29.03.2023, 10:20 #1Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
Зарядка тягового аккумулятора в автомобиле
Всем здравствовать.Возникла необходимость умощнить электропитание в машине.Стартерная кислотная батарея со своим генератором будет только заводить мотор и питать штатное оборудование.Дополнительно будет устанавливаться ещё тяговый аккум со своим генератором.,чтобы запитать звук и мониторы.
Вопрос:можно ли его постоянно заряжать генератором?Гугл в этом вопросе совершенно непонятен:пара статей бродит по всем источникам и точного обоснования нет.Алексей (RA3POY)
29.03.2023, 11:48 #2стрелок-радист
- 22.02.2006
- 293
- 77
- 41
Я всегда считал, что тяговый это который тянет. Ну в смысле крутит мотор, который везет. А не питает звук и мониторы.
Если же Вы имеете ввиду стандартные литиевые банки, безотносительно токоотдачи, то они живут около 300 циклов заряд-разряд. Если недозаряжать, то могут до 1000. Смотрите сами, можно ли их постоянно заряжать.
А вообще, по опыту, литий в мобильнике, постоянно подключенном к зарядке, деградирует очень быстро.
29.03.2023, 12:11 #3Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,227
- 798
- 2891
73! Владимир
29.03.2023, 13:07 #4Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Последний раз редактировалось R3MM; 29.03.2023 в 13:12.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
29.03.2023, 13:17 #5Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
Алексей (RA3POY)
29.03.2023, 13:21 #6Пользователь
- 05.04.2011
- 2,315
- 1019
- 371
в чем проблема ? на али плат BMS для любого типа аккумуляторов с любым током зарядки как грязиТ.е нужен контроллер заряда
если еще не купили аккумуляторы, там же на али берете LPF (LiFePO4) банки любого ампеража и впирет ))
цена LPF не более чем в два раза получается (если сами соберете) чем аналогичного ампеража обычного свинцового кислотника, проверено лично , собрано 4 * 90 А\ч 12В
срок службы мин. 2000 циклов
вес минимум раза в три ниже чем у кислотника
12B 90А\ч весит у меня 8.2 кгПоследний раз редактировалось RM2A; 29.03.2023 в 13:28.
73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
29.03.2023, 13:24 #7Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
29.03.2023, 13:35 #8Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,227
- 798
- 2891
Нужно смотреть на эти вещи - шире. На производстве в обслуживании АКБ разномастные. Например цепочка из 20 аккумуляторов 200а/ч - ток заряда всего 3А. Контроллер на каждой банке встроенный. Одна банка была в резерве(в свободном пространстве) и год не подзаряжалась. После того как её начали периодически подзаряжать и отдельно эксплуатировать - через 2 года пришла в негодность. Про agm думаю со временем своё мнение поменяете.
Для музыки ставят в багажник не АКБ, а ёмкость в 1 нф. Можно на drom. ru об этом почитать.73! Владимир
29.03.2023, 15:11 #9Коротковолновик
- 31.01.2011
- ЯНАО
- 46
- 9,070
- 1684
- 1000
Второй контур эл.питания используем для средств связи, навигации и т.д. А первый это всегда стартер и электроника ДВС.
Идея подсмотрена у яхтсменов, TNX R3CN и R2AXE.
Музыка конечно же это совсем другая история, но если сильно захотеть можно и заморочиться
73!Последний раз редактировалось RA3III; 29.03.2023 в 15:15.
Быть добру! Эдуард RA3III/8 www.rgo-pro.ru РГО R3CG
29.03.2023, 15:21 #10Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
29.03.2023, 15:33 #11Коротковолновик
- 31.01.2011
- ЯНАО
- 46
- 9,070
- 1684
- 1000
29.03.2023, 16:27 #12Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,227
- 798
- 2891
73! Владимир
29.03.2023, 17:43 #13QRPP
- 20.03.2023
- Волгоград
Проще на мой взгляд генератор поменять на более мощный чем мудрить с установкой второго.
Вот человек https://www.drive2.ru/l/9985966/ себе ставил второй аккум на FJ Cruiser без установки дополнительного генератора.
29.03.2023, 21:49 #14High Power
- 12.07.2006
- г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
- 667
- 137
- 190
Если он кислотный, ставьте и не парьтесь. Генератор должен быть с встроенным реле-регулятором. Тяговые аккумуляторы отдают медленно большой ток и не рассчитаны на стартерный режим. Они не боятся глубокого разряда и сульфатации. Имеется опыт использования на катере с эл. мотором. Можно заряжать и от родного генератора, соединив его через мощный диод с выходом + генератора.
У меня такой: Аккумулятор глубокого разряда DEKA DP27 100 Ач. 5 лет, полёт нормальный, как новый.Последний раз редактировалось RW4HJD; 29.03.2023 в 21:21.
С уважением, Николай.
29.03.2023, 22:05 #15Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,227
- 798
- 2891
Мощный генератор ставят для др. целей. Штатный генератор вполне обеспечит зарядку второго аккумулятора без всяких переделок. ТС планирует ставить второй аккумулятор для "чтобы долго играло на стоянке".
Заряжать то можно, но предусмотреть его (АКБ) отключение при "стоянке".73! Владимир
1Спасибо
