15.01.2023, 12:15 #1Very High Power
- 26.06.2006
- Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
- 3,610
- 1641
- 1862
Ферровариометр.
Ферровариометр-Их повсюду в автомобильных радиоприёмниках на ПП в моделях ''А-271'', "А-324", "А-327", "А-370" "А-373", "Былина-310", и на лампах "А-8", "А-12", "А-18 и и т.д.
Иногда встречаются приемники, которых просто не восстановить, и всегда привлекает внимание кинематика конструкции ферровариометра, их набралось уже несколько штук. Все целые, рабочие.
Хотелось бы по больше знать про этих чудо конструкции, для наших дел можно же использовать.
Нет ли литература, посвященный на их расчетах индуктивности, какая индуктивность минимальная и максимальная, количество витков, диаметр и тип провода, видно, что конструкция не новая, кто когда изобрел и т.д.
Представляю, какая тонкая должно быть конструкция, что бы применить его на УКВ.Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
15.01.2023, 17:28 #2High Power
- 28.01.2010
- 64
- 882
- 300
- 28
Да, вариометры интересная тема. В старых японских авторадиоприёмниках вариометры стояли, в основном на пять фиксированных настроек, механическая память, три АМ и два ФМ. Они плоские были, в высоту небольшие, и некоторые приёмники были толщиной полДИН, т.е. примерно 25 мм. Надо порыться, должны у меня остаться такие.
15.01.2023, 18:17 #3
15.01.2023, 18:45 #4Standart Power
- 09.04.2012
- Рига, Latvia
- 309
- 317
- 642
Мне более интересны ферро вариометры в цепях антенных согласующих устройств. Впервые такое я увидел в "Карат 2Н". До каких мощностей это реально при миниатюрных габаритах ?
Александр (YL3AX)
15.01.2023, 18:53 #5Very High Power
- 26.06.2006
- 3,610
- 1641
- 1862
Георгий
15.01.2023, 19:39 #6Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
В автомобильных радиоприёмниках ферровариометры устанавливались из-за стабильности параметров гетеродина от тряски, чего не скажешь про переменные конденсаторы с воздушным диэлектриком (микрофонный эффект). Растяжку перестройки по диапазону обеспечивала винтовая передача при разбивке на поддиапазоны. В последующие годы, были разработаны малогабаритны конденсаторы переменной ёмкости с твёрдым диэлектриком, а затем и варикапное управление прямочастное или с цифровым синтезом.
Применение же малогабаритных ферровариометров в передающем тракте, из-за ВЧ-насыщения феррита катушки контура, ограничено мощностью 1Вт.Последний раз редактировалось UN7CI; 15.01.2023 в 19:47.
Борис
15.01.2023, 21:06 #7High Power
- 06.06.2009
- Uralsk
- 636
- 329
- 31
Ферровариометры от радиостанции "Ангара" спокойно держат 25 Вт мощности. Использую в согласующем устройстве.
В профессиональном трансивере Q-Mac ферровариометр работает при выходной мощности 50 Вт.Последний раз редактировалось UN7MAU; 15.01.2023 в 21:09.
73! de UN7MAU ex. UA0JDG
15.01.2023, 21:24 #8High Power
- 28.01.2010
- 64
- 882
- 300
- 28
15.01.2023, 21:31 #9
15.01.2023, 21:52 #10
16.01.2023, 07:25 #11High Power
- 28.01.2010
- 64
- 882
- 300
- 28
Вот старый АМ приёмник AR-1100, вариометр трёхсекционный, настройка через фрикционную передачу, металлическое колёсико с накаткой крутится обрезиненным валом с ручкой настройки, а дальше зубчатая реечная передача. Пять ячеек механической памяти. Толщина приёмника полDINа - 25 мм.
16.01.2023, 09:02 #12Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
В профессиональном передатчике "Висла" ферровариометр работал с лампой ГУ-13 на выходе, режимы - АМ-ЧМ, частоты - 2.5-20мГц.
А лампа ГУ-13 свободно выдаёт не 25 Ватт и не 50, а 150 Ватт, как минимум.
Действительно, получается очень компактный антенный тюнер, особенно для QRP.
На ваш вопрос о мощностях, ответ дан в сообщениях выше.
Всё зависит от габаритов и параметров применяемого ферритового сердечника.
В "Висле", в вариометре, ферритовый цилиндр имеет габариты 30 х 60 мм.
16.01.2023, 17:39 #13High Power
- 06.06.2009
- Uralsk
- 636
- 329
- 31
Конструкция выходного дня:
17.01.2023, 13:31 #14Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,253
- 2679
- 5539
Георгий, привет!!!!
Так конструкция вариометра на УКВ у тебя в руках. Сломай один, тот где кроме ферритовых сердечников "ползает" алюминиевый - этот контур и есть для УКВ. Обычно там пластиковый каркас и витков семь с большим шагом, а ёрзает там алюминий (медь не встречалась, хотя может)
Чуть другое устройство, но с тем же принципом настройка УКВ в РП "Вега" номера 32* разные . вот фотка одного из них
Борис, скорее всего имел ввиду сердечники из автомагнитол (т.е. диаметром 3-4 мм) . В аппаратах, что вы указали, сечение поболее, следовательно и мощность выдержат соответствующую. В наших кругах принято считать допустимым 100 Вт на 1 квадратный см сечения (не помню где впервые я это узнал, при изготовлении балунов ориентируются на это).
Да, Георгий! Спасибо за тему, опять заставил лазить по шкаПчикам, и вспоминать! Спасибо!Последний раз редактировалось R9LV; 17.01.2023 в 13:36.
17.01.2023, 13:38 #15Very High Power
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,912
- 545
- 990
15Спасибо
Как то умудряются
