводится (((дизель) то на третьем обороте акуум сдыхает .
Решил " стать" на клеммы акуум. и посмотреть что там творится
Напряжение оказывается там скачет как хочет от 13 и до 13.4 и не больше.. .
т.е. не держит стабильно положденные 13.8-14.00 в Вот поэтому и недозаряжался аккум.
Купил новое реле . поставил и опять проверяю. Стало конечно лучше. уже поднимается напряжение до 14.0 в но вот когда включаю фары. и резко давлю на газ то напряжение сначала поднимается на 14.5 а потом садится до 13.5 в
Если напрямую сажу обмотку возбуждения на аккум в режиме Х.Х. то генератор резко поднимает напряжение в сети. Т.Е. генератор исправен.
Короче решил сделать самодельной Реле -регулятор. .Схем масса в инете.
Может кто посоветует приличную схему РР испытанную на "себе" . испытывать все схемы нет времени .
с уважением
.Последний раз редактировалось ER2OZ; 02.08.2021 в 09:56.
ER2OZ
02.08.2021, 10:11 #2Low Power
- 19.11.2009
- Североуральск
- 93
- 39
Недавно было подобное оказалось витковое замыкание якоря. Проверить нужно все: пробой на массу статора, диоды на утечку, Проточить коллектор (кольца) отполировать их. И банально сейчас продают плохие реле регуляторы два последние купили сразу нерабочие. Китайцы завалили нерабочим хламом.
73! ЮРА RX9CC
02.08.2021, 10:20 #3Standart Power
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 355
- 12
- 94
проверил уже. если через лампочку подаю возбуждение то стабильно держит напряжение .конечно не то что надо . но стабильно. значит и ротор и статор в порядке.
ER2OZ
02.08.2021, 11:19 #4High Power
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 956
- 323
- 217
Появилось дополнительное сопротивление, в цепи подачи напряжения, на возбуждение генератора, т. е. плохой контакт. Ну например в блоке предохранителей, не знаю что за авто, отсюда проблемы. Необходимо устранить. А реле-регулятор, перед установкой проверьте на столе, нагрузив на лампочку и с помощью регулируемого источника питания и мультиметра, проверить порог включения-выключения реле, делов на 5 минут, зато сомнения в исправности пропадут.
Это не сложная неисправность, разберетесь, схема бортовой сети автомобиля надеюсь есть.)))Алексей, RN3OX.
02.08.2021, 11:50 #5Standart Power
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 355
- 12
- 94
на столе все окперед установкой проверьте на столе
на машите когда скидываешь обороты то может и за 14 .5 в прыгнуть . продержаться пару сек и опять показывать нормальное напряжениеER2OZ
02.08.2021, 11:53 #6Standart Power
- 14.05.2008
- Полоцк
- 116
- 30
- 44
Какой у Вас автомобиль?
Ну или номер генератора скажите.Последний раз редактировалось EU6FN; 02.08.2021 в 11:56.
73!Сергей (ex:UC2-006-179,UC2WFN)
02.08.2021, 12:09 #7Standart Power
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 355
- 12
- 94
124 мерс дизель 3л...1993гв на генераторе не видно названия
да мне бы схему хорошую рр и думаю все проблеммы отпадутER2OZ
02.08.2021, 12:14 #8Low Power
- 08.05.2017
- 53
- 64
- 21
У меня был случай,приехала женщина на шивролет не помню какая,купила в прикуриватель указатель напряжения, и , увидела что оно скачет,на холостых 12,6 на средних 13,3. Проверил - всё целое.Купила она новый реле регулятор.Я поставил - и..... ничего не поменялоясь. Оказывается зарядка управляется мозгами, включаешь свет - больше появляется напруги, ещё нагрузки даёшь - ещё больше напряжение растёт. При максимальной нагрузке 14,6 вольт. Может я думаю аккум дохлый, поэтому и скачет напруга. Неплохие ещё двухуровневые регуляторы напряжения продаются,отлично работают.
02.08.2021, 12:24 #9Standart Power
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 355
- 12
- 94
посмотрю их.отлично работают.
акуум не старый- хороший. . РР покупал за 4 $. китайские.
дело явно в РР. на допустим 2500 напряжение 14в а на 3000... 13.5в скинешь обороты до 800 то нормально показывает 14-00.
да у меня вольтметр воткнутый в прикуриватель Но пар-но и стоит тестер стрелочный прямо на аккуме. одинаковые показания. .
не хотел бы еще один покупать РР. мож и с ним не повезет . хотел собрать сам .
но схемкой проверенной никто не делитсяER2OZ
02.08.2021, 12:40 #10Low Power
- 08.05.2017
- 53
- 64
- 21
сейчас никто не заморачивается,проще купить.я ставил вот такие. есть универсальные
02.08.2021, 12:41 #11
02.08.2021, 13:01 #12Standart Power
- 14.05.2008
- Полоцк
- 116
- 30
- 44
там стоит простой генератор, но с реле регуляторами Вам придётся поиграться. Внешне они похожие, но лучше ВЗЯТЬ ТОЧНО ТАКОЙ, как стоял раньше. У нас был случай с таким же авто...решили вопрос только после замены третьего реле регулятора. Человек привёз vrb200h , а нужен был то ли vrb 195m или vrb235 . Я точно не помню. Если бы у Вас был номер генератора- сказал бы точно.
02.08.2021, 13:10 #13Very High Power
- 18.12.2009
- Чапаевск, Самарской обл.
- 1,076
- 295
- 682
Последний раз редактировалось UA4HBO; 02.08.2021 в 13:15.
Валерий (UA4HBO)
02.08.2021, 13:31 #14Standart Power
- 14.05.2008
- Полоцк
- 116
- 30
- 44
https://voltag.ru/
https://www.altstar.kiev.ua/
введите номер своего генератора и увидите комплектующие.73!Сергей (ex:UC2-006-179,UC2WFN)
02.08.2021, 15:07 #15Standart Power
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 355
- 12
- 94
так какую именно схему повторили тут их море. как работало это реле в разных режимах?
я хотел бы собрать собственное ВЫНОСНОЕ не на генераторе что бы стояло. схем море .но они настолько простые что терзают сомнения что будут работать нормально. надо что бы бола схема на компараторе хотя бы ну и т.д.увидите комплектующие.ER2OZ
1Спасибо
