Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Усовершенствование автомобильной магнитолы
Поделиться: Telegram ВКонтакте Одноклассники
    16.05.2011
    39
    Здравствуйте, Уважаемые!
    У меня в авто стоит кассетная магнитола, можно ли ее как нибудь приспособить к выполнению функций усилителя сигнала, который будет идти из моего телефона(плеера)?
    Заранее благодарен.
    P.S. С понятиями радиоэлектроники не особо знаком, так что, если можно поясните на общедоступном русском.
    High Power Аватар для R3XD
    13.09.2009
    Калуга
    590
    138
    143
    1. Легкий путь: выкинуть кассетную магнитолу, купить любую с AUX входом на передней панели. Таких сейчас полно, от 1500 до 2000р., причем есть модели даже без дисков, чисто радио и внешний вход.
    2. Выяснить есть ли AUX вход в вашей магнитоле (должна быть функция в меню и разъемы с заду). Использовать его.
    3. Искать в схеме магнитолы микросхему темброблока или предварительный усилитель, припаивать к ней проводки с выносом разъемов на заднюю панель, и выводите переключатель "кассета/приемник" наружу, таким образом делаете этот вход сами, слушая плеер в режиме "кассеты".
    R3XD :: Стремление субъекта к порядку приводит к всеобщему бардаку...
    Standart Power Аватар для RZ9CF
    12.05.2005
    г.Первоуральск
    218
    33
    Купить FM трансмиттер, в который вставляется флешка с МР-3 музыкой, а сам трансмиттер - в прикуриватель. Приемником магнитолы настроиться на частоту трансмиттера. Перед покупкой трансмиттера уточнить возможность настройки радиоприемника на нужную частоту.
    Последний раз редактировалось RZ9CF; 16.05.2011 в 15:27.
    RZ9CF :: ...лучше переесть, чем недоспать...
    Black List
    13.04.2006
    Вильнюс
    403
    186
    28
    4. Купить касетный адаптер. Дешево и просто
    Например
    http://www.dealextreme.com/p/audio-l...r-stereos-2599
    16.05.2011
    39
    На счет купить что нибудь, это понятно... Хотелось бы сделать именно так как написал... поэтому, собственно и обратился с просьбой помочь.
    13.09.2009
    Калуга
    590
    138
    143
    Drwhite, смотрите еще раз пункт 3. предыдущего сообщения...
    Ищите схему на свой аппарат, скачиваете даташиты на микросхемы, определяете к какому чипу и к каким пинам припаиваться, ставите разделительные ёмкости, пилите корпус под разъемы или выводите кабель, делаете переключение с панели и вуаля!
    Если квалификации для этого не хватает, тогда смотрите остальные сообщения...
  1. AUX для магнитолы LG TCC-3010
    от travise в разделе Авто-магнитолы
    Последнее сообщение: 26.01.2012, 01:57
  2. Усовершенствование FT-840
    от UA1ATA в разделе FT-840
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 02.11.2007, 11:40
  3. Переделка автомобильной CB антенны на 145 MHz
    от RA9ODE в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 13.09.2006, 09:06
  4. Настройка автомобильной антенны
    от FlipGolf в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 11.03.2005, 13:52
  5. Усовершенствование ‘ящика’ «Чайка».
    от Shtirlitsus в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 05.07.2004, 10:36
