Показано с 1 по 15 из 30
Тема: Ферровариометр.
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,610
    1641
    1862
    Ферровариометр.
    Ферровариометр-Их повсюду в автомобильных радиоприёмниках на ПП в моделях ''А-271'', "А-324", "А-327", "А-370" "А-373", "Былина-310", и на лампах "А-8", "А-12", "А-18 и и т.д.
    Иногда встречаются приемники, которых просто не восстановить, и всегда привлекает внимание кинематика конструкции ферровариометра, их набралось уже несколько штук. Все целые, рабочие.
    Хотелось бы по больше знать про этих чудо конструкции, для наших дел можно же использовать.
    Нет ли литература, посвященный на их расчетах индуктивности, какая индуктивность минимальная и максимальная, количество витков, диаметр и тип провода, видно, что конструкция не новая, кто когда изобрел и т.д.
    Представляю, какая тонкая должно быть конструкция, что бы применить его на УКВ.
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
    28.01.2010
    882
    300
    28
    Да, вариометры интересная тема. В старых японских авторадиоприёмниках вариометры стояли, в основном на пять фиксированных настроек, механическая память, три АМ и два ФМ. Они плоские были, в высоту небольшие, и некоторые приёмники были толщиной полДИН, т.е. примерно 25 мм. Надо порыться, должны у меня остаться такие.
    26.06.2006
    3,610
    1641
    1862
    Да вот, А-8 1955 года.
    Изображения Изображения
    Георгий
    09.04.2012
    Рига, Latvia
    309
    317
    642
    Мне более интересны ферро вариометры в цепях антенных согласующих устройств. Впервые такое я увидел в "Карат 2Н". До каких мощностей это реально при миниатюрных габаритах ?
    26.06.2006
    3,610
    1641
    1862
    Цитата Сообщение от YL3AX Посмотреть сообщение
    "Карат 2Н"
    Ферровариометр-это название меня чуть в сторону отвел, а их действительно много применения, Ангара, Недра-П, ну многих можно перечислить, и на всех (Карат, Ангара, Недра-П) ФВМ работает в трансиверном режиме.
    Георгий
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    В автомобильных радиоприёмниках ферровариометры устанавливались из-за стабильности параметров гетеродина от тряски, чего не скажешь про переменные конденсаторы с воздушным диэлектриком (микрофонный эффект). Растяжку перестройки по диапазону обеспечивала винтовая передача при разбивке на поддиапазоны. В последующие годы, были разработаны малогабаритны конденсаторы переменной ёмкости с твёрдым диэлектриком, а затем и варикапное управление прямочастное или с цифровым синтезом.
    Применение же малогабаритных ферровариометров в передающем тракте, из-за ВЧ-насыщения феррита катушки контура, ограничено мощностью 1Вт.
    High Power Аватар для UN7MAU
    06.06.2009
    Uralsk
    636
    329
    31
    Ферровариометры от радиостанции "Ангара" спокойно держат 25 Вт мощности. Использую в согласующем устройстве.
    В профессиональном трансивере Q-Mac ферровариометр работает при выходной мощности 50 Вт.
    28.01.2010
    882
    300
    28
    Держат то держат. Но попадаются и сгоревшие, в Ангарах Как то умудряются
    06.06.2009
    Uralsk
    636
    329
    31
    Много анекдотов и афоризмов на эту тему есть...
    Кстати, "сгорают", обычно, от большого тока или напряжения. Обугливаются намотанные ПЭЛШО обмотки.
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,685
    499
    24
    В Р153 на ГУ-19 стоит пол кольца диаметром около 50 мм. сечением меньше 10х10 мм.
    28.01.2010
    882
    300
    28
    Вот старый АМ приёмник AR-1100, вариометр трёхсекционный, настройка через фрикционную передачу, металлическое колёсико с накаткой крутится обрезиненным валом с ручкой настройки, а дальше зубчатая реечная передача. Пять ячеек механической памяти. Толщина приёмника полDINа - 25 мм.
ID:	334286   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #12
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    ... В профессиональном трансивере Q-Mac ферровариометр работает при выходной мощности 50 Вт.
    В профессиональном передатчике "Висла" ферровариометр работал с лампой ГУ-13 на выходе, режимы - АМ-ЧМ, частоты - 2.5-20мГц.
    А лампа ГУ-13 свободно выдаёт не 25 Ватт и не 50, а 150 Ватт, как минимум.
    Мне более интересны ферро вариометры в цепях антенных согласующих устройств. ... До каких мощностей это реально при миниатюрных габаритах ?
    Действительно, получается очень компактный антенный тюнер, особенно для QRP.
    На ваш вопрос о мощностях, ответ дан в сообщениях выше.
    Всё зависит от габаритов и параметров применяемого ферритового сердечника.
    В "Висле", в вариометре, ферритовый цилиндр имеет габариты 30 х 60 мм.
  13. #13
    06.06.2009
    Uralsk
    636
    329
    31
    Конструкция выходного дня:
Название:	WhatsApp Image 2023-01-16 at 19.37.35.jpeg
  14. #14
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,248
    2678
    5532
    Георгий, привет!!!!
    Так конструкция вариометра на УКВ у тебя в руках. Сломай один, тот где кроме ферритовых сердечников "ползает" алюминиевый - этот контур и есть для УКВ. Обычно там пластиковый каркас и витков семь с большим шагом, а ёрзает там алюминий (медь не встречалась, хотя может)
    Чуть другое устройство, но с тем же принципом настройка УКВ в РП "Вега" номера 32* разные . вот фотка одного из них
    Борис, скорее всего имел ввиду сердечники из автомагнитол (т.е. диаметром 3-4 мм) . В аппаратах, что вы указали, сечение поболее, следовательно и мощность выдержат соответствующую. В наших кругах принято считать допустимым 100 Вт на 1 квадратный см сечения (не помню где впервые я это узнал, при изготовлении балунов ориентируются на это).
    Да, Георгий! Спасибо за тему, опять заставил лазить по шкаПчикам, и вспоминать! Спасибо!
  15. #15
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,910
    544
    989
    где такие чашечки для кольца брали ?
Метки этой темы
