Показано с 1 по 12 из 12
    23.04.2006
    Сочи
    17
    P/N39101 Honda подключение
    Всем добрый день подскажите как включить дома на столе автомагнитолу honda P/N39101
    конкретно куда подсоединить +12 вольт по форуму есть один ответ но я не рискую т.к. не понял что куда боюсь спалить аппарат , подскажите если можно конкретно куда подать питание ?
    вот фото главного разъёма
    Пытался подключить к В+ и GND сответственно не работает дальше эксперементировать не стал
    Изображения Изображения
    Standart Power Аватар для RM9WY
    23.02.2006
    Уфа
    135
    12
    83
    не работает, потому-что надо еще подать +12 на ACC, по которому приёмник понимает, что на машине включили зажигание и надо включаться!
    23.04.2006
    Сочи
    17
    магнитола
    спасибо за ответ, значит нужно еще помимо В+ еще к АСС тоже плюс подать а на SW+B это что за клема ?
    Если можно поподробнее никогда не сталкивался с такой техникой в плане ее подключения , аппарат рабочий единственное заедает механика где то, нужно на столе включить посмотреть возможно диформация
    Посетил ваш сайт очень красивый вид города сайт выглядит солидно
    23.02.2006
    Уфа
    135
    12
    83
    включение питания сабвуфера (это ВЫХОД),
    при включении "магнитолы" :-)) на этом выводе появляется +12, который используется для УПРАВЛЕНИЯ (не непосредственно для питания !!!) питанием сабвуфера или внешнего усилителя можности.
    23.04.2006
    Сочи
    17
    я понял Виталий спасибо за ответ если подключить +12В К В+ и к АСС этого достаточно будет для включения магнитолы ? или к В+ ненадо испльзовать ?
    и еще для подключения наушников какие клемы ?
    23.02.2006
    Уфа
    135
    12
    83
    да
    непосредственно подключать наушники нельзя... если только МОНО и через резистор хотя бы 100-200 ом. , иначе спалите наушники...
    к одной из пар контактов (но не к разным)
    RR+ RR-
    RL+ RL-
    FR+ FR-
    FL+ FL-
    это выходы на динамики, как правило с мостовых усилителей мощности, на них должна присутствовать постояннка относительно массы пол-напряжения питания
    ps. а лучше, обратитесь к специалистам... дешевле обойдется :-)
    честно, без обид...
    с таким знанием вопроса в подобной механике делать точно нечего...
    23.04.2006
    Сочи
    17
    Да, Виталий вы правы я хоть и сам конструктор неплохой(как мне кажется) но по радиолюбительским делам, а эта зарубежная техника мне совсем не знакома т.к. своей не имею по сути эти все магнитольные дела очень просты, но со своими особенностями которых я не знаю поэтому обратился к форуму , а вы мне очень помогли в понедельник попробую подключится и сообщу о результатах .
    23.02.2006
    Уфа
    135
    12
    83
    просто электроника-электроникой, а вот с механникой пластиковой нужен некоторый опыт. Я хоть в свое время профессионально занимался ремонтом (12 лет назад закончил) в том числе, и караудио, но сейчс уже за механику не возьмусь... навыки по пластику забылись ;-)) Да и техника на месте нестоит...
    не обижайтесь... :-)
    хотя , если все делать "с головой", то нет ничего непреодолимого!!!
    23.04.2006
    Сочи
    17
    добрый день Виталий вот наконец добрался до автомагнитолы
    подсоединил питание все работает за исключением проигрователя, он вообще не подает признаков жизни пробовал запустить диск мёртво единственное зелёный светодиод в правом верхнем углу сигнализирует о вставленном диске
    Виталий может быть отдельно запитать его нужно что то вообще ничего а радио работает FM и АМ часы индикатор звука кубики при повороте ручки выбегают колонки не подключал ну думаю звук идет от радио
    подскажите проигрователь отдельно питаетсяся или все вместе ?
    23.02.2006
    Уфа
    135
    12
    83
    конечно, все питается от отного источника, +В
    ACC - только сигнал управления... Работающий приемник это подтверждает!
    посмотрите, после установки диска, не дергается ли "глаз"
    если дергается, то скоре всего проблема или в драйвере двигателя диска или самом двигателе диска. так же посмотрите, нет ли на линзе пыли и пленки грязи, особенно если в машине курят. хотя может и сам лазер накрыться.. если не поможет, то ой... я уже не помню подробностей диагностики, давно уже этми не занимаюсь :-(
    может, кто еще что подскажет..
    23.04.2006
    Сочи
    17
    Добрый день Виталий спасибо за ответ, уточните что такое глаз ?
    Когда подаю питание какой то двигатель дергается коротко как в мобильнике вибросигнал такой короткий рывок тихий и все но не всегда иногда его нет .
    Диск вставляю насильно потом вынимаю так же и после этого индикация (только цифры) выключаются на 10 сек. и мигает зеленый светодиод о том что диск вставлен (хотя я его вытащил) потом цифры появляются на 10 сек 4сек. их нет и так постояно пока питание снял - включил и приемник работает индикация не исчезает
    там снизу есть неболшая печатка как раз она наверное управляет проигрователем ее не найти а менять там чтолибо проблемотично да наверное там еще и проц запрограмирован
  12. #12
    23.04.2006
    Сочи
    17
    Виталий куда вы пропали ?
    Если не трудно ответьте
    я все таки постараюсь добраться до двигателя если не осилю отдам пусть так и будет радио работает и ладно
    и еще подскажите сетку частот на Европейскую как перепрограмировать ?
  1. Подключение к PC
    от RC3C в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 14.07.2023, 10:29
  2. Подключение DSP-100 к TS-450
    от RV9BI в разделе TS-450
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.12.2011, 15:20
  3. Магнитола Clarion (для Honda)
    от UA0JFY в разделе Авто-магнитолы
    Последнее сообщение: 05.12.2007, 02:37
  4. Подключение FT-897 к PC
    от RX3AMY в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 18.02.2007, 22:51
  5. Подключение УМ к Trx
    от RV3MI в разделе Усилители мощности
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 11.11.2005, 13:34
